E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    #1531
    Korimalli nyt ei ole E38 mutta moottori sama Mikä vikana kun M62B44 moottori kuulostaa dieseliltä? Vedot tallessa enkä muutenkaan moottorista löytänyt moitittavaa http://www.youtube.com/watch?v=U5FefFsGg7I
    (muuten auto oli aika suolesta )
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #1532
      Veikkaus imusarjanhuohotin rikki ja käy seitsemällä pytyllä tyhjäkäyntiä. :think
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        #1533
        Eipä tuosta oikein saa selvää. Mutta ei ilmeisesti kuitenkaan jakopäästä kuulu?
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #1534
          Moottorin muovit päältä pois ja homma uusiks, ollaan huomattavasti viisaampia sen jälkeen.
          Lähtisin veikkaamaan löystyneitä tulppia tai nostajaa / nostajia.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Jaska.T
            • 1519
            • TaNpere
            #1535
            Tuo oli Hämeenlinnan Kamux-autoliikkeen X5, ei kehtaa lähteä moottorin suojia purkamaan
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #1536
              Mjaa, no sitten vain toisesta autoliikeestä autoa vaihtamaan
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • H.Aulakoski
                • Mar 2008
                • 336
                Ei kellään ois nurkissa pyörimässä tarpeettomana E38 sopivaa talvirengassatsia vanteineen? Mikäli sellainen löytyy niin pyydän ottamaan yhteyttä asap!
                Pahoittelen, että joudun kysymään tässä topikissa, mutta asian kanssa alkaa olemaan jo hieman kiire... :think
                X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #1538
                  www.tyremate.com löytyy esim Hankookin 16" nastaa n. 100€/kpl ja noille jotkut perusvanteet tuolta myydään osiosta. Myös E60 ja E39 vanteet käy sulle
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #1539
                    [url] noille jotkut perusvanteet tuolta myydään osiosta. Myös E60 ja E39 vanteet käy sulle
                    Kun muistaa laittaa soviterenkaat väliin.
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #1540
                      Luonnollisesti E39:n vanteisiin
                      • VipeT
                        • Apr 2009
                        • 29
                        • Nokia
                        #1541
                        Tossa huomasin kun vaihtelin talvirenkaat alle, että omassa E38:ssa vuotaa tankki oikealta takaa sen täyttöputkiliitännän yläpuolelta saumasta.
                        Onkos näitä kukaan paikkaillut kemiallisella metallilla tai muilla töhnillä, ilman tankin irroitusta. Tankki on muualta todella hyvässä kunnossa ja jostain syystä pannan kohdalla olevan suojakumisuikaleen alta sauma on ruostunut n. 5cm matkalta. Ei viittis siis heti uutta tankkia hommata, tarvikkeena näihin ei taida edes saada?
                        Samaan konkurssiin huomasin että raidetangonpää on hivenen väljä repsikan puolelta. Onko tuolta motonetista tuo 25e raidetangonpää ihan ok, vai kannattaako ostaa alkuperäinen. Tarve olis et sais nopeesti kuntoonkin reissun takia. Mikäli noilla ei ole paljon eroa niin kallistun motonet tekeleeseen.
                        Bmw 520i -99 E39
                        ex. Bmw 318i -94 E36 cabriolet
                        ex. Bmw 735i -96 E38
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Uusi tankki onkin sitten 994€! Tiedän tämän, koska omasta seiskasta tankki vuotaa saumasta ja pitäisi jossain kohtaa irrottaa se auton alta. Jos vuoto on helpossa paikassa, eli siihen pääsee käsiksi, niin ainoa toimiva varma tapa on sikaflex. Mutta sekään ei toimi, jos bensaa pääsee siihen kuivumisvaiheessa. Eli pinnan täytyy olla puhdas ja kuivumisaika mielellään pari vuorokautta. Sika kyllä paikkaa pienet vuodot varmasti, sillä olen kertaalleen jo yhdestä madalletusta autosta tankin paikannut, kun se oli alkanut vuotaa osuman seurauksena.
                          Eipä taida originaali raidetangonpää maksaa paljoa yli 60€, mutta kestääkin sitten pitkään. Noista Motonetin nivelistä ei monellakaan ole hyvää sanottavaa, ellei sitten sattumalta saa tiskiltä jotain muuta, kuin sitä halvinta kiinan kuraa.
                          • Tcdoe
                            • May 2003
                            • 393
                            Pitäisi talvigummit hankkia, muistaako kukaan vakiorengaskokoa 16" vanteille? 235/60? Joku aika muhkea se oli...
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #1544
                              Omassa alla 215/65/16 ja on sopiva.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #1545
                                235/60-16 on vakiokoko. Itse ostin just viime viikolla Bridgestonen nastat tuossa koossa, saas kattoo kuin toimii.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
