Tuntuu taas tuo toimivan :think Kyllä noi pikseliviat korjautetaa osaavalla tyypillä muuten koht myynnissä yks varaosa auto lisää ja eipä muutenkaa kuolleit pikseleit oo haitaks asti, mut kiitti vastauksista ja seuraavaks tankki täyteen nii saadaa kulutus laskettuu...
elikkä siis taitaa olla tossa johtosarjassa vähän häikkää:think ja sitten näät samalla jos sattuukin tankki vuotamaan, sehän näitä joskus vaivaa
Ei onneks vuoda (VIELÄ), ollu oikeestaa kokoajan siin yli 60L. Mä epäilen et vika löytyy siit hiton mötikäst mis kaikki putket on kiinni koska moottori toimii ihan fine. Nyt se o hyväs asennos joten DONT TOUCH asenteella hamaan loppuun asti
Sit unohtu kokonaan mainita siitä ärsyttävimmästä "viasta". Kuskin puoleinen etujarru vinkuu hiljasessa vauhdissa ja edellisen omistajan toimesta kuulemma avattu pariin otteeseen ja syyks todettu, et jotku palat vaa vinkuu jos on kovempaa materiaalii yms. Voikohan pitää paikkansa, ei se muuten mut hitto et ärsyttää ruuhkissa.
no voihan tietty olla et ne vinkuu.. Onko siellä jotkut pilipali palat? Saattaahan tosiaan mitkä tahansa palat vähän vinkua. Vaihtamalla vois parantuakkin, tai sitten ei sitä en tiedä :think
Pohjoisen reissu ajeltu. 2060km matkaa, keskinopeus 86km/h, kulutus 9,9l/100km cruisella ajellen(muutamia alamäkiä rullailin vapaalla). Se mitä oikeestaan lähdin kirjoittelemaan on oikeanpuoleinen pissapojan suutin. Jostain syystä se jää aina pesun jälkeen ruittimaan paineita pois=vettä tulee lyhenevässä kaaressa pari sekuntia. Missä vika? Joku takaiskuvena jumissa vai mikä?
Voihan siellä olla myös jotain vikaa sylintereissä, ei vapauta kokonaan tjsp. Ruoste on kova kaveri jarrujen kanssa.
Ei välttämättä tarvitse olla mitään vikaa, että jarrut vinkuvat. Oma E38 vinkuu ajoittain myös kevyessä kaupunkijarruttelussa. Jarrut on kuitenkin kokonaan uusittu ja satulat ovat käyneet pöydällä. Osatkin ovat merkkiä ATE. Voisin kuvitella, että jarrut vinkuvat, kun palat lasittuvat pinnastaan. Paloja vaihtamalla voi saada vinkumisen kuriin, jos jarrut muutoin toimivat.
Joskus sekin helpottaa kun viistää palat kulmistaan.
Jotkun palat ovatkin valmiiksi viistettyjä.
Aten palat ovat valmiiksi viistettyjä. Silti ne tuppaavat hieman vinkumaan, varsinkin jos ajat kaupunkiliikenteessä, missä joutuu tekemään paljon kevyitä jarrutuksia. Muutama tehokkaampi jarrutus ja meteli on taas tiessään.
Nää kyllä vinkuu aina hiljemmas vauhis (mun korvaan aikas äänekkäästi) ja eipä tuo pari kertaa kovempi jarruttellu auta:think tekis mieli ihan asiantuntijalle mennä ite näyttää...
Ps: Pettämätön kulutuksen laskeminen tuotti tuloksen 10,77 Seka ajossa plus paljon lyhyitä siirtymiä! Prkl täähä on taloudellinen
ei hyvää päivää tää radio ei koskaan pelaa kunnolla.. Taas pätkii virrat radiolle ja mittariston merkkivaloille, saattaa toimia tunninkin putkeen ihan hyvin kunnes taas vilkun ääni sekä valo ja radio pimenee.. Sitten taas odotellaan vartti jos toinenkin ja taas pelaa.. Ei jumalauta tässä autossa kummittelee.. Lisämaata veetty soittimelle ymsyms.. Nyt joltain helppiä
Jos löis atk-laitteeseen kiinni, antaisko se mitään koodeja?
Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Ensimmäinen vähän viileämpi aamu, kongi huusi heti että +3 varo tahvo voi olla liukasta. Sit nada. Ei starttaa, napsuu vaan. Löin laturiin muutamaks tunniks, sen jälkeen ei sanonut enää edes ovia auki Ihan jees!
Navat kiinni se ei suostunut enää edes lataamaan :think Otin navat irti, löin laturiin ja sit se rupes lataamaan ns. normaalisti. Akku on noin kk. sitten uusittu, en usko että siinä on vikaa. Tosin voisi sen käydä vielä testaamassa.
Selvästi tuo kuluttaa siis virtaa johonkin, mihin - onkin sitten eri tarina. Navipoksin kyljessä paloi valo, nappasin levyn pois ja se sammui. Toimiiko tuo ilman levyä? Mistähän kannattaisi alkaa etsimään tuota virtasyöppöä ja miten? Sulakkeet katsoin kaikki läpi konehuoneesta ja takaluukusta ja olivat kaikki ok
huokaus.
Auto -99 728
Aloita vaikka sillä, että katsot meneekö auto "lepotilaan" noin vartin päästä siitä kun olet sillä ajanut. Helpointa tämä on todeta siten, että katsot, palaako siellä automaatin vaihdekaaviossa se oranssi merkkivalo. Älä kuitenkaan availe ovia tms., koska tämä saa valon syttymään ja sitten et tiedä, oliko auto lepotilassa vai ei.
