F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3008
    Originally posted by Joni_p View Post
    Saako rengaspaineiden anturit koodattua pois käytöstä
    On koodattavissa ja onnistuu esim. minulta.
    Tampere
    • Joni_p
      • Sep 2014
      • 138
      Muuten olisi hyvä mutta vähän kaukana vaikutat joensuusta.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3008
        Etäyhteydelläkin toteutettavissa ja huomenna kuin sattumalta asiaa P-Karjalan länsirajalle, jolloin lähempääkin tavoittaa.
        Tampere
        • Joni_p
          • Sep 2014
          • 138
          Laittelin privalla viestiä
          • ptl
            • Sep 2025
            • 190
            • Oulu, Finland
            #215
            Saako nopeusmitarin kalibroitua rengaskokoon sopivaksi?
            Onko F10/F11 pohjan suojat samat, ja mahtaako löytyä orkkista jämerämpiä suojiamoottorin ja vaihteistojen suojaksi?
            Mitään varsinaista panssaria ei tarvitse, joku 3mm pelti (tai jopa hardox) olisi vähintään tapeeksi.
            7267536 BMW 5 F10 F11 Vaihdelaatikon pohjapanssari, 150,00 € | OVOKO bongattu, laitoin kysykystä materiaalista.
            Bronex engine, radiator BMW 5-сеии F10 Protection Premium buy at affordable price​ löysin mys, mutta eivät noita haluneet toimittaa​
            • VilleP
              • 2741
              Ei voi kalibroida.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Kamppi
                • Dec 2024
                • 30
                • In the middle of nowhere
                #217
                Bronex engine, radiator BMW 5-сеии F10 Protection Premium buy at affordable price löysin mys, mutta eivät noita haluneet toimittaa​
                Tuo ovoko:on suojalevy näyttää olevan noin 1mm alumiinia. Kuvia kun suurentaa niin näkee materiaalin ja paksuuden voi arvioida. Tuli mieleen, tuota muottina käyttäen lasikuidusta tms tekee kestävämmän. Työläs toki tehdä.
                • ptl
                  • Sep 2025
                  • 190
                  • Oulu, Finland
                  #218
                  Jos N57+8HP -pakettia esim. F11:sta alkaisi suunnitella swappina johonkin toiseen autoon (vaikkapa... joku vanhempi rungollinen maastoauto), niin mitä ohjauselektroniikkaa kannattaisi haalia mekaanisten osien mukaan?
                  Minkänimisiä ecuja bemarissa on moottorinohjain, ja komentaako sama loota vaihteistoa, vai onko sille joku oma? Ja missä nämä sijaitsee autossa?
                  Kenen puoleen kannattais kääntyä noiden ecujen muokkaamisen suhteen? Tehoa ei isosti tarvita, mutta kaikki turha (EGR, läpät, ajonesto jne.) eliminoitava.
                  Tai onko tarjolla ei-OEM-ecuja, joilla homma hoituu helpommin, mutta siten että molemmat munuaiset jää omaan käyttöön?
                  Voiko homman toteuttaa jollain ei-BMW-vaihdekepillä ja kaasupolkimella, jos OEM-ecut jää (muokattuna) käyttöön?
                  Johtosarjan joutuisi tekemään uuden, myös sen takia että saa ei-vedenkestävät osat tarpeeksi suojaisaan paikkaan, niin pystyykö orkkis johtosarjan liitinrungoista nyppimään pinnit irti, ja monenkomallisia pinnejä on käytössä, ja mistä niitä saa? Tai saako liitinrunkoja uutenakin jostain?
                  Ajatus siis aika alkuasteella, mutta niin oli mukava tänäänkin F11:lla ajella, että mieleen tuli useammankin kerran. että samanlainen voimalinja harrasteautossa olisi melko muikea.
                  • ptl
                    • Sep 2025
                    • 190
                    • Oulu, Finland
                    #219
                    Miten erottaa 180kW N57 (N57D30O0) 190kW N57:sta (N57D30O1, onko tämä sama kuin N57TU)? Ja onko nämä molemmat N57D30A?
                    • VilleP
                      • 2741
                      Autossa outo "vika". Kaikki vikailmoitukset ei tule idriven check controlliin. Istalla katsoin mitä siellä olisi pitänyt olla lähiaikoina, niin pari kertaa lopussa oleva akku ja päästölaitteista olisi pitänyt tulla ilmoitus, vaan ei ole. Onko bugi softassa vai onko joku voinut koodailla jotain pois? Ihan mykkä se ei ole kuitenkaan.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        #221
                        Ei siihen auton omalle näytölle tule mitään järkevää. Se olisikin maailmanluokan juttu jos autovalmistaja näyttäisi vikakoodit auton omalla näytöllä. Ei ne pysty sellaiseen. Vai pystyykö? Siinähän olisi heti myyntivaltti. Kuuleeko markkinointiosasto? Viat näytölle!
                        • VilleP
                          • 2741
                          En tarkoita vikakoodeja, vaan check control viestejä. Kuten yllä mainitsin. Istalla näkee tuon 40 viimeistä viestiä. Akun liiallinen purkaus yms mitä se nyt milloinkin kertoo.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 866
                            • Uusimaa
                            #223
                            • Joni_p
                              • Sep 2014
                              • 138
                              Suositus janille jos koodauksen tarvetta on. Homma toimi etänä hyvin ja ilman ongelmia.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3008
                                Autossa outo "vika". Kaikki vikailmoitukset ei tule idriven check controlliin. ... Onko bugi softassa vai onko joku voinut koodailla jotain pois?
                                Teknisesti on mahdollista koodata yksittäisiä Check Control -ilmoituksia pois käytöstä. Näiden roolin voi poissulkea koodaamalla asianosaiset ohjainlaitteet uudellleen, ja mikäli tilanne säilyy ennallaan, edetä tarkastelussa ohjelmisto- tai rautavian selvittelyyn. Toisaalta jos vastaavia viestejä on aiemmin ilmaantunut, taustasyynä jälkimmäiset ovat todennäköisempiä.
                                Tampere
