E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #421
    Originally posted by Rhodry View Post
    740iA -94 edelleen. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettiin ...
    Oliko varmasti OEM-tunnistin? Jos ei, niin vaihda aitoon ja alkuperäiseen.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Rhodry
      BTCF Hallitus
      • 3318
      • Siuntio
      #422
      Oli. Ensimmäinen oli tarvike eikä tuo auto edes käyny kunnolla sen kanssa.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #423
        Varmasti paikallaan kunnolla? (nimim. Joskus etsinyt vikaa....)
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3318
          • Siuntio
          #424
          No siitä en tiiä ku Toni on sen laittanu Uskoisin että se on sen saanu kunnolla laitettua
          • korhu123
            • Jan 2016
            • 21
            • Mikkeli
            #425
            mikäs tos vois olla kun kiihyttäes tai ohittaes ku painaa kaasun iha pohjaa kickdownille ni ei sitte kiihytyksen jälkee muista automaatti pykältää isommalle et se jää sit jauhaa 4000rpm ja vast sitte saa vaihtettua jos jatkaa rajottimelle asti, johtusko se renkaista ku vaihoin 16" --> 18" vai oisko adaptaatiot sekasi
            E28 518i -87
            • Muurahainen
              • 9195
              Hetken sen pitäisikin roikottaa pientä vaihdetta päällä kun odottaa että tuleeko lisää tossua.
              Mutta jos ei vaihdu ollenkaan niin kyllä se sitten jotenkin sekaisin on.
              Minkä kokoiset renkaat edessä ja takana? Vanteiden koko nyt ei tuota aiheuta.
              • Linttahylje
                • Oct 2013
                • 37
                • PK-seutu
                #427
                Mitä kaikkea epäillä viaksi kun 100kmh vauhdissa auto hytkyttää. vanteet on tasapainossa..:think
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  #428
                  Vaikuttaako eri vaihde asiaan tuossa nopeudessa?
                  • Linttahylje
                    • Oct 2013
                    • 37
                    • PK-seutu
                    #429
                    ei vaikuta. eikä se onko vaihteisto lukittautuneena. tuntuis että ekat n.5km tekee voimakkaammin kuin sitten matkan edetessä. mutta ei kuiteskaan tosiaan vaihteiston tai moottorin lämpötila siihen vaikuta, vain ajettu matka.ja tämä tuntemus on kyllä vähän mutua. sanottakoon vielä että m67d39 moottori, joskin en oikein usko em. syistä johtuen sen olevan millään tavalla osallisena tässä.
                    • pilll3
                      • Oct 2014
                      • 78
                      • pello/kolari
                      #430
                      Mikähän tuossa kattoluukussa nyt on ku yrittää avata vain sen peräosan ylös,nii käväsee vain ja menee kiinni?:think
                      kokonaan saa kyllä kattoikkunan auki ja pysyy auki.?
                      E38 740d -00
                      Ex:e46 330d touring -01
                      • korhu123
                        • Jan 2016
                        • 21
                        • Mikkeli
                        #431
                        takana ja eessä on 225 / 40
                        E28 518i -87
                          • 14795
                          Siinähän on jo härskisti alikokoset renkaat alla. Ei ihme jos sekoilee. Orggis koko 235/50-18.
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #433
                            Jos ne on 20" vanteilla niin sitten on oikea vierintäkehä mutta tuskin riittää edes kantavuus noin kapeissa/matalissa kumeissa.. Mikäs se vannekoko on?
                            E: sehän lukikin tuolla aikasemmin... JÄÄTÄVÄN alikokoiset.. hirveän näköinen eikä varmasti toimi laatikko oikein.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • korhu123
                              • Jan 2016
                              • 21
                              • Mikkeli
                              #434
                              225 / 40 --> 235 /50 nii tuos on 1cm ero profiilissa ja leveydessä niin miten se sitte noin pahasti vaikuttaa onneks ei oo ainekaa mitkää uuet renkaat, sit myös toi nopeus mittari heittää nykyää sen 10-15kmh just noitte uusien vanteiden/renkaiden ansiosta
                              E28 518i -87
                                • 14795
                                Profiili on prosenttiluku leveydestä, eli ero on suurempi... Halkaisijassa n. 6,5cm eroa.
