E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • sierra4x4tbo
    • 2109
    • Lappeenranta
    #676
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Voisiko olla virtalukossa ongelmaa? Voipi sekoittaa sähköjä hyvin...
    https://www.youtube.com/watch?v=YYqI6sCKVD8
    Voishan tuota koittaa vaihtaa..
    -Timo
    M535i BiTurbo -85
    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
    --=MushroomMotorsport=--
    --=MaxTuned.com=--
      • 14909
      Kuinkahan tuon webaston sisäpuhalluksen sais poistettua käytöstä orggis systeemistä?
      Tesla Model S 75D '17
      • sierra4x4tbo
        • 2109
        • Lappeenranta
        #678
        IKE:ssä vikaa. Helpoin vaihtaa koko mittaristo. Kostealla kelillä lienee pahin? Kannattaa tarkistaa tuulilasin alareuna ettei vuoda.
        Tsekkasin IKEn sisään eilen, näytti ihan hyvälle, en usko että vettä on ainakaan saanut.. Kaapeli boksilta mittaristolle näytti aika rapealle.
        Kuumailmapultimella lämmittelin vähän piirilevyä testimielessä. Vielä ei havaintoa auttoiko vai ei.
        Samalla pistin uuden virtalukonpohjan.
        -Timo
        M535i BiTurbo -85
        --=MaxTuned.com=--
        • energy
          • May 2003
          • 1698
          • Haukipudas, Oulu
          #679
          Originally posted by sierra4x4tbo View Post
          Potilas: 740iA -94
          Oire: Mittaristo elää välillä ihan omaa elämäänsä; mittarien neulat pomppii, pitkien merkkivalo jää palamaan tai ei syty, vilkkujen merkkivalo jää vilkkumaan hitaampaa tahtia vaikka vilkun laittaisi pois.
          muutamia muita havaittuja vikoja: etukajareista ei kuulu mitään, kello ei pysy ajassa.
          Johtuuko kaikki mittaristosta, vai onko jotain muutakin vialla?
          Tuttuja vikoja, kaikki johtui omalla kohdalle IKE:stä ja kosteudesta kun tuulilasi vuoti alareunastaan. Mitä enemmän auton sisällä oli kosteutta, sitä useammin sekoilua ilmeni. Pelkkä tuulilasin tiivistys ei enää auttanut. Vaihdoin kokonaan uuden mittariston missä integroitu IKE (uusiotuotantoa vuodelta 2004) ja kaikki ongelmat katosivat. Tutkin myös tuota vanhaa IKEä, ei siinäkään päällisin puolin mitään näkynyt piirilevylläkään.
          Itsellä se mittaristo saattoi seota kesken ajon, kaikki neulat lähti liikkeelle kuin testimodessa ja sitten alkoivat elämään ihan omaa elämäänsä. Myös väyläliikenne meni jumiin ja esim. vilkut lopetti toimimasta kokonaan, kaikki valot jäivät niin kuin olivat ennen sekoamista vaikka auton sammutti (myöskään valokatkaisijalla ei ollut mitään vaikutusta). Ei auttanut kuin odotella virrat päällä että sekoilu loppui. Pahimmillaan koko OBC katosi keskikonsolin näytön valikoista ja meni se CODE-toiminto itsekseen päälle, kysyi koodia että saa käynnistää auton vaan sitä et voi syöttää jos OBC toiminnot katoaa... Auton seisoessa tosiaan myös kello satunnaisesti jätätti minuuteista tunteihin.
          Suosittelen hankkimaan suosiolla uuden mittariston. Jos hankit mittariston mikä on uudemmasta kuin 09/95, joudut lisäämään yhden maapiuhan siihen mustaan liittimeen (Pin 15 pitää maadoittaa) koska auto on tuon ikäinen
          :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
          :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
          :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
          • sierra4x4tbo
            • 2109
            • Lappeenranta
            #680
            Kiitos vinkistä, pitääpä metsästää mittaristo uudemmasta!
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            --=MaxTuned.com=--
            • nobody91
              • Mar 2015
              • 58
              • Kainuu
              #681
              kuka tietää mihin menee letku paisarin pohjasta jos ei vesipumpussa paikkaa letkulle? Eli laittelin väärän vesipumpun paikalleen ja viimeisenä laittamaan paisunta astian letkua ja eipä ollukkaa paikkaa vesipumpussa niinku vanhassa oli. Onnituiskohan laittaa haara ylävesi letkuun ja paisunta astia siihen ku näytti olevan suorassa yhteydessä vesipumpun sisällä?:think kone m60b30
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #682
                Veikkaampa että koneeseen ei saa menemään nestettä jos sen laittaa ylävesiletkuun.. paisarin letkun pää yhtä korkealla kuin täyttöaukko. Laita oikea vesipumppu.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • nobody91
                  • Mar 2015
                  • 58
                  • Kainuu
                  #683
                  Laitoin nyt haaran ylävesi letkuun ja paisunta astian eri vehkeestä kuskin umpion taakse, nesteet koneeseen eikä mitää ongelmaa eli lämmintä rupes tulemaan hyttiin ja muutenkin pelaa. Testi lenkki ja pelti auki, vuotaa pienemmästä putkesta mikä tulee vesipumpun taakse missä o rengas tiiviste. Mihin tuo putki menee ja onko mitää mahdollisuuksia rassata irrottamatta vesi pumppua?
                  Alkaa usko loppua...
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #684
                    Tuossa oli tarkoitus päivittää 735i puslia mm. takavakaajaan. Eihän siellä koko vakaajatankoa ollutkaan Onko ihan normaalia että ei ole, vai onko sen joku nussinut sielä?
                    Siis 1998 735ia, köyhät varusteet...
                    • Jauho
                      • 43
                      #685
                      '99 740i eikä myöskään takavakaajaa. Ja parit turhat puslat tallinlattialla saman homman tionoilta..
                        • 14909
                        Takavakaaja löytyy, jos on tasonsäätö.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #687
                          Tai sitten näköjään "Poor road package 13mm" ei ollut tiet vielä 1998 näin huonossa kunnossa kuin nykyjään
                          • peto2
                            • 8294
                            #688
                            Vähemmän patentteja niin helpottuu kummasti. putki menee kansien takapäähän sellaiseen yhdyskanavaan ja on siellä välissä sillä tapaa että sitä ei saa irti ellei irrota vesipumppua tai sitä kansien yhdyskanavaa
                            • nobody91
                              • Mar 2015
                              • 58
                              • Kainuu
                              #689
                              Kuva selvensi Paljo. Pitää irrotella vielä kertaalleen pumppu, varmaan leikkas o renkaan kiristäessä pultteja tai sitte lähti pois paikoiltaan. Tuli tuo paisunta astia huomattavasti ylemmäs ku alkuperänen ni ei mitää ongelmia ilmauksessa, nesteet sisään ja käymään ja ku lämpes ni alko lämmintä pukkaa ja pelaa.
                              Muutaman kerran tuli tuoki jo ilmattua alkuperäsellä paisarilla ja aski palo joka kerta tupakkia.
                              • Zoui
                                • 6350
                                Imusarjat kun on paikallaan ja ton vesipumpun kanssa kun pelaat, saat sen putken sieltä yhdyskanavan päästä pois paikaltaan/vuotamaan... sitten on taas voiteet käsissä.
                                Elämä on pihakivestä.
