E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
    • 14681
    Ja pikseliremontit on tehty aina alkuperäistä kaapelia käyttäen...
    • Lördagskorv
      Aluevastaava
      • Nov 2016
      • 2106
      • Lohja city
      #362
      Oliskos heittää jotain tuotenumeroa?
      Leebmannin räjäytyskuvista ei ainakaan irtoa tommosta tietoa
      E92 M3 -10 Jerezschwarz
      E28 528i -84 Diamantschwarz
      G20 320e -22 Sunset Orange
      Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
      E92 M3 -08 Silverstone 2
      E38 740i -00 Imolarot 2
      E46 320d -02 Orientblau
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        #363
        Nyt on näyttöpaneeli pöydällä. Miten tuo kaapeli on tupattu uudelleen lämmittämään/juottamaan piirilevyyn kiinni?
        E38 740i -95
          • 14681
          Siis kaapelia ei ole vaihdettu, vaan uudelleen käytetty se alkuperäinen. Erikseenhän sitä ei tietenkään uutena saa.
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #365
            En osaa kysymykseesi vastata, saatoin käyttää ebayn kautta tulleen "kaapelin" tarrapehmikeliuskoja:think,
            mutta puuilosta polaric go jäänesto on hyvä ja halpa(3,95e/1L) purkki isopropanolia ko. pintojen puhdistukseen jokatapauksessa.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #366
              Pinnat sain puhtaaksi tarkoitukseen kuuluvalla aineella, mutta nyt pitäisi tosiaan saada kaapeli juotettua uudesta kohtaa kiinni piirilevyyn:think
              E38 740i -95
              • Akron
                • Jul 2017
                • 167
                Itse tilasin pixelfixin kautta kaapelin ja uuden näytön, vaihto onnistui ilman juottamista tms.
                Katsotaan kuinka pitkäikäinen ratkaisu on kyseessä...
                Current: F10 528iA '11
                EXs:
                E38 740iA '95
                Subaru Impreza 2.0R '06
                E61 520dA '07
                • Lördagskorv
                  Aluevastaava
                  • Nov 2016
                  • 2106
                  • Lohja city
                  #368
                  Tuossa näytti olevan tarjouksessa 27€ kaapeli + näyttö.
                  Oliko tuo sama jonka olit itse tilaillut?
                  Tuote #223-002_S
                  BMW speedometer, instrument cluster, OBC LCD display pixel error / failure repair silver ribbon cable KIT, fits E38 E39 E53 M5 X5.
                  • Akron
                    • Jul 2017
                    • 167
                    Tuote #223-002_S
                    http://www.pixelfix.net/eng/bmw.html
                    Juu, tilasin tuon, sen työkalusetin sekä MID-yksikön kaapelin. Mukaan tulee hyvät ohjeet, löytyy myös Youtubesta. MID-yksikön kaapeli on vielä vaihtamatta, kun en ole saanut selville kuinka se irtoaa, mutta tuo mittariston kaapeli oli suht. simppeli vaihtaa.
                    EXs:
                    E38 740iA '95
                    E61 520dA '07
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      #370
                      Taitaa monet kiinnittää kaapelin vahvalla "raitateipillä" piirilevyyn:think
                      E38 740i -95
                      • Lördagskorv
                        Aluevastaava
                        • Nov 2016
                        • 2106
                        • Lohja city
                        #371
                        Laitoin tänään Pixelfixiltä tilausta. Katsotaan koska on paketti kotona
                        Työkaluineen ja posteineen 43€
                        Otin "ribbon cablen" yhessä uuden LCD näytön kanssa.
                        Ite vihaan kaikkea tommosta sähkön kanssa touhuamista...
                        "Plug & Pray"
                        • Akron
                          • Jul 2017
                          • 167
                          Minkälainen yhteensopivuus vesiventtiileillä näissä e38 on?
                          Omasta rupes puhaltamaan vänkärin puolelta vain lämmintä kun kuljettajan puoli toimii vielä hyvin. Uutena sen verta kallis osa, että täytyy tutkia kaikki käytetytkin vaihtoehdot. Ilmastointi mallia valitse lämpötila ja puhaltimen nopeus.
                          Realoem mukaisella varaosanumerolla ei yhtäkään käytettyä tule vastaan, mutta onko noissa kuinka suuria eroja noin yleisesti? Sopisiko esim. uudemmista samalla periaatteella toimivista luovuttajista?
                          EXs:
                          E38 740iA '95
                          E61 520dA '07
                            • 16485
                            #373
                            Ainakin letku lähdöissä eroja. Osassa kulmamallia ja osassa suoria. Saa varmaan käymään jos samalla letkuja vaihtaa.
                              • 14681
                              Vain yksi letku tarvii vaihtaa. Vesiventtiilit muuten sama mutta se toinen lähtö on uudemmissa suora ja letku eri. Vaihtuu 03/96
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2547
                                #375
                                Oletko tutkinut että mikä siellä mättää, auttaisko esim tämä tai vastaavat setit?
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
