F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • TheRipper
    • 5100
    • Paimio
    Originally posted by Tehari View Post
    Taisi olla henkimaailman juttuja... Otin avaimen auki. Aamulla laitettu patteri pois ja uudelleen paikalleen. Autoon-> ostamaan uutta mutta nyt auto käynnistyi avain taskussa.
    Se patteri voi hieman pompata pois paikoiltaan laitettaessa kansi takaisin...voinee jäädä niin ettei kontakti ole täydellinen? Muistaakseni itsellekin käynyt kerran noin.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Tehari
      • Mar 2018
      • 121
      • TKU Area
      En tiedä mikä, yhtä tiukasti oli paikallaan kuin edellinen paristo ja kun ovet kuitenkin avautui napista heittämällä pidemmän matkan päästä.. No mielenkiinnolla odotan kun duunista lähden että miten käy
      • XV70D
        • Jan 2013
        • 200
        530D vai 535D?
        Tässä miettinyt seuraavaa autoa että 5sarjaan seuraavaksi. N57 vaan tuo omat jännitykset siihen. Onko jollain tietoa minkälaisella osumatarkkuudella näissä laakerikatastrofi osuu kohdalle vrt 530 ja535? Jotenkin tuntuu että tuo tuplaturbo on nykyään se heikompi, jos näihin hajoamistarinoihin peilaa...
        EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
        • VilleP
          • 2336
          Tokkopa tuosta kukaan on tilastoa pitänyt. Täällä foorumilla joitakin tapauksia tuplaturboissa. En muista 530 laakeri vikaan törmänneeni.
          Virittämötön, säännöllisesti huollettu ja startstop pois päältä ajettu 535, ni en itse pelkäisi. Varman päälle jos pelaa niin sitten 530.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • joko
            • May 2004
            • 1968
            On noita pienempiäkin paukkunut jotain vähän päälle 220tkm ajettu vakio tehoinen 245hp 530d osti viimetalvena rikkinäisenä ja laitoin kuntoon. Runkolaakeri oli loppu. Ei niitä moottoreita sentakia pelätä kannata mutta itse kiinnittäisin ostaessa huomiota huoltoihin eli onko ne tehty ajallaan ja lielummin vähän ennemmin kuin liika myöhään. En myöskään ostaisi isoilla kilsoilla ellei laakeri ja ketju remonttia ole tehty tai sitten hinta pitöis olla halpa. Nuota n57 koneita löytyy huonosti maailmaltakaan ja ne on aika Kalliita ostaa joten se on hyvä tiedostaa jos tuollaisen pelin laittaa. Mut kaikki nykyautot on laadultaan vähän niin ja näin, jos haluaa pomminlujaa moottoria niin pitää palata ajassa johonkin 2004 mallin m57 koneeseen mikä on vielä rauta lohkolla
            W906 319 sprinter - 14
            • VilleP
              • 2336
              No mutta point was että valmistus määrään nähden ei nyt epidemiasta ole kyse.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • TheRipper
                • 5100
                • Paimio
                Eikös tuo laakerivaiva ole lähinnä silloin yleisempi jos on menty maksimit aina long life vaihtoväleillä? Senhän voi helposti huoltotiedoista tarkistaa ja jos näyttää uhkaavalta niin jättää välistä...
                Valitettavasti vaan liian monet ihmiset paukuttaa ne vaihtovälit aina tappiin tai vähän yli nykyään....
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • VilleP
                  • 2336
                  Ei ole huoltoväleillä ollut näkyvää merkitystä.10-15tkm huoltoväleillä olleista 535:sta laakereita mennyt.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Urpo_rotta
                    • 5309
                    • Pirkkala
                    Softatut on ainakin yksi riskiryhmä.
                    Kysy jos tarvetta
                    • epikki
                      • 102
                      • JKL
                      Auttakaa nyt reppanaa kun ei ymmärrä:
                      VIN WBAMW91020DV04641 ja ei löydy S102A reinforced brakes varustelistalta.
                      Pitääkö siellä edessä nyt olla 30mm vai 36mm levyt?
                      Tilasin jo viisaana 30mm Zimmermannit mutta mittailinpa tuossa että nyt alla on 36mm? Onko edellinen omistaja vaan vaihdattanut väärät levyt vai mikä homman nimi? :think
                      F11 530xd M-Sport -11
                      ex. Skoda Superb aka koronakosla
                      ex. F31 320xd M-Sport -14
                      ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                      ex. E61 535d M-Sport -07vm
                      ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
                      • juha_s
                        Alueaktiivi
                        • May 2008
                        • 446
                        • Lappeenranta
                        Realoemin mukaan siellä ois 348x36mm levyt
                        Oisko nuo isommat jarrut tullu tuon M-Sport paketin mukana.
                        F11 535d xDrive M-Sport -13
                        • epikki
                          • 102
                          • JKL
                          Eikö Realoem tarjoa noita kaikkia vaihtoehtoja? Mistä noista tietää mitkä siellä alla on kun 3 eri vaihtoehtoa?
                          Testailin Realoem ja ei ilmeisesti tarjoa edes tuota power kit vaihtoehtoa jos sitä ei ole ollut saatavilla uutena. Ko. optio tulee esille jos ruksii xdrive autoksi.
                          Pistin Aten 2-osaiset 36mm leveät tilaukseen. Täytyy palauttaa nuo 30mm reijitetyt Zimmermannit jos ei jollain satu olemaan käyttöä? Palat onnistuin tilaamaan vahingossa nuo vahvistetuille jarruille sopivat eli vituiks olis menny joka tapauksessa
                          • epikki
                            • 102
                            • JKL
                            Unohtakaa koko homma... ihan 30mm levyt siellä alla on... Nyt ei oo ku väärät palat...
                            • Aksuuu
                              • Sep 2007
                              • 295
                              • Rauma
                              Bluetooth audio
                              Onko joku muu huomannut että bluetooth audio ei enää toimi kunnolla? Kun laittaa esim. Spotifyn soimaan niin biisi hyppii ja pikakelaa miten sattuu.
                              Piuhan ja Appsin kautta toimii moitteettomasti.
                              Puhelimena ip12 pro Ios 16.1 käyttiksellä.
                              I4 e40 Msport
                              Kia Rio 1.2 -21
                              ex. 520d F11 LCI -16
                              ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                              ex. 320d E90 -06
                              ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                              ex. 320i E36 Coupe -95
                              • Akron
                                • Jul 2017
                                • 167
                                Originally posted by Aksuuu View Post
                                Bluetooth audio
                                Joskus biisi pikakelaa joltain osuudelta, mutta sekin tapahtuu hyvin harvakseltaan.
                                Current: F10 528iA '11
                                EXs:
                                E38 740iA '95
                                Subaru Impreza 2.0R '06
                                E61 520dA '07
