F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
+ More Options
Posts
  • Petri.Kekkonen
    • 7434
    Minähän en tietenkään oikesti tiedä mitään siitä miten ja kuinka paljon kulmat muuttuu ajossa sen mukaan onko veto päällä vai ei, mutta harituksen suuntaanhan se maalaisjärjellä muuttuu ja tuo mainittu auraus on varmasti niin pieni että vähäinenkin muutos veto päällä riittää viemään kulman harituksen puolelle, jolloin luulis sisäreunan kuluvan.
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 614
      • Uusimaa
      Veto päällä auraa, jarrussa harittaa.
      • akzy
        • May 2017
        • 37
        Mietin kanssa että ku on takapäässä tuota negatiivistä camberia niin se on just sillee et tuo sisälaita ruopii tuota autoa liikkeelle eli koitan aurausta säätää lähemmäs nollaa. Toinen mikä tuli mieleen on peräkehikon 4 puslaa, jos ne ovat sen verta löystyneet (muttei väljiä) ja vääntömomenttia tulee niin perä pyrkii kääntymään oikealle = lisää aurausta vasempaan renkaaseen.
        BMW 320d M-sport 2005:think
        • VilleP
          • 2236
          Eiköhän siellä ole puslat tai useampi vaan liian vetelät. Jos kulmat tehtaan arvoissa niin ei renkaat kulu.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
            • 10941
            Itsekin veikkaan, että siellä on puslat väsyneet, jos välykset on kunnolla tarkistettu, ettei niitä varmasti ole.
            • teemu.k
              • Jan 2010
              • 493
              • raahe
              Luulen että omassa f01 seiskassa on nuo perän isot puslat vähän huonot. Käytin nelipyöräsuuntauksessa ja jäi ratti hieman vinoon, niin jouduttiin suuntaamaan uudelleen. Samalla huomasin, että takapäässä oli auraus muuttunut. vasen auraus 0.20 ja oikea nollissa vaikka ne laitettiin tasaisesti 0.10 per puoli. Eli takakelkka on elänyt suuntauksen välissä? Auto tahtoo olla vähän levoton ajettava ja tahtoo hakea uriin aika helposti. Tarkoitus olisi vaihtaa nuo puslat ja tehdä siitä videota youtubeen sitten.
              • akzy
                • May 2017
                • 37
                Joo tuo kuulostaa aika selkeeltä tapaukselta
                ​​​. Jos olis mahdollisuus tsekkauttaa uudestaan suuntaus, niin kyllä se itselläkin varmaan ois arvot muuttuneet --> puslat.
                Odotan vielä ja seurailen tilannetta, ei vielä huvita kaivaa touhutonnia ja tiputtaa takakelkkaa pois ja uusia kaikkea (en jaksa vaihtaa pelkästään kelkan puslia). Youtubesta ei ainakaan löydy vielä videota missä näihin olisi kaikki vaihdettu. Vissiin se sitten kestää 500tkm maantiepainotteista ajoa.
                Omalla koitin suljetulla pätkällä haipakkaa 120-200 ja ei elä peräpää mihinkään mutkissa
                • Tupelex
                  • Oct 2008
                  • 153
                  Onko kenelläkään tietoa mikä on normaali bensanpainen matalapuolella ja mikä korkeapainepuolella niin voisin katsoa livedataa korjatakseni ongelman!
                  näyttää melko korkeita paineita matalapuolella ja siitä tulee vikakoodia, lieneekö matalapaineanturi rikki.
                  auto on tämä f11 523i -2011
                  F11 523i
                  Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                    • 10941
                    Matalapainepuolella pitäisi olla tasainen 5bar. Paljonko siellä nyt sitten on sitä painetta matalapainepuolella ja paljonko paineet on kun vikakoodia tulee? Korkeapaine sitten vähän voi vaihdella ajotilanteen mukaan, mutta 150-200bar pitäisi olla riippuen ajotilanteesta.
                    • Tupelex
                      • Oct 2008
                      • 153
                      Väärin meni, pistin vahingossa korkeapainepuolen eli 17230kpa eikö se ole 17baaria Matalapuolella.
                      aika reilusti näyttää.
                      Näistä kuulemma on mennyt näitä matalapaineantureita eli meneeköhän juuri noin rikki että näyttää reilua ylipainetta.
                      F11 523i
                      • Tupelex
                        • Oct 2008
                        • 153
                        Tulipa sellanen mieleen että kun kuvista katsoo tankin pumppua niin onko tosiaan bensapaineensäädin tuossa yhden letkun välissä.
                        jos se rikki niin selittäisi noi paineet.
                        F11 523i
                        • Tupelex
                          • Oct 2008
                          • 153
                          Kyllä se paineensäädin on ja 6baaria.
                          Eipä taida löytyä tuollaista erikseen, jossakin Puolassa näytti saavan erikseen mutta eipä tuota tiedä onko anturi vai tuo säädin rikki.​
                          F11 523i
                            • 10941
                            Näyttääkö siis jatkuvasti tuollaista 17bar painetta ajossa matalapainepuolella? Paljonko paine on kun sammutat moottorin? Vaihteleeko paine ajossa? Kyllä sen anturi vian usein pystyy live-datan avulla päättelemään.
                            • Spere
                              • Jun 2018
                              • 78
                              Eikös 17230 kpa ole 172.3 bar eikä 17?
                              Edit: Taisi olla luetunymmärtäminen itsellä olematon
                              • Tupelex
                                • Oct 2008
                                • 153
                                No tämä ongelma ratkesi, korkeapainepumppu oli rikki.
                                Onko missään tietoa noista korkeapainepumppujen valmistenumeroista mitkä on ns. Parannettuja malleja mitä ei pitäis enää mennä rikki vai onko niitä kuitenkaan.
                                F11 523i
