E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Itse juuri pissapojan korjanneena. Oli pumppu jumissa ja vielä letkussa vuoto lokarin sisällä. Mut tässä tapauksessa vissiin pumppu toimii kun kerran jollain tavalla sai sitä nestettä sieltä tulemaan? Olisiko sullakin sitten letku jostain kohdin murtunu.
    e: suuttimia avannu nuppineulalla.
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • Muurahainen
      • 9195
      Jahas, variaatioita löytyy... ainakin 98-> on vain kaksi suutinta... http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ndsh_cleaning/
      Mutta siis, jos ei pumppu skulaa niin vika lienee sitten siellä... Eli ei muuta kuin pumppu ja liitin testiin.
      96:ssa mulla 2kpl suuttimia.
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        #3033
        hmm.. mihinköhän tuo perustuu, kun mulla on 3 suutinta muttei mitään tehopesutoimintoa tms. varustelistalla :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei sellaisia minullakaan. Saksan versio.
          Onko sinun suuttimet lämmitettävää mallia?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #3035
            Ja mulla on tehopesut jne, mutta vain 2 suutinta... ja molemmissa näin.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Millä tuo pissapoikaritilä hässäkkä lähtee tuosta konepellistä irti? Ainakaan alakautta käsiksi ei pääse joten ylhäältä päin mutta miten? Ei uskalla alkaa väkisin ennenkuin tietää varmaksi mitä pitää tehdä...
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #3037
                Niissä muoviniiteissä on keskellä tappi: painat sen tapin vaikka lankanaulalla sisään, niin se niitti vapautuu ja lähtee pois. Sitten vaan nostat sen ritilän ylös. HUOM: tod näk ne tapit menee sitten niin syvälle, että niitä et enää saa ongittua, joten siksikin on hyvä olla uudet niitit valmiina.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Katos perkele niin näytti olevan, huomenna täytyy purkaa tuo sydeemi kun menee pelti maalarille. Yhtä kokeilin painaa ja sinne se tappi jäi mutta aukesi kyllä. Täytyy tilata uudet, tuskin kovin kalliita ovat.
                  EDIT: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_trim/grille/
                  Onkohan tuo osa nro 12 tuo tappi mitä tarviin?
                  MYSTINEN.FI
                  • Sami_R
                    • Feb 2007
                    • 276
                    • Kurikka
                    #3039
                    Osat 8 ja 11 (expanding rivet) on niitä niittejä.
                    BMW F11 520d -11
                    MINI Cooper D -11
                    BMW E90 318i -11
                    BMW E90 318i -06
                    BMW E46 316i -04
                    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                    E46 325iA -03
                    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #3040
                      Se on toi nr 8.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • pjkorkko
                        • Jun 2011
                        • 10
                        • Tornio
                        #3041
                        Moottorilämmitin
                        Onko sitä letkulämmitintä joku testannut alavesiletkuun että se ei toimi vai onko pelkästään mutu tuntumaa ettei se tule pelaamaan.Nimittäin joutuu ajeleen talven ooppelilla jos ei saa mitään lämppäria tuohon 750:n pellin alle.
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #3042
                          Toimiihan se mutta ei se kyllä moottoria lämmitä vaan korkeintaan syylaria.
                          Letkulämmitin pitäisi liittää lämppärinletkuihin josta neste kiertää moottoriin.
                          Ja muutenkin yksi lämmitin elementti ei piisaa tuon kokoiseen moottoriin / sen nestemäärään.
                          Aikuisten oikeasti esim tuollaisella säteilijävastuksella joka on abaut 300w ei lämmitetä mitään muuta kuin omistajan mieltä, että saadaan fiilis, että nyt on turvallista käynnistää kun on "lohkolämmitin"
                          Kiinnostaisi kovasti saada faktaa, miten moottori hajoaa / kärsii mikäli sitä käytetään ilman lisälämmittimiä.
                          (Ei siis mitään fiilisperäisiä oletuksia mistään kaasutinajoilta tai moniastetervaöljyajoilta)
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Se on toi nr 8.
                            Kiitos. Osat tilattu.
                            MYSTINEN.FI
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #3044
                              Ei mitenkään... tai ainakin näitä on käytetty nyt kohta 20 vuotta, oletettavasti myös pakkasilla, ja taitaa noi suurimmat ongelmakohdat kuitenkin olla tuolla imupuolella. Hyvin lähtee käyntiin myös -30 asteessa eikä ole aiheuttanut mitään ongelmaa.
                              EDIT: tosin olishan se kiva että se mosa ja kabiini olis lämpimät heti startista eikä tarttis ikkunoita rapsutella. Boonuksena tosin on se, että kun kiisselimiehet vetää vielä 50km ajon jälkeen karvalakkia syvemmälle päähän niin V12-miehet heittää T-paitasilleen ekoissa liikennevaloissa.
                              Tulispa jo talvi
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • zener
                                • 14887
                                Ei toimi, kun lämmittää vaan lämpötila-anturit ja hankaloittaa käynnistyksen.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
