Originally posted by Muurahainen
E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Minkä merkkisen raidetangon kehtaa ostaa?
En onnistunut löytämään Lemförderiä äkkiseltään.
Tiivisteet niistä yleensä menee tohjoksi ja jumittaa venttiilin. Itse olen käyttänyt niitä muovisia sulkijapihtejä, niin ei paljon nestettä tule.
En ole vielä tutkinut asiaa sen tarkemmin. Kävi kyllä mielessä, että sen voisi napata irti ja pistää atomeiksi, sittenhän se selviää. Tuleekohan tuolta paljonkin jäähdytysnestettä jos sen irti ottaa?
Mulla oli samat oireet. Tuonne napsin joitain kuvia ja pientä ohjetta:Originally posted by Akron View PostMinkälainen yhteensopivuus vesiventtiileillä näissä e38 on?
Omasta rupes puhaltamaan vänkärin puolelta vain lämmintä kun kuljettajan puoli toimii vielä hyvin. Uutena sen verta kallis osa, että täytyy tutkia kaikki käytetytkin vaihtoehdot. Ilmastointi mallia valitse lämpötila ja puhaltimen nopeus.
Realoem mukaisella varaosanumerolla ei yhtäkään käytettyä tule vastaan, mutta onko noissa kuinka suuria eroja noin yleisesti? Sopisiko esim. uudemmista samalla periaatteella toimivista luovuttajista?
Ebaysta saa tosiaan uudet tiivisteet ja tarvittaessakin ne männät
Oletko tutkinut että mikä siellä mättää, auttaisko esim tämä tai vastaavat setit?Originally posted by Akron View PostMinkälainen yhteensopivuus vesiventtiileillä näissä e38 on?
Vain yksi letku tarvii vaihtaa. Vesiventtiilit muuten sama mutta se toinen lähtö on uudemmissa suora ja letku eri. Vaihtuu 03/96
Ainakin letku lähdöissä eroja. Osassa kulmamallia ja osassa suoria. Saa varmaan käymään jos samalla letkuja vaihtaa.Originally posted by Akron View PostMinkälainen yhteensopivuus vesiventtiileillä näissä e38 on?
Laitoin tänään Pixelfixiltä tilausta. Katsotaan koska on paketti kotona
Työkaluineen ja posteineen 43€
Otin "ribbon cablen" yhessä uuden LCD näytön kanssa.
Ite vihaan kaikkea tommosta sähkön kanssa touhuamista...
"Plug & Pray"
Juu, tilasin tuon, sen työkalusetin sekä MID-yksikön kaapelin. Mukaan tulee hyvät ohjeet, löytyy myös Youtubesta. MID-yksikön kaapeli on vielä vaihtamatta, kun en ole saanut selville kuinka se irtoaa, mutta tuo mittariston kaapeli oli suht. simppeli vaihtaa.Originally posted by Lördagskorv View PostTuossa näytti olevan tarjouksessa 27€ kaapeli + näyttö.
Oliko tuo sama jonka olit itse tilaillut?
Tuote #223-002_S
http://www.pixelfix.net/eng/bmw.html
Tuossa näytti olevan tarjouksessa 27€ kaapeli + näyttö.Originally posted by Akron View PostItse tilasin pixelfixin kautta kaapelin ja uuden näytön, vaihto onnistui ilman juottamista tms.
Katsotaan kuinka pitkäikäinen ratkaisu on kyseessä...
Tuote #223-002_S
Pinnat sain puhtaaksi tarkoitukseen kuuluvalla aineella, mutta nyt pitäisi tosiaan saada kaapeli juotettua uudesta kohtaa kiinni piirilevyyn:thinkOriginally posted by aae30 View PostEn osaa kysymykseesi vastata, saatoin käyttää ebayn kautta tulleen "kaapelin" tarrapehmikeliuskoja:think,
mutta puuilosta polaric go jäänesto on hyvä ja halpa(3,95e/1L) purkki isopropanolia ko. pintojen puhdistukseen jokatapauksessa.
