E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Originally posted by ARDler View Post
    Tuli itelle hommattua tua adapteri inpaan od2-->pyöreä liitin. Pitääkö inpassa muuttaa jotain vai pitäisikö toimia suoraan. Inpa toimi edellisessä e39:ssä
    Jos sulla on tuo sigun -95 vuotinen e38 niin voi olla että hyvin harvaan yksikköön pääsee sisään.
    Täytyy olla ADS-piuha
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • 16391
      Minulla toimi hyvin -95 autossa.
      • Tyramies
        • Nov 2011
        • 271
        Ei välttämättä. 1994 loppupäässä vaihtui ADS piuha uudempaan, ja uudemmalla pääsi kiinni jo 94 loppupäässä oleviin moduuleihin kuten moottori, vaihteisto, absit yms
        Saatan tietenkin olla väärässä mutta tämä 1995 havainto omasta e38 730i autosta joka oli helmikuun kärry (ensi rakkauteni aaah ) ja siitä pääsi sisään kaikkeen mihin halusi ja mitä lisävarusteita löyty.
        Originally posted by Turunpoika View Post
        Moi
        E38 740 -98/99 automaattivaihteisto alkoi temppuilemaan, kun laittaa P-asentoon miettii hetken ja iskee kiinni aika voimakkaasti, tätä tekee jatkuvasti. Liikennevaloista lähtiessäni nomaalisti, kierrokset nousi eikä auto liikahtanut ja taas iski kiinni kovan paukaukesen saattelemana ja auto liikkeelle, tämän se teki kerran. Vaihtaa ajon aikan mielestäni normaaliti ja jos laittaa pakille ei ongelmaa. Meneekö loota vaihtoon. Mittrissa 320 tkm.
        Onko vinkkejä
        Kiitos
        Kokeile resetoida automaattivaihteiston adaptaatio valuet (eli sen oppimat tiedot sun ajotavarasta) jospa auttaisi.
        Tekeekö tuota ainoastaan lämpimänä vai kylmänä?
        (koska vaikuttaa laatikon öljyihin)
        -Kevin, i wanna double...
        -Harry! ...
        -I need a double, right now!
        "thank you son."
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 620
          • Siuntio
          Moro! Elikkäs tartteis apua. Jos joku tietäis missä tuo mittariston "ohjain"boxi tms sijaitsee?:think
          Auto on siis -96 vuoden 728ia karvalakki suomi varusteilla
          Ja vikana on että mittaristossa ei toimi vilkkujen, pitkien valojen sumareiden ym merkkivalot.
          Ja vitos vaihde ei kytkeydy itsestään ellei käytä ensin pakkovaihteella ja laita takaisin D:lle. Muuten vaihdelaatikko toimii ihan normaalisti, johtuisko mittaristo viasta/mittariston ohjainboksista?
          Autoon ei myöskään saa testerillä yhteyttä ilman että ottaa mittaristosta liittimet irti..
          Neuvoja otetaan vastaan ja haluaisin itse ensimmäiseksi kokeilla mittariston / ohjainlaitteen vaihtoa. Ja jos joltain kyseiset osat löytyy niin saa tarjota!
          Kiitoksia!
          -e30 cabriolet m20b25 -86
          -e30 2d m50b25 turbo -85
          -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          http://instagram.com/jmarjatsalo/
            • 16391
            Kiitoksia!
            Minkäs kokoiset renkaat on ?
            • Attekun
              • Aug 2013
              • 1407
              • Saarijärvi
              Jäi tänä aamuna kuskin oven kahva käteen. Olihan tuossa jo oiretta ollutkin ja suunnitelmissa oli korjata tai vaihtaa. Nyt se homma aikaistui. Katsoin alustavasti ohjeita homman toteuttamiseen. Ajatuksia mistä muualta voisi katsoa uutta kahvaa kuin brittien ebaysta?
              Toyota Alphard MS
              Peugeot e-2008
              • marjatsalo.15
                • Oct 2011
                • 620
                • Siuntio
                Öö, orkkis 16" olisko 215/65 tai jotain sellaista
                -e36 325i sedan -94
                -e90 320d -06
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 2998
                  • Tallinn
                  www.ebay.de - griff näyttäisi olevan suora käännös kahvalle, auttaa hakutuloksien haravoinnissa.
                  www.oilijalonen.fi - Kannattaa suosiolla soittaa
                  Tallin tyhjennys - Search E38
                  edit. ja sieltä löytyis vielä osanumerotkin niin ei paljon helpommaksi pitäisi mennä.
                  • JLK
                    • 14
                    Itellä meni kanssa kuskin kahva hajalle ja etsin sitä tuolta ebaysta, mutta halvimmat käytetyt oli silloin (8 kk sitten) n. 70e + kulut. Sitten soitin Käyttöautoon ja sain uuden 105e. pohjamaalattuna. Omalla värillä se olisi maksanut reilusti yli 300e. Käytetty kannattaa sitten jos sen saa max. 50e.
                    • ihi
                      • 243
                      • Kota
                      Lootan adaptaatiot ei sitte ole sama asia kun ne "ajotapa modet". Adaptaatioilla kompensoidaan lähinnä pakkojen sekä venttiilipöydän kulumista ja happanevia öljyjä. Ajotapa ohjelmia siellä on useita ja TCU vaihtelee niitä lennosta kulloisenkin käytön mukaan. Mitään "huonoja tapoja" se ei ehjä loota ajamalla opi.
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Ajatuksena vaihtaa ohjaustehostajan pumppu, onko niitä miten montaa erilaista olemassa noissa kasikoneisissa? Riittääkö että on autosta jossa on ollut tasonsäätö? Omassa on servotronic ja tasonsäätö. Ja onko tuo vaihtotyö miten kusinen homma?
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          Ebaysta korin värissä 35e toimitettuna vuosi sitten
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            Linkin E39 ratti vm. 2003. Meneekö 1998 735ia heittämällä paikalleen... Vai onko tilanne ettei noin uusi mene vanhempaan:think
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 2998
                              • Tallinn
                              Originally posted by jakeluvesimies View Post
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=291870
                              Ei mene vanhempaan. E38 pitää olla -00 jälkeen valmistettu, että menee.
                              edit. Tämmöset löysin myös yhdeltä ebay kauppiaalta. Valmistusajankohdat: 1999.03 - 2001
                              • rikuh1
                                • Sep 2009
                                • 520
                                • Hämeenlinna
                                Jep, airbag järjestelmiin tuli muutos 03/1999 jolloin sekä ratin että matkustajan bägeistä tuli kaksvaiheisia, eli ratitkin muuttui silloin.
                                RikunAutofix.fi
