E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Muurahainen
    • 9195
    irrota paisari
    No niinpä tietysti, odottakoon nyt hetken sitten.
    Ei jaksa tuota nyt heti irroittaa. Ei nyt niin vaarallista ole mutta vituttaa se ilmoitus kongin säestämänä.
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Kannattaa sitten silmäillä se jäähdytysjärjestelmä kuitenkin läpi. Pienikin hiushalkeama jossain syylärin päädyssä aiheuttaa hyvin herkästi tuota vikailmoitusta, vaikka itse vuoto olisi niin pieni, ettei se lyhyehköllä aikavälillä edes nestepinnan laskuna näkyisi.
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        #2403
        se on varsin helppo irroitettava kun ei ole oikeastaan millään kiinni, ilmausruuvin "kehys" irti -> kallistetaan paisaria konetta kohti ja nostetaan pois.. IMM ja imuputket väliltä ilmanputsarikotelo-kaasuläppä joutuu ottaan tieltä pois
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Muurahainen
          • 9195
          No katsotaan jos ilmoitus alkaa tulla uudestaan.
          Tippaakaan en ole nestettä lisännyt mutta ruiskautin liittimeen contact cleaneria.
          Aina ei voi motivaatiota riittää kun juuri puhaltimen moottorin vaihdoin
          • Zippaaja
            • Jun 2007
            • 1140
            • Pieksämäki
            #2405
            Kukaan tehnyt e38 M60B30 kansiremonttia? Pitäisi tietää mitenkä iso ja tyyris projekti tehdä itse. Yhden tulpan kierteet siis hävinneet ja pitäisi koneistaa helicoilit tilalle. Mitä kaikkea tuollaisessa pitäisi varoa. Voiko jako/ajoitus ym. mennä vituiksi kantta irrottaessa?
            Kovvoo hommoo
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #2406
              Kova jätkä tekee helicoilit kansi paikoillaan. Kunnon imurointi jotta saa muruset pois männän päältä työ päätteeksi.
              • Jarjestaja
                • Jun 2007
                • 451
                • Ylivieska/Tervajoki
                #2407
                Onko kellään villiä veikkausta/Tietoa taitoa mikähän absi anturi voisi olla rikki ku valot palaa (abs,! ja kuusi) ja meinaa sekootella vaihteita... ei siis aina tajua vaihtaa isommalle:think
                Jep...Pitäisi lukia vikakoorit, mutta näin alustavasti ennakko vitutukseen
                F01 740D -10
                EXät:
                E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                • peto2
                  • 8291
                  #2408
                  kuinka tämän malliseen avaimeen vaihdetaan patteri? netistä tuntuu löytyvän ohjeita vain uudemmille avaimille..
                  E: löytyhän se luukku
                  • Jarjestaja
                    • Jun 2007
                    • 451
                    #2409
                    :think ny vasta jännä onki, ku laitoon kesä rimssit ja valot sammu ku parikytämetriä ajoo
                    F01 740D -10
                    EXät:
                    • Supa
                      • 7597
                      #2410
                      Vierintäkehissä ollut eroa eli vääränkokoset renkaat eri kulmissa tai paine-eroja tmv.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Zippaaja
                        • Jun 2007
                        • 1140
                        • Pieksämäki
                        #2411
                        No on tosissaan jo aika kova jätkä. Ehkä jätän kokeilematta. Tosin mistäs sitä tietää, jos parin korin jälkeen eksyy tuunaamaan.
                        Mutta kun tuon kannen nyhkäsee ylös, niin onko kuinka helppoa vaaraa esim jakojen tai muiden kanssa? :think
                        Kovvoo hommoo
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Jako ainakin on hiukan haasteellinen. Ei nyt aivan rakettitiedettä mutta taitaa tarvita ajoitustyökalut.
                          Tuossa jotain suuntaa antavaa kamaa...
                          • joccede
                            • Oct 2009
                            • 856
                            • Vaasa
                            #2413
                            Vasen puoli mittariston Check Control näytöstä "sammui", kaikki pikselit näkyvät mutta hyvin heikosti. Onko siellä polttimo jonka voi vaihtaa vai onko ite näyttö menny paskaks? :think
                            K100
                            E31 850i
                            E83 X3 3,0d
                            • arska_90
                              • Jan 2011
                              • 9
                              • parkano
                              #2414
                              penkki ja ratti jumissa
                              Mikähän mahtaa olla vikana, kun 740iaL kuskinpuolen sähköpenkki lakkasi toimimasta, samoin kuin ratti. Ei liiku mihinkään. Vaihdoin sulakkeen ja toimi taas yhden ajokerran ja sitten sama juttu, ei liiku ei.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #2415
                                Jokuhan sieltä sen sulakkeen polttaa, selvitä se ensin tai koita rautanaulaa sulakkeen tilalle niin selviää helposti mikä laite pamahtaa savuna ilmaan.
