E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Originally posted by okko View Post
    Pahimmillaan on abs boxista langat poikki.
    Sillonhan ei tarvi kun purkaa boksi ja lähettää korjattavaksi. Voi tehdä vaikka puvuntakki päällä
    • KoHGeli740i
      • Jan 2015
      • 59
      Onkos mitään hyviä vinkkejä millä sais e38 ovet auki ja jopa pysyyn kiinni pakkaskeleilä?
      Aluksi ei meinaa saada ovee auki ja kun sen saa auki niin ei pysy enään kiinni.
      Joskus joutunu kömpiin takapenkin kauttakin sisälle että on päässy liikenteeseen.
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        Tämä alkaa kyllä juuri näillä sahaavilla keleille konkretisoitua. Aina kun mahdollista niin kannattaa sisälämmitin suunnata kuskin oveen
        • peto2
          • 8262
          • Järvikylä (Nakkila)
          Pysyvämpää ratkaisua jos haluaa niin ovet ja lukkomekanismit täytyisi saada kuivaksi ja sitten puhdistaa 20 vuotiaat rasvat pois ja voidella kaikki liikkuvat uudella rasvalla. Mielellään jollakin sellaisella joka ei jäykisty kylmässä mutta ei myöskään valu tai haihdu pois.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • KoHGeli740i
            • Jan 2015
            • 59
            Auto alkanut tekemään nyt sitä että välillä hälytin alkaa huutaan itsestään. Saako ovet avaimella lukittua siten että hälytin ei mene päälle?
            Vaikka laittaa avaimella lukkoon niin ledi alkaa vilkkua koelaudalla...
            Vituttaa lun yöllä alkaa kuuluun uliulia pihalta
            Nyt 4 tai 5 kertaa tehnyt tuon parin kk aikana.
            Voisko johtua siitä kun kuskin ovi on aika solmussa?
              • 14454
              Huutaako häly omiaan jos painat kaukosäätimellä ovet lukkoon ja sitten perään toisen kerran?
              Olettaen että tommonen möykky kattoverhoilusta löytyy, eli sisätilojen liikentunnistin.
              • peto2
                • 8262
                DIS:llä näkee kätevästi mikä anturi aiheuttaa hälytyksen. Omassani se oli konepellin anturi joka oli säätönsä puolesta ihan rajoilla tunnistaako pellin olevan kiinni vai ei. Pieni toppaus peltiin anturin kohdalle niin ei ole tullut turhia hälyjä vuosiin.
                  • 14454
                  Jep, niin näkee. Yleisimmät on tuo sisätilan anturi tai konepellin anturi.
                  • Forsmanni
                    • Sep 2013
                    • 146
                    • Turku, Finland
                    730iA ongelma
                    e38 730i M60b30 koneella. Alaväännöt hukassa. 2800-3000rpm kohilla tuntuu selvä raja josta lähtee vetämään paremmin. Aiheuttaako Nokka-akselin tunnistin näissä myös tällaista?
                    Myös tyhjä käynnillä kone tärrää niin että tuntuu ärsyttävästi sisälle. Kierrokset heittelee 680-730 välillä. Ihan kuin ei kävisi tyhjäkäynnillä kaikilla. Heti kun hiemankin nostaa kierroksia niin tärinä loppuu.
                    Puolat ja tulpat putsattu.
                    Jostain syystä Inpalla en pääse näkemään erikseen jokaisen pytyn rough/smoothnes arvoja??? Onko niin että näin vanhasta ei noita tietoja saa ulos samalla tavalla kuin uudemmissa?
                    Eli mikä tällaisia oireita voisi aiheuttaa? Auto ostettiin n1kk sitten niin oli vikakoodi lambdoista, mutta ei ole mitään vikakoodia tullut sen jälkeen takaisin kun ne poistin.
                    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                    -Plancraft BMW Boat
                    (b130/m10b20-->m60b40)
                    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                    • Josunapalm
                      • May 2008
                      • 168
                      • Lappeenranta
                      Pystyykö joku ottamaan kuvan 735i:n kilvestä, jossa näkyy massat?
                      Pitäisi katsastaa japanintuonti e38.
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        M62 alkoi Thermostat output singnal erroria antaa. Mikäs anturi tuo tarkalleen on ja millä kohtaa pitää paikkaansa pellin alla?
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Lämmitettävä termostaatti?
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            Mitä siis menee vaihtoon? Termostaattiko vai joku anturra?
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              Olisko vikakoodia kans? Tuo tekstinpätkä on loppupäästään vieras, mutta viittaa kyllä vahvasti ihan moottorin termariin, joka on sähköohjattu. Uusi termari ja vika poistuu.
                              Vikakoodi taitaa olla 139.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                Just tuo 139
                                Eli termari siis?
