Originally posted by Nepo
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
virtalukonpohja
Onkohan seiskassa virtalukon pohja mäsänä, välillä kun käynnistää niin radio ei toimi ollenkaan ja välillä taas ihan normaalisti, radioon ei siis tule edes valoja tms. Vilkkujen äänet ja valot ei toimi eikä mittariston merkkivalot. Kaikki häviää siis aina yhtä aikaa..:think ?? Kaikki myös palaa aina samaan aikaan takaisin, joskus jopa kesken ajon.. Apuja kiitos'96 E38 728iA vermontgrün
'96 E39 528i cosmosschwarz
Originally posted by Penaksi View PostMulla oli kans vilkkujen merkkivalot pimeenä lämppärikennon vaihdon jälkeen. Olin vaan huonosti laittanu ne mittariston liittimet kiinni... Mut radio kyllä pelas et liekö noilla sitte mitään yhteyttä?'96 E38 728iA vermontgrün
Originally posted by stancedream View Posteipä ollut virtalukon pohjasta kiinni.. Tiedä sitten mistä johtuu...:think yhtään ideoita ???Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Originally posted by Attekun View PostEntäs akun jännite/kunto? Mulla oli auto lainassa ja lainaaja oli unohtanut valot päälle yöksi. Oli meinaan kunnon sähköprobleemaa (kiekkamittari pyöri ympyrää) kun yritti käynnistellä ilman apuvirtoja. Tietty luulis että olisi sulla muutakin ongelmaa jos akussa vika... :think.. Nää sähköviat on aina yhtä kivoja
Originally posted by stancedream View PostToimii välillä, ei oikein se voi olla? liekö sitten joku sulakeboksin pohja tai joku hapettuma jossain tms...
Olisko mulla ollu näin et merkkivalot pelas vielä kun mittari oli ns. huulilla mutta kun työnsin sen takasin ja ruuvasin kiinne niin ei pelannut enää seuraavana aamuna kun olin koeajolle menossa...
Originally posted by Penaksi View PostOlisko mulla ollu näin et merkkivalot pelas vielä kun mittari oli ns. huulilla mutta kun työnsin sen takasin ja ruuvasin kiinne niin ei pelannut enää seuraavana aamuna kun olin koeajolle menossa...:think
Toinen takaiskari päätti päästää mehut pihalle. Toimiiko tuollaiset Sachsin Super Touringit 30/15 madallusjousien kanssa? Toinen vaihtoehto on sitten Bilstein B4 tai B6, jommatkummat on nyt alla. Onko muita ehdotuksia?’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Itte houkuttelis 730ia. Kävin tänään yhtä koeajamassa. Onko vika vai ominaisuus ku ei automaatti heittäny,heti pienempää kun painoi lapun lattiaan?
Z
Ja miten näissä kestää laatikot?
Mitä kannattaa ostohetkellä kattoa muutakuin nivelet?Last edited by ARDler; 08-09-2014, 22:18.E38 730i -95
Originally posted by ARDler View PostItte houkuttelis 730ia. Kävin tänään yhtä koeajamassa. Onko vika vai ominaisuus ku ei automaatti heittäny,heti pienempää kun painoi lapun lattiaan?
Z
Sportti päällä tai painamalla kaasupoljinta ihan pohjaan että se polkimen alla oleva nappi painuu pohjaan ni pitäisi vaihdella pienemmälle ainakin.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Originally posted by 174000 View PostToinen takaiskari päätti päästää mehut pihalle. Toimiiko tuollaiset Sachsin Super Touringit 30/15 madallusjousien kanssa? Toinen vaihtoehto on sitten Bilstein B4 tai B6, jommatkummat on nyt alla. Onko muita ehdotuksia?'96 E38 728iA vermontgrün
