Mikähän mahtais olla kun check control näyttö, vaihdenäyttö ja huoltovälit yms. on ihan pimeänä. Teksti kyllä tulee näyttöön mutta sitä ei näe ilman fikkaria. Polttimoissa ei vika, kaikki neljä vaihdettu kahteen kertaan varmasti toimiviksi. Maavika? Mistähän lähteä liikkeelle? ETM:stä ei ollut apua, instrument clusterin sisäisiä asioita ei siitä näy.. Kiitos jo etukäteen!
E32 kysymyksiä ja vastauksia
varmaan alkaa kondenstaattorit olemaan finaalissa. mulla on vuotavien konkkien takia koko alanäyttö ulkona pelistä. viisaammat varmaan tietää. haku on erittäin pätevä.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
Eikös eroa ole alunperin ulkoisesti vain takajousien ja siten myös sen ylälautasen halkaisijassa,pulttijako sama,eli ns,bolt-on asennus.Originally posted by Masander View PostTietääkö kukaan millanen homma ois sovittaa kolmekakkoseen esimerkiksi BC Racingin coilit jotka ois alunperin tarkoitettu e34:een?Ford 4500 :think Nuffield
Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
Kawasaki ZX-12R Borat
Joku kerkesikin jo kysyä coileista, ite mietin just samaa.
Jatkoa vaan siihen, onkohan syytä ottaa jäykemmillä jousilla coilit?
Kuitenkin jonku verran painavempi koppa kyseessä.
Mistäs kannattaisi lähteä tonkimaan seuraavaa vikaa, eli vm. 1991 750i:n ratti vatkaa varsinkin alamäessä tai jos tie viettää vähän sivuun?
Tämä alkaa tapahtumaan yli 60 km/h vauhdissa. Jarruttaessa tai kiihdytyksissä ei ilmene täristyksiä ja vatkaushan loppuu aina jokusen sekunnin kuluttua, kun tie oikenee tms. Ohjaus puoltaa samalla oikealle.
taitaa olla siellä etupään puslissa aikalailla löysää.. oireen perusteella kuvittelisin että poikittaisessa tukivarressa :thinkOriginally posted by mrvlha View PostMistäs kannattaisi lähteä tonkimaan seuraavaa vikaa, eli vm. 1991 750i:n ratti vatkaa varsinkin alamäessä tai jos tie viettää vähän sivuun?
Tämä alkaa tapahtumaan yli 60 km/h vauhdissa. Jarruttaessa tai kiihdytyksissä ei ilmene täristyksiä ja vatkaushan loppuu aina jokusen sekunnin kuluttua, kun tie oikenee tms. Ohjaus puoltaa samalla oikealle.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Onko e32 730i ja 735i sähköissä eroa? Jos vaikka 730i M30B30 on vuosimallia 93, ja e32 735i M30B35 on vuosimallia 90?Last edited by KondomDuck; 03-10-2013, 21:33.
hyvin pitkälti samanlaiset.. taitaa kaikki aivolaatikot sopia ristiin mutta e32:ssa on mm. "sinappirele" ohjaamassa parkkeja mutta e34:ssä ko. relettä ei ole.Originally posted by KondomDuck View PostTämä nyt ei varsinaisesti tänne kuulu mutta osaako joku kertoa onko esim e34 530 ja e32 730 sähköissä eroa? Kuvitteellisesti vaikka molemmat vuosimallia 90. Eli uudemman mallin M30 moottorilla.
Onko joku tietty paikka josta haluaisit tietää?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Paitsi että uudemmissa E32:ssa ei ole sinappirelettäOriginally posted by peto2 View Posthyvin pitkälti samanlaiset.. taitaa kaikki aivolaatikot sopia ristiin mutta e32:ssa on mm. "sinappirele" ohjaamassa parkkeja mutta e34:ssä ko. relettä ei ole.
Onko joku tietty paikka josta haluaisit tietää?sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Sori, kerkesin editoida mun kyssäriä vähän eri muotoonOriginally posted by peto2 View Posthyvin pitkälti samanlaiset.. taitaa kaikki aivolaatikot sopia ristiin mutta e32:ssa on mm. "sinappirele" ohjaamassa parkkeja mutta e34:ssä ko. relettä ei ole.
Lähinnä sitä tarkoitan että voinko käyttää 730 sähköjä ja 735 moottoria, siten että sähköt käy plug and play -tyylillä vaihtaen vain boksin? Onko sähköissä jotain vuosimallieroavaisuuksia?
kyllä sopii kunhan ei sekoteta EML versiota ei EML versioon, siis sähköinen vai mekaaninen kaasuläppä :thinkOriginally posted by KondomDuck View PostSori, kerkesin editoida mun kyssäriä vähän eri muotoon
Lähinnä sitä tarkoitan että voinko käyttää 730 sähköjä ja 735 moottoria, siten että sähköt käy plug and play -tyylillä vaihtaen vain boksin? Onko sähköissä jotain vuosimallieroavaisuuksia?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
