F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Kamppi
    • Dec 2024
    • 31
    • In the middle of nowhere
    #61
    Originally posted by skt View Post
    Joskus aikanaan, kun siirryin Octavia mk2:sta e61:seen radion kuuluvuudessa oli valtava ero. Octaviassa oli vielä ulkoinen antenni ja Ruotsin kanavat kuuluivat Seinäjoellakin. BMW:n pienempi antenni ei ole yhtä hyvä, mutta paikalliskanavat pitäisi kuulua ongelmitta. Nykyään nettiradion kautta voi kuunnella muita maita, joten vastaavaa tarvetta ei enää ole.
    Ellet asu katveessa, ehkä radioantennisi ei ole enää alkuperäisessä kunnossa?
    Antennin kuntoa sekä sen maadoitusta itsekkin pohtinu. Kosteus kun monesti tuhoaa helposti. Nyt täälä e-p:llä ollessa kuuluu ihan ok lapuan maston näköetäisyydellä. Mutta, tuskin alan tutkimaan sen tarkemmin. Todennäköisesti vaihtuu merkki ruotsalaiseen "talvikulkineeseen"
    • oho
      • Apr 2025
      • 3
      Toimiiko muilla adaptiiviset ledit hyvin?
      Mulla jotenkin takkuilee, ei tunnu laittavan automaattisesti kaukovaloja päälle lainkaan, vai onkohan käyttäjässä vikaa...
      Viimeksi toukokuussa tuli ajeltua pilkko pimeällä tiellä, silloin toimi ihan hyvin.
      Ajovalot A asennossa ja mittaristoon tulee vihreä kaukovalon kuva ja A kirjain, mutta kaukovalot eivät syty vaikka tieolosuhteet on sellaiset ettei kukaan ajelisi vapaaehtoisesti ilman pitkiä valoja.
      Näin kesäaikaan taivas ei milloinkaan täysin mustaksi mene, onko järjestelmä niin herkkä että taivaalla oleva pienikin valon kajo aiheuttaa ettei kaukovalot kytkeydy päälle?
      Pitääkö tuulilasin olla aivan kristallin kirkas? Lasi oli mielestäni aika puhdas mutta ehkä muutama pieni itikan raato lähellä kameraa.
      Minkäänlaisia virheilmoituksia ei tule, millä konstia voisin varmistua että järjestelmä on todella vikaantunut?
      • 530Da03
        • Jan 2014
        • 107
        • Keski-Suomi
        #63
        Olen huomannut saman -14 vm autossa. Täytyy olla aika pimeää että kytkee pitkät valot päälle. Muuten toimii ainakin minulla hyvin.
        Mietin että varmaan jokin valoihin tai valotunnistimeen liittyvä koodattava parametri vois parantaa tilannetta, mutta en kyennyt mitään ilmeistä löytämään. Niitä on kuitenkin satoja niin en lähtenyt mitään arvaamalla muuttamaan.
        E39 530Da Touring -03
        E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
        E39 525Da Touring -00
        E39 530D Touring -99
        • m550df11
          • Jul 2025
          • 1
          • Uusimaa
          #64
          Koittanut videolla esiintyvää ääntä metsästää internetistä, mutta oikeastaan yhdessäkään huonona olevaa jakopäätä koskevassa videossa ei kyseistä ääntä ole. Videon kommenteista voisi tulkita, että kyseessä on moottorin epämukavuus ja joidenkin mielestä taas ketju ilmoittelee?
          Eli täysin sama ääni kuin videossa n. 1800 rpm ylöspäin, ei kuulu kylmällä koneella vaan pelkästään lämpimällä. Moottorina N57S, M550d f11.
          Onko kellään tullut vastaavaa ääntä? Seuraavaksi ajattelin napata moniurahihnan pois ja kuunnella kuuluuko edelleen.
          • Kamppi
            • Dec 2024
            • 31
            #65
            Tässä jonkin aikaa tutkinu radion liitäntöjä netin kautta. Erityisesti haussa antenniliitännän tyyppi. Ajatuksena kokeilla ulkoista antennia esim tuulilasiin kiinnitettävä versio. Syynä juurikin heikkohko kanavien kuuluvuus vähänkin kauempana mastoista. Omaa antennia tai vahvistinta en ole vielä tutkinu. Antennivahvistimen sijaintikin on ns hukas, harmi. Liekö kattoverhoilun alla lähellä antennia.
            Mutta, joku varmaan tietää mikä adapteri pitää hommata jolla mainitsemani anttennin saa liitettyä...
            • VilleP
              • 2781
              Vahvistin on takaspoilerin alla.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Kamppi
                • Dec 2024
                • 31
                #67
                Tuota noin, eikait se siinä voi olla kun antenni on katossa. Siten antennijohto kävisi mutkan takaluukulla ja palaisi takaisin. Kulkineeni on farkku (f11).
                • VilleP
                  • 2781
                  No siellä se on. Katon antenni on vaan GPS ja DAB lähetyksiä varten. FM/AM antenni taitaa olla takaikkunassa.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Kamppi
                    • Dec 2024
                    • 31
                    #69
                    http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...nna_diversity/
                    No niimpä näkyy... Kiitos tarkennuksesta. Täytynee vähän tutkia lisää ja tarkemmin.
                    • Kamppi
                      • Dec 2024
                      • 31
                      #70
                      No jo, nyt tuo tenän teki. Takaluukku ei enää auennut. Yläosa aukes ihan kuin pitää. Hetken sai taiteilla, en kyennyt, tohtinu vääntää väkisin kammeta kahvaa irti. Huomasin jotta se kumi oli revennyt ja arvelin ettei mikrokytkin siten toimi. sai kuitenkin luukun panelit irroitettua vaikka luukku olikin kiinni. Siten sain kahvan käsiini ja syyllinen selvis. Kumi oli kahvan pohjasta revennyt ja sen johdosta haittakieli ei koskettanut mikrokytkintä. Hätä korjaukseksi vetäsin pikaliimaalla kumin halkion kiinni jolloin kieli painaa riittävästi mikrokytkintä. Ihan helposti panelit ei irronnut mutta onnistui kuitenkin. Ehkä rekkarivalojen kautta ois voinu saada liittimen käsiin ja oikosulkulangalla ois luukun saanu auki. Mut, huomenna kysymään sjoelta sattuisko oleen heillä hyllyssä...
                      • TheRipper
                        • 5473
                        • Paimio
                        #71
                        On alkanut lämppärin puhallin pitämään melkoista jurinaa. Taitaa olla tiensä päässä.
                        Olettekos niitä vaihdelleet? Onko pahakin rasti?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Tatu6o
                          • Sep 2021
                          • 96
                          • Uusimaa
                          #72
                          Vaihdoin omaan f10 uuden umpion ja tms ohjain kortin paikalleen. Uusi kiina tms kortti antaa vikakoodeja ajovalon korkeudensäädöstä ja adaptiivisesta toiminnosta, joten se varmastikkin on ainakin osittain viallinen, mutta huomasin että päiväajovalojen "kulmakarva" on puoliksi pimeänä. Osaisiko joku f10 tietäjä sanoa voiko puoliksi pimeä kulmakarva johtua viallisesta tms kortista vai onko itse umpiossa vikaa? Umpio on hellan tarvike. Click image for larger version
ID:	5533006 Click image for larger version
                          • TheRipper
                            • 5473
                            • Paimio
                            #73
                            Vastaan itse itselleni. Periaatteessa pitäisi olla erittäin helppo homma ja pääsinkin purkamisessa hyvään vauhtiin, mutta mutta mutta...moottori näemmä jo entisen omistajan aikaan kerran vaihdettu ja tuo ilmaputki (pehmeää kumia, mikä menee autoon sisälle onkin liimattu kiinni nyt ja eihän sitä sitten irti saa...
                            Siis tämä:
                            Jollain valkoisella kitillä se on laitettu kiinni...eikä auta lämmityskään...Pahuksen pahus.
                            EDIT:
                            Noh puhaltimessa sisällä oli muutama lehti ne kun siivosi pois niin eipä hurissut enään yhtään. Eli kuntoon tuli vaihtamattakin!
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • VilleP
                              • 2781
                              F11 LCI Comfort access. Idrivessä on päällä lukitse ovet automaattisesti, mutta ei ne kyllä milloinkaan lukkoon mene kun autosta poistuu avaimen kanssa. Miten tuon kuuluisi toimia?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #75
                                Pitäs talvivanteille renkaiden uusinnan yhteydessä vaihtaa tmps anturit. Toissa kesänä laitoin Schraderin anturit kesävanteisiin ja ajattelin samanmoiset talvisiinkin. En vain kuollakseni muista mitkä anturit kesäsiin pistin...
                                Joten mitä eroa nuilla antureilla on muuta kun toinen on kumivenalla toinen hopea ja toinen musta. Tuolla nuita perus hopeita on useita vaihtoehtoja, mikäs nuista nyt olisi varmasti se passeli?
                                https://aeromotors.fi/haku?s=36+10+6...t_by=price.asc
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
