Pitäis tarkistaa ilmastoinnin painetunnistimen toiminta. Mitkä pinnit pitää hypyttää liittimestä, että näkee lähteekö kompura toimiin?
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
750i kärsi nykäyksistä kovassa kiihdytyksessä, koodi bmw scannerilla phase sensor. Arvottua tuli onko nokan vai kampuran tunnistin. Vaihdettu nokan tunnistin ja taas mennään eikä meinata
tässä aktiivisubbaria suksiluukkuun värkätessä tuli sellainen mieleen että mistä johdoista pitäisi ottaa RCA linjamuuntimelle kaiutin signaali kun kontissa on se professional hifi vahvistin tai mikä lie?:think vai onko mitään väliä mistä kaiutin piuhoista ottaa? virta löytyi kätevästi jostain ylimääräisestä liittimestä verhoilujen takaa
jos jollain hommaan muutenkin jotain hyviä vinkkejä tai neuvoja niin kertokoon.
Originally posted by xpro View Posttässä aktiivisubbaria suksiluukkuun värkätessä tuli sellainen mieleen että mistä johdoista pitäisi ottaa RCA linjamuuntimelle kaiutin signaali kun kontissa on se professional hifi vahvistin tai mikä lie?:think vai onko mitään väliä mistä kaiutin piuhoista ottaa? virta löytyi kätevästi jostain ylimääräisestä liittimestä verhoilujen takaa
Itse laittelin keväällä ja samoja hommia kyselin, kahteles tuolta pari sivua lisää:
juu nuilla sun ohjeilla edelliseen bemariin laittelin. mutta tässä nykyisessä on tuo hifi paketti ja vahvistin kontissa joten kaiutin johdot on kyllä hyvin näkysällä nipussa kun meneevät vahvistimelle. lähinnä että onko väliä mistä/ minkä värisistä johdoista ottaa sen lähdön siitä nipusta. vai käykö että ottaa minkä kaiuttimen johdoista vaan.Originally posted by jakeluvesimies View PostItse laittelin keväällä ja samoja hommia kyselin, kahteles tuolta pari sivua lisää:
http://www.btcf.fi/forum/showthread....275065&page=94
mistähän mahtaa johtua että satunnaisesti ei kaikki ovet aukea tai mene kiinni?... esim kiinni laitettaessa joku ovi jää auki käyttää avaimesti ovet auki ja laittaa taas kiinni nii sitte menee kaikki lukkoon ja jotenki tuntuu että ne aukee laiskasti kun napista painaa
voiko olla
Voiko sytyttää abs ja luistonestonvaloja satunnaisesti jos on jäänyt ilmaa jarrunesteen sekaan? Tuli mieleen kun satulat vaihdettu eteen, että olisko tän mysteerin ratkaisu siinä? Minkälaisen vikakoodin pitäs antaa moinen? Vikakoodit mulla Sn-control, Brake light switch plausibility ja pressure sensor(offset)730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
Tuon jarruvalo katkaasimen vaihtaasin, voi sytytellä espin valoa satunnaisesti.Originally posted by Nepo View PostVoiko sytyttää abs ja luistonestonvaloja satunnaisesti Brake light switch plausibility730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
My only superpower is being invisible to womans.
btw. millä luette näistä vikakoodeja? Ei näytä tuo inpa/kaapeli käyvän millä kattelen E46 vikakoodit.
Inpalla olen ite lueskellut :thinkOriginally posted by SeksiSeppo View Postbtw. millä luette näistä vikakoodeja? Ei näytä tuo inpa/kaapeli käyvän millä kattelen E46 vikakoodit.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Joo adapterin tietysti tarvii kaikki vm.01 vanhemmat. Noissa -94 ja -95 malleissa kannattaa varautua siihen ettei perus USB-OBD kaapelilla pääse kaikkiin moduuleihin kiinni.Originally posted by SeksiSeppo View PostLöysin vaan pyöreen pistokkeen konehuoneesta. Auto on siis tehty 9/1994Last edited by peto2; 30-07-2014, 20:56.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
