Originally posted by skt
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Toimiiko muilla adaptiiviset ledit hyvin?
Mulla jotenkin takkuilee, ei tunnu laittavan automaattisesti kaukovaloja päälle lainkaan, vai onkohan käyttäjässä vikaa...
Viimeksi toukokuussa tuli ajeltua pilkko pimeällä tiellä, silloin toimi ihan hyvin.
Ajovalot A asennossa ja mittaristoon tulee vihreä kaukovalon kuva ja A kirjain, mutta kaukovalot eivät syty vaikka tieolosuhteet on sellaiset ettei kukaan ajelisi vapaaehtoisesti ilman pitkiä valoja.
Näin kesäaikaan taivas ei milloinkaan täysin mustaksi mene, onko järjestelmä niin herkkä että taivaalla oleva pienikin valon kajo aiheuttaa ettei kaukovalot kytkeydy päälle?
Pitääkö tuulilasin olla aivan kristallin kirkas? Lasi oli mielestäni aika puhdas mutta ehkä muutama pieni itikan raato lähellä kameraa.
Minkäänlaisia virheilmoituksia ei tule, millä konstia voisin varmistua että järjestelmä on todella vikaantunut?
Olen huomannut saman -14 vm autossa. Täytyy olla aika pimeää että kytkee pitkät valot päälle. Muuten toimii ainakin minulla hyvin.
Mietin että varmaan jokin valoihin tai valotunnistimeen liittyvä koodattava parametri vois parantaa tilannetta, mutta en kyennyt mitään ilmeistä löytämään. Niitä on kuitenkin satoja niin en lähtenyt mitään arvaamalla muuttamaan.
E39 530Da Touring -03
E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
E39 525Da Touring -00
E39 530D Touring -99
Koittanut videolla esiintyvää ääntä metsästää internetistä, mutta oikeastaan yhdessäkään huonona olevaa jakopäätä koskevassa videossa ei kyseistä ääntä ole. Videon kommenteista voisi tulkita, että kyseessä on moottorin epämukavuus ja joidenkin mielestä taas ketju ilmoittelee?
Eli täysin sama ääni kuin videossa n. 1800 rpm ylöspäin, ei kuulu kylmällä koneella vaan pelkästään lämpimällä. Moottorina N57S, M550d f11.
Onko kellään tullut vastaavaa ääntä? Seuraavaksi ajattelin napata moniurahihnan pois ja kuunnella kuuluuko edelleen.
Tässä jonkin aikaa tutkinu radion liitäntöjä netin kautta. Erityisesti haussa antenniliitännän tyyppi. Ajatuksena kokeilla ulkoista antennia esim tuulilasiin kiinnitettävä versio. Syynä juurikin heikkohko kanavien kuuluvuus vähänkin kauempana mastoista. Omaa antennia tai vahvistinta en ole vielä tutkinu. Antennivahvistimen sijaintikin on ns hukas, harmi. Liekö kattoverhoilun alla lähellä antennia.
Mutta, joku varmaan tietää mikä adapteri pitää hommata jolla mainitsemani anttennin saa liitettyä...
S2 Avant
Originally posted by VilleP View Posthttp://bmwfans.info/parts-catalog/F1...nna_diversity/
No siellä se on. Katon antenni on vaan GPS ja DAB lähetyksiä varten. FM/AM antenni taitaa olla takaikkunassa.
