E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by joccede View Post
    Vasen puoli mittariston Check Control näytöstä "sammui", kaikki pikselit näkyvät mutta hyvin heikosti. Onko siellä polttimo jonka voi vaihtaa vai onko ite näyttö menny paskaks? :think
    Veikkaan lamppua. Mittaristo irtoaa helposti tuon vaihtoa varten.
    2kpl torx ruuveja pois mittariston yläpuolelta ja siitä saakin mittariston käteen.
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      #2417
      lisätään vielä että akku irti ensin, jossei halua bägin valoa käydä nollailemassa
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Muurahainen
        • 9195
        Pitäisikö tuostakin syttyä bägi valo?
        Itse en kyllä ole irroittanut akun ollessa kiinni mutta Rahu ei irroittanut mittariston pikseleiden korjauksen yhteydessä akkua ja valo toimii aivan normaalisti edelleen.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #2419
          Ei se syty jos ei käytä virtoja päällä kun mittaristo tai ratti on irti.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Muurahainen
            • 9195
            Miten helppo on irroittaa IHKA paneeli? Ei oikein TIS:n ohje aukea.
            Onko tuossa jossain jokin kolokin oikein mistä tuon pitäisi irrota?
            • joccede
              • Oct 2009
              • 856
              • Vaasa
              #2421
              Kiitoksia, nyt pelaa taas
              K100
              E31 850i
              E83 X3 3,0d
              • H.Aulakoski
                • Mar 2008
                • 336
                Hei,
                1. Osaako joku kertoa miten vaihdetaan polttimo tuohon vänkärinpuolen puhaltimien säätökytkimille? Painikkeen vihertävät valot toimii mutta oranssit taustavalot ei (liite). Pitääkö purkaa koko auto ympäriltä? :think
                2. Kellekään tuttu tuo "Drivers side seat belt 'click' fix"? Mistä löydän tuon korjausosan jolla ikävän äänen saa pois?
                X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                • Jukkis30
                  • 371
                  Mitkä ois passelit rengaspaineet 235/50 ja 255/45 kumeille?Ei taida enää pitää paikkaasa mitkä pilarin tarrassa on..
                  • Zoui
                    • 6350
                    Kokeilee alkuun noin kolmella.
                    Elämä on pihakivestä.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Mistä kannattaisi hankkia uudet takajarrusatulat seiskaan? Täytyy jo vähän ennakkoon kysellä, kun tuo homma ei tahdo onnistua. Vituttaako -topikista voi katsoa yksityiskohdat, mutta lyhyesti, ilmausnippa katkesi jarrusatulaan, eikä tahdo sieltä pois tulla, vaikka mitä tekisi. Eli jos nyt tullaan siihen pisteeseen, että tarvitsen uudet satulat, niin malliltaan ovat aivan normit, eli EI jäähdytetyt yksimäntäsatulat. Netissä on aika heikosti hintoja esillä. KL:n, Merteilin, Motonetin ja Schmiedmannin sivuilta ei löytynyt satuloita. Missä hintaluokassa nuo mahtavat pyöriä?
                      • VaihtoVirta
                        • 558
                        • Kuusamo
                        #2426
                        Jos joudut jarrusatulat hommaamaan, niin ehdottomasti purkuosana.. ei maksa maltaita.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Schmiedmannilta löysin jäähdytetyt satulat, eivätkä nekään mahdottomia maksaneet (210€), mutta noita tavallisia versioita ei tahdo löytyä. Toki käytetytkin kelpaavat varsin hyvin, kunhan ovat kunnossa. Täytyy vielä tiedustella joltakin koneistamolta, josko tuon toisen satulan nipan saisi poistettua ja tarvittaessa laitettua uudet kierteet. Melko todennäköistä on tosin, että myös toisen takasatulan nippa on yhtä jumissa.
                          • VaihtoVirta
                            • 558
                            • Kuusamo
                            #2428
                            Laitat pari hunttia lisää niin saat kunnolla varaosia!
                            Tai sitten Kaol:lta -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=190580
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Täytyy kyllä ostaa kätettynä osat, kun soitin KL:ään, niin ilmoittivat, että hyvin harvoin ovat satuloita myyneet ja jos sellaiset tilaisin, niin tulisivat Saksasta ja ainoa vaihtoehto olisi uudet orkkissatulat ja hintaa n. 240€/kpl. Täytyy vielä kysyä joltakin koneistamolta, että onnistuisiko tuon vanhan satulan korjaaminen, niin pääsisi todennäköisesti kaikista helpoimmalla. Laitan kuitenkin vielä privaa Kaol:lle noista satuloista.
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Juu käytettyjä satuloita saa tarjota, jos sellaisia löytyy. Ei tunnu kukaan oikein huolivan korjattavaksi tuota satulaa ja nekin harvat, jotka harkitsivat moista hommaa, ilmoittivat, että arvokkaaksi tulee. Taas tätä minun perus säkää, että muuten hyvä satula, mutta kun yksi nippa katkeaa, niin sillä saakin jo heittää vesilintua. Vai asentaako joku noihin järkevään hintaan helicoileja?
