E38 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 14454
    Tankin sisäinen siirtopumppu puhaltaa nyt väärin päin. Tarkista kytkennät.
    Eihän näissä tankin puolille ole erikseen pumppua.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      fuel system
      The saddle-shaped fuel tank contains the surge chamber with the electric fuel supply pump on its right side. The surge chamber ensures that the fuel supply pump is properly supplied in all vehicle operating states.
      The suction jet pump installed in the base of the surge chamber supplies the surge chamber with fuel. The fuel is repumped from the left side of the fuel tank into the surge chamber via the suction jet pump integrated in the tank expansion line. Both suction jet pumps are operated via the fuel feed line.
      On nimittäin sen mallinen tankki että ei ikinä saisi kuskin puolelta riittävästi bensaa jos sitä ei jollain tapaa sylkäistäisi pelkääjän puolelle.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • miikakuu
        • Oct 2015
        • 35
        • finland
        eli oisko siulla menny ne vasemmalla puolella olevat letkut väärinpäin. missäs se toinen pumppu muuten sijaitsee? löytyyks se pyöräkotelosta vai mistä kun ei se miusta tankissa ollu.
        edit: just kun realoemista katoin ni ei siellä pitäs pumppua olla.
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          • Tuusula
          Originally posted by Alvar View Post
          Laatikossa jotain häikkää? Kaasua painettaessa kierrokset nousee normaalisti, mutta auto ei vain lähde kiihtymään kunnolla. Osaako kukaan kertoa yhtään mikä voisi olla vikana?
          Laatikko taitaapi olla..
          E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
          E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
          Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
          Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
          Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
          Ex: E34 520i "winter wagen"
          Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
          Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
          Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Ei siellä mitään sähköpumppua olekaan, vaan:
            Eli periaatteessa alipaineen voimin siirtyy polttoaine puolelta toiselle. Jos asennat varsinaisen pumpun väärin, niin se polttoaine ei siirry. Toki en ole vielä kuullut että sen olis saanut asennettua syöttämään bensaa väärään suuntaan, mutta kait sekin on mahdollista, ja lisäksi vielä ainoa järjellinen selitys, ellei siellä ole seitsemän pientä kääpiötä kantamassa bensaa ämpäreillä satulavuorten ylitse iloisesti vihellellen ja haaveillen lumikin luolasta.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Hepa
              • Apr 2015
              • 19
              • Hki
              Joo mielenkiintoinen juttu korjata. Katsoin kameralla ja kuskinpuolella oleva letku sulanu kun hitsasin tankin ehjäksi ja silloin en huomannu et siellä jotai muovia.
              Mielenkiintoinen korjattava voisin sanoa...prkl !!!
              Onkohan tohon keksiny kukaa toimivaa vaihtoehtoa mikä korvais ton Suction jet pump letkun mikä siirtäin gasot pumpun puolelle tai sit jos sais ostettua kyseisen osan jostain, sitä sit tiedä saako järkevään hintaa tota osaa :/
              e31 850 -92
              a8 -04
              osina
              e32 750i -91
              s8 -98
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Onkohan tohon keksiny kukaa toimivaa vaihtoehtoa mikä korvais ton Suction jet pump letkun mikä siirtäin gasot pumpun puolelle ??
                No se... mulla on hatara muistikuva että sen sais nykäistyä kuskin puolen kohon aukosta pois, joten kait sen sitten sais jotenkin fiksattua jollain konstilla. Tää on kylläkin monen vuoden takaista hataraa muistelua. Mutta sun tilanteessa tuota voisi kokeilla, ei se ainakaan huonommaksi voi mennä.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Hepa
                  • Apr 2015
                  • 19
                  • Hki
                  Siel joku klipsi mikä varmaan antaa periks ku nykii. muoviletkussa sulanu reikä ni sen kyl saa uusittua.
                  Ei se auta ku käydä repii tai sit pidettävä tankki täynnä ni ei oo siirrettävää
                  e31 850 -92
                  a8 -04
                  osina
                  e32 750i -91
                  s8 -98
                  • kimlahti
                    • Jan 2009
                    • 123
                    • Oulu, Finland
                    Varaosaovien (-00 e38) mukana tuli bassokaiuttimet. Ovat kylläkin top hifi paketista niin mahtaako niistä olla mitään iloa perus stereosysteemin äänen parantamiseksi? :think
                    -08 3.6 Vogue
                    -03 W220.184
                    -87 951
                    __________________
                    • Facelifted
                      • Mar 2013
                      • 87
                      • Ilmajoki
                      Onko M60B30 moottorin ohjauksella sama ominaisuus kuin esim m50b25tu:n kanssa, Eli ei tule käskyä polttoainepumpulle jos kammen signaali puuttuu?
                      Oma seiska vaan pyörittää muttei edes yritä, eikä mitään vikakoodeja oo tallentuneena (Autocom).
                      730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                      My only superpower is being invisible to womans.
                      • peto2
                        • 8262
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Taitaa kaikki ruiskukoneiset autot toimia noin. Tarttis tietää tuleeko kampuralta pyörimistietoa, livedatasta näkee..
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2542
                          Itellä oli sama homma, kammen anturi kaput siis. Ei ollu koodinlukulaitteita sillä hetkellä käsillä niin mittasin anturista vastuksen ihan yleismittarilla, tais näyttää ääretöntä. Uutta tilalle ja let's go.
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Autocomillakin taitaa onnistua tuon verran livedata. Ainakin pienempien koneiden pyörimistiedon näkee.
                            • Facelifted
                              • Mar 2013
                              • 87
                              • Ilmajoki
                              Joo. Nyt kun sitä pyöritteli kauemmin, nii kammen anturistahan se koodin pätkän sitten tallensi.
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Onko kukaan vaihdellut takapönttöjä 750i?
                                Kiinnostaisi ennen, kuin alan sen suuremmin suunittelemaan operaatiota kuinka paljon äänet muuttuu?
                                Pitäisi kuitenkin pysyä maltillisena äänien puolesta ja siksi kyselen.
