E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • stancedream
    • Jul 2013
    • 64
    • N/A
    #391
    Originally posted by 174000 View Post
    Eikä tässä vielä kaikki. Vaihtelin kolinasta johtuen koiranluut eteen, mutta kolina ei kadonnutkaan. Etupäässä on nyt kaikki uutta Lemmykkää paitsi raidetanko ja päät, mutta niissä ei tunnu välyksiä.
    Ei näistä korjailut kyllä ihan heti lopu kesken.
    Mulla kolisee aika kivasti jo toi jarrusatula.. Ei se olis?
    '96 E38 728iA vermontgrün
    '96 E39 528i cosmosschwarz
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #392
      Tahi periksi antanut moottorin kumityyny...
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        normaalia toimintaa..
        aijaa en oo vaan ennen kuullu tai kiinnittäny huomioo nyt sitä ei taas kuulunu kun kävin ajamassa
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • Jukka K
          • 159
          #394
          Yksi syy kolinaan voi olla jarrukilpi, jonka kiinnitysreiät on ruostuneet hieman suuremmiksi ja kilpi on irronut kiinnityksestä. Minulle kävi niin.
          Mikä on kiristysmomentti uudelle etupyörän laakerille ?
          Laakeri ulisee ja uudet osat on tilattu.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #395
            kiristä kunnes naksahtaa ja sitten vartti taakse
            ei vaan: 290Nm
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #396
              Suksiluukullinen takapenkki... Kuinka saan selkänojat ylhäältä irti? Näyttää siltä, että niskatyynyt pitää niitä kiinni... sen verta hämärä autohalli etten hommaa hoksannut....
              • Snow Dog
                • 185
                • Raisio
                #397
                nousee ylöspäin kun ruuvit on auki, huomasitko ne ruuvit sivuissa, istuinosan tasolla ? Suksiluukku ei vaikuta, keskinojalla on oma kiinnitys kuitenkin.
                F01 740d -11
                F11 530d -13
                E93 325 -07
                ex: E38 730d -00
                ex: E39 523AT -97
                ex: E39 530dAT -00
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #398
                  Joo, alhaalta ja sivuilta on irti, mutta ylhäältä ahdistaa
                  Edit: olikin nuo niskatyynyt ihan neitseellisen kireällä, piti ihan meisseliä tarjota ja paikkoja aukoa, nyt huoli pois
                  • Jukka K
                    • 159
                    #399
                    ei vaan: 290Nm
                    http://workshop-manuals.com/bmw/7_se...ering_knuckle/
                    Kiitos tiedosta. Täytyykö uusia laakereita jotekin rasvailla ennen asennusta ?
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      • Tuusula
                      #400
                      Ei se kyllä satula ole, eikä myöskään jarrukilpi. Moottorin kumityynyt menee nyt tilaukseen, pitää katsoa häviääkö kolinat niillä.
                      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #401
                        Minkälaista kolinaa tämä aiheuttaa? Minulla kolahtelee kuskin puolella joku, ei välttämättä edes töyssyissä, mutta jos on sopivia heittoja tiessä niin jytkähtää aivan kuin joku löisi kumilekalla auton pohjaan.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #402
                          Just semmoinen satunnainen kolahtelu, kun kaikki muut nivelet on jo vaihdettu ja vieläkin kolisee
                          Esim. liikkeelle lähtiessä, taajamassa risteyksissä kääntyessä...
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Päätti sitten seiskan akku kyykätä kaupan pihaan... Onneksi sain nopeasti apua ja matka jatkui. Viisi vuotta palveli Zap-merkkinen akku hyvin, joka tosin saattoi olla vieläkin vanhempi, sillä itse en ole sitä sinne vaihtanut, mutta koko omistussuhteeni ajan 100 amppeerinen akku palveli hyvin.
                            Mitäs olette mieltä, mikä akku tuonne olisi tilalle passeli? Mitat ovat 35 x 20 x 17,50. Laitanko Vartan vai Tranen ja normaali vai hyytelö? Talvella en tuolla ajele, että siinä mielessä kai ihan normaalikin akku ajaisi asiansa? :think
                            Ja jos joku kysyy, niin latausjännite oli ok, eikä auto pura akkua. Akun jännite putoaa varsin nopeasti 9 volttiin rasituksessa, joka viittaisi yhden kennon antaneen periksi.
                            • Tatsga
                              • Mar 2004
                              • 437
                              Talvi tulee aivan kohta ja saksasta ostettu yleismallin webasto odottelis asennusta... Mietityttää et miten saan sen lämmittämään konetta parhaiten? Ilmeisesti laturin läpi saisi työnnettyä nestettä lohkoon suoraan ja sisälle menevistä letkuista nestettä webastolle. Tuhoon tuomittu idea? Ainaki joutuis solenoidiventtiilin laittaa laturin ja ylävesiletkun väliin, ettei työnnä kuumia vesiä jäähdyttimeen. Toinen mikä tuli mieleen on webastotoiminen säteilylämmitin. Eli tekis kupariputkesta sopivan kierukan joka öljypohjan alle ja ympärille sopivasti eristeitä pohjamuovin päälle. Webastolle lisäks paisuntasäiliö, niin olis oma erillinen vesikierto. Ideoita? =D
                              E30 "318is 8v" touring
                              E30 325cid 5.3 LS-V8
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #405
                                Ihan normaalisti ennen vesiventtiiliä letkujen väliin? Lämmin vesi menee ensin sisäkennolle ja sitten koneelle. Eihän ne syylariin karkaa jos termari vaan toimii.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
