E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • huude
    • Dec 2011
    • 1
    • kouvola
    #586
    mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimää kun vaihteiston S/E/M namiska ei suostu vaihtamaa s aluetta päälle?
    voisiko vika olla vaa kytkimessä vai jossain ihan muualla?
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #587
      Oma namiska veti ihan jumiin, piti varmaan kahta tai kaikkia moodeja päällä samaan aikaan. Eli ei olisi ensimmäinen joka hajoaa
      Suht helppo purkaa parilla pienellä ruuvarilla/puukolla, kunhan katsoo missä jouset/metalliläpyskät olivat paikoillaan ennenkun ottaa irti palasia.
      E34 530iA
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        #588
        onkos kukaan laittanu omaan seiskaan m5 turbiini vanteita???
        ei ainakaan pikaisella ettimisellä löytyny netistäkään kuvaa
        ite tykkään kyseisistä vanteista ja haluaisin omaan hommata semmoset sais vaan jostain kuvan että näkis millanen tulis
        Nissan Stagea NM35 -01
        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
        harrastepohjalta E21 316
        • herbertti2
          • Mar 2011
          • 7
          Käykö 740 ruiskun ohjausyksikkö 730:seen (v8)?
          Molemmissa Bosch 0 261 200 404
          Pikaisesta vastauksesta iso kiitos!
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #590
            Eipä sittenkään mitään
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Vkarsa
              • 1
              • Lahti
              #591
              Originally posted by Audiowille View Post
              Hei, onkohan entisiä foorumilaisten autoja? Kovasti kiinnostas ko. yksilö. Mielipiteitä?
              http://www.nettiauto.com/bmw/730/3690015
              Koitin tuota ostaa elokuussa, muttal eivät myyneet kun oli öljypumpussa kuulemma jotakin vikaa. Kovasti olivat vaitonaisia koko autosta kun kyselin. Sanoin että ostan pyyntihinnalla (Silloin 2300€) pois, ja tulen hakemaan mutta ei tuntunut raha kelpaavan. Puhelimessa ei olisi saanut autosta mitään kysellä vaan olisi pitänyt mennä paikanpäälle ihmettelemään. Ei oikein napannut lähteä Lahdesta Keminmaalle vaan katsomaan autoa.
              Lupasivat soitella takaisin päin, ja ei mitään kuulunut. Eli tuskin ovat vieläkään sitä öljypumppua korjanneet.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #592
                Tämä vissiin meni jo ohi, mutta hyvin ne ainakin ristiin toimii. Siitä, että meneekö joku pieleen tällä muutoksella.. ei osaa sanoa.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • seisomapaikka
                  • Mar 2011
                  • 11
                  • Sipoo
                  #593
                  Minkälainen homma on ku vaihtaa laturin hinan?
                  Joutuuko purkaa edestä jotai vai saako sen hihnan sinne ilman mitää ylimääräistä kikkailua?
                  Ja autona on 730 e32 vm. 92
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #594
                    riippuu paljon koneesta mutta kun ottaa viskon irti vesipumpun akselista ja jäähdyttimen tuulitunnelin irti niin saa runsaasti tilaa
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • seisomapaikka
                      • Mar 2011
                      • 11
                      • Sipoo
                      #595
                      Kone on M30B30, pitääpi huomenna kattoo et mikä on homma
                      Hyvä tietää ettei tarvii ainakaa ottaa muita hihnoja irti, mutta eiköhän parit kolmet kirosanat huomenna tallista kuulu
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        #596
                        ite pari talvee sitten vaihdoin laturin ja joutu t-paita päällä tekeen että kädet mahtu väleihin et jos ei tallia ole niin voi olla pikkasen kylmää touhua silloin oli pakkasta vaatimattomat -25
                        e34 540ia -94 Batmobile
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
                        • Karvanoppa
                          • Aug 2009
                          • 19
                          • kerava
                          #597
                          Miten luen vikakoodit -88 730i
                          Vai pystyyko noita itse edes katsomaan?
                          Ongelmana lähinnä huono käynnistyminen.
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            #598
                            Kaksi vaihtoehtoa, joko virittelet vikakoodivalon mittaristoon, joka sen jälkeen vilkuttaa vikakoodit sulle... tai luet ne carsoftilla tahi dissillä läppärin kautta.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • Karvanoppa
                              • Aug 2009
                              • 19
                              • kerava
                              #599
                              Löytyykö tuohon vikakoodivaloon jonkinnäköiset ohjeet jostain?
                              Saa myös laittaa privaa ne jotka täältä pk-seudulta kykenee koodit lukemaan pientä korvausta vastaan.
                              • seisomapaikka
                                • Mar 2011
                                • 11
                                • Sipoo
                                #600
                                Ihan kiva että nää pakkaset tuli nyt En vaa ymmärrä miten saan se hihnan noiden kahen muun hihnan ohi? Aivot aivan totaallisen jumissa
