E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    #541
    mulla tiputti alapäästä kanssa öljyä lad iskarista ja hylky tuli leimalla. ostin käytetyt iskarit ja vaihdoin koko paketin omaan ja vola oli taas kuivaa ja hinnaksi tuli 50€
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • pheno
      • 2028
      kappas, mullakin olis tuo homma edessä. EI vuoda mutta tolpan alapusla on heikossa hapessa.
      Pitääkö tuota iskaria ilmata jotenkin vaihdon jälkeen?
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        #543
        ite en ainakaan ilmannut mitenkään
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          #544
          E32 roiskeläppien asennus ohjetta
          Oliskos kellään E32 roiskeläppien (origgis BMW osia) asennusohjetta? Lähinnä etuläpille olis tarvetta, asennussarjassa on peltiosia, joiden käyttötarkoitus ei aukea. Takaläpät oli helppo tapaus.
          Muihin tuonkin ikäkauden BMW malleihin löytyi netistä ohjeita, mutta ei juuri E32:een ja siinä näyttäis olevan omanlaisensa kiinnitys.
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 362
            • Oulu/Finland
            #545
            E32 roiskeläpät
            [QUOTE=Kiko750;2508070]Oliskos kellään E32 roiskeläppien (origgis BMW osia) asennusohjetta? Lähinnä etuläpille olis tarvetta, asennussarjassa on peltiosia, joiden käyttötarkoitus ei aukea. Takaläpät oli helppo tapaus.
            Johan nuo tuli paikalleen. Piti vähän arvailla rautojen paikkoja :think]
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              #546
              E32 LAD takaiskarin vuoto korjattu
              Netistä löyty O-renkaitten mitat LAD iskarin kyljessä olevalle säätöyksikölle. Hydrauliikkaliikkeestä ostin sopivat O-renkaat ja pari viereistä koko varmuuden vuoksi. Eikun iskarin purkuun eli vetari pois ulommasta päästä ja paineensäätöyksikkö alapäästä auki 32mm hylsyllä. Puoli litraa tuli Pentosinia pihalle. ja mäntä/jousiyksikkö tipahti kouraan.
              Vaan eipä käyny hankitut O-renkaat kun minulla olikin erilainen paketti iskarissa, yhden O-renkaan sijaan oli O-renkas+nailon tiivisterinkula. Näyttäis olevan vuosimallikohtaisia eroja. Omasta O-rengalajitelmasta löyty sopiva, jolla sai korvattua vanhan O-renkaan+nailonrinkulan yhdistelmän. Lisäksi männän alapää oli ottanu siipeensä ja oli jonkin verran ruosteessa. Tonnisella vesihiomapaperilla kiilottelin pahimmat törsteet pois. Sen verran simppeli mäntä tuo on, että sorvarilla voi teettää tarvittaessa uuden.
              Iskari kasaan ja lisää Pentosinia säiliöön. Nesteet tuntuu pysyvän sisällä ja iskari pelittää. Saa nähdä kuinka pitkää pysyy kuivana. Nyt pari päivää ajeltu ja kokeiltu LAD:a erilaisissa kuopissa ja korokkeitten yli hyppyyttäessä. Ihan oikein kai se toimii, ei ole mikään kivikova joten varman pommitkin on kunnossa.
              • Kiko750
                • Oct 2009
                • 362
                • Oulu/Finland
                #547
                E32 tunkinpaikat helmamuovissa, suojia?
                Kuuluuko muovihelmoissa oleviin tunkinpaikkojen aukkoihin mitään suojaläppiä? Niissä näyttäis olevan jotain mahdollisia napsuja jotain mahdollisesti muovisuojia varten? Kerää aika tehokkaasti kuraa noi tunkin paikat kun mutaisella soratiellä päästää menemään.
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 362
                  • Oulu/Finland
                  #548
                  Sillee ilmasin, että kone käyntiin. Rattia pyörittää kolme kertaa laidasta laitaan. Kone seis ja perä tunkilla ilmaan niin, että molemmat pyörät irtoaa maasta. Siinä roikuttaa 5 minsaa. Sen jälkeen petä alas ja tarkastaa Pentosinin tason säiliössä. Hyvin pelitti.
                  • grandpa-look
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    #549
                    puhallinmoottorista
                    Mites tuo puhallinmoottorin vaihto m30 koneiseen seiskaan? Ilmeisesti samanlailla kun e34:essa? Eli jos olen ymmärtänyt oikein niin konehuoneen puolelta irroitetaan paisari, ja sen takainen suojalevy ja moottori käteen? Eli onnistuuko merkin varmistaminen ns. lennosta kohtuullisen vähäisellä työllä
                    Auto on 12/1988 ilman ilmastointia. Ruvennut oireilemaan siten ettei lähde puhallin pyörimään säätörullasta edes sillä "suoraohjauksella" eli nopeus maksimiin. Ei puhu myöskään mitään kun laittaa huurunpoiston päälle. Läpät kyllä tottelee ohjausta, mutta moottori ei lähde pyörimään. Tähän on toistaiseksi auttanut kopautus konehuoneen puolelta tuulilasin alareunaan.. eli taitaa olla hiilet lopussa ja ei täten jaksa pyöriä?
                    Pitänee kurkata ja katsastaa moottorin merkki, ilmeisesti kaikkia merkkejä sekasin: Valeo, Behr tai Siemensiä? Mätänet myis moottoria hintaan 99€ kun vain saisi varmistettua sopivuuden :think
                    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Jos ei tosiaan ole paha rasti purkaa, niin mie voin purkumiinasta myyvä sulle ehjän 35 € + kulut, jos et uutta raski ostaa
                      • zener
                        • 14909
                        Jos moottorissa on kaulat ehjät ja hiilet vaan loppu, niin ne hiilet ei montaa senttiä maksa. Käytettyyn moottorin joutus kuitenkin suurella todennäköisyydellä ne kuitenkin vaihtamaan (tai vähintäänki olis järkevää).
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #552
                          mulla on tämmönen hyllyssä pölyttymässä: http://bmwfans.info/parts/catalog/64118351091/ elikkä Valeo, 40€
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • romppa44
                            • Feb 2011
                            • 18
                            käykö e34:sen ajovaloumpio e32:seen?
                            • peto2
                              • 8294
                              #554
                              kyl
                              • Kiko750
                                • Oct 2009
                                • 362
                                • Oulu/Finland
                                #555
                                Kellään tietoa tästä?
                                Kysellään uudestaan?
