E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #1561
    Originally posted by McBeast View Post
    Onko tässä Hämeenlinna-Tampere akselilla jotain oikeasti pätevää bemareita huoltavaa puljua? Ja peräti vielä sähköistä jotain tajuavaa.
    Merkkiliikkeessä eivät päässeet autoon edes kiinni, kun on niin wanha jo.
    Haistattasin pitkän Vi..tun jos eivät merkkiliikkeessä pääse autoon kiinni sillä verukkeella, että on liian vanha.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      #1562
      Originally posted by ts18056 View Post
      Huonosti vaan käy tuosta eBay -ilmosta selville, onko kyse CD:stä vai DVD:stä, itseä ihmetytti tuo nimitys BMW High, vai kertooko tuo sen, että kyseessä MKIV:een sopiva DVD?
      Itse itselleni vastaten, sain myyjältä vahvistuksen, että kyseessä on todellakin CD, väitti sopivan MKI-MKIV -laitteisiin.
      Onneksi en kuitenkaan laittanut rahoja likoon, pienellä surffailulla löytyi image...
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • VaihtoVirta
        • 558
        • Kuusamo
        #1563
        Tuon vilkkuviiksen obc -nappi ei ole toimi, ei tapahdu mitään vaikka kuinka painaa voimalla, eri kulmasta tms. Voiko korjata vai vaihtaakko koko viiksi?
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #1564
          Lienee sama vika kuin kolmeyseissäkin, eli sieltä mistä vipu taittuu on johto poikki..Kolvi hommia siis
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1565
            Itse ostin omaani purkuautosta muutamalla kympillä mokoman viiksen.
            On aika inhottava purkaa tuota viiksi, niin, ettei tuu minkäänlaisia jälkiä ja oma oli ainakin mennyt niin pahasta paikkaa poikki, ettei kyllä kolvillä olis tainnu päästä käsiksikään. :think
            • VaihtoVirta
              • 558
              • Kuusamo
              #1566
              Laitoinpa sitten osto-ilmoituksen. Jos jollain tosiaan joutilaana ehjä vilkkuviiksi 03/99 ja siitä uudemmista E38/E39:stä (osanro 61318363668), niin priva tai 040-5456112 / Tero
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #1567
                Hmm.. Olisi taakse ABS-anturin vaihtoa edessä. KL-varaosilla hinta taisi olla rapiat 100e, nyt katselin Ebayn ihmeellisestä maailmasta vastaavia antureita n.30€ hintaan.
                Kokemuksia tälläisistä?
                http://cgi.ebay.de/ABS-Sensor-BMW-7e...ht_2341wt_1139
                -Tuomas
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #1568
                  -Tuomas
                  No tuo on ensinnäkin etuanturi minkä linkitit
                  Mulla saattais olla varastossa yksi ehjä anturi taakse juurikin E38:siin. Voin tarkistaa jos kiinnostaa..
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #1569
                    en katsonut hirveen tarkkaan. No on tuolla noita kumpiakin kuitenkin tarjolla. Ja kiinnostaa toki? Pistä vaikka yvtä sitten. Onko se originaali vai ebay-tarvike kamaa?
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #1570
                      Kyllä kai tuolta ebaystä ihan toimivaa kamaa löytyy tarvittaessa :think
                      Laitan yv:tä huomenna kunhan löydän osan. Siemensin tekemä muistaakseni :think
                      • H.Aulakoski
                        • Mar 2008
                        • 336
                        Paljonkohan 225/55/17" Michelin X-ice kitkoille olis järkevä pitää paineita. Onko jotain nyrkkisääntöä minkä mukaan lähtis hakemaan sopivaa yhdistelmää? :think
                        Ps. Kellään ylimääräisenä tuolle pikkunaville sopivaa kartastoo tahi vinkkiä sopivan kartaston hankkimiseen?
                        X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                        Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                        • JiPe
                          • Jun 2010
                          • 2548
                          Valaiskaas nyt vähän tätä tankki/huohotin systeemiä..
                          Eli kuskin puolen lokarin yläosassa on ne kaks säiliöö, pyöree ja litteä. Niistä lähtee sitten erinäisiä letkuja. Vissiin 2 tankille, 1 koneelle ja 1 koneelle menevän letkun kaverina tankin nurkille saakka, josta se on sitten loppuu ja on auki (eli tästä varmaan ottaa ilmaa?).
                          Mut mitä ne pöntöt oikeen tekee? Kun just sieltä tankin päältä mistä ne kaks letkua menee tankkiin niin vuotaa bensaa, tankki on sisältä niin hienossa kunnossa ettei sen uskois vuotavan. Mahdollista että bensaa valuis niistä letkuista vai mikä siellä oikein on vinossa?
                          Tankki on siis paikallaan autossa, kun näyttää olevan isompi rojekti irrottaa se. Olisko siis mahdollista korjata tämä vika ilman tankin irroitusta.. ??
                          E: lisätääs nyt vielä että se tankin (kuskinpuolen) sivussa oleva kiinnityspultin tiiviste oli ihan entinen, tippui itekseen pois, ja sieltä nurkilta sitä bensaa valuu. Osat 2,3 ja 4 En pysty sanomaan tuleeko bensa pultin yläpuolelta, vai voisiko se tulla siitä saumasta?
                          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #1573
                            3baria vaikka aluks.
                            Ja karttoja saa netistä, sen kun itse poltat levylle
                            Oliko CD vai dvd?
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 707
                              #1574
                              tilasin
                              tänään cd-2010 skandinavia (liekö uusin?) ebay;stä ja makso 32€ ja on
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Oikeastaan ainoa keino korjata tankkia ilman irrotusta, on sikaflexillä, mutta puhtaaseen ja bensattomaan pintaan. Riippuen mistä tankki vuotaa (yleensä saumasta), voi olla mahdollista tankki paikata irrottamatta se, mutta auton oltava sellaisessa asennossa, jos esimerkiksi tankki vuotaisi kuskin puolelta saumasta, että se on kenossa, jottei bensaa pääse sikaflexiin kuivumisvaiheessa. Ja tuon sikaflexinkin levitys on tarkkaa työtä, koska jos sinne pienikin reikä tai ilmakupla jonnekin jää, vuotaa tankki varmasti siitä. Mitään rälläköintiä ja hitsaamista ei missään nimessä pidä mennä tekemään, vaikka tankki olisi tyhjä. Kaikki tästä isompi työ kannattaa tehdä vasta sitten kun tankki on irti autosta ja jos peltitöitä pitää tehdä, niin esimerkiksi täyttää tankin vedellä, jottei bensahöyryt pääse syttymään. Tyhjäkin tankki ilman vettä mossahtaa melko varmasti.
                                Voisi tulla saumasta, koska saumat ovat todennäköisin vuotokohta seiskan tankissa.
                                Yhden tankin purkuohjeen löysin netistä ja se on TÄÄLLÄ. Semmoinen vinkki liittyen tuohon ohjeeseen, että jos satut omistamaan sellaisen seiskan, jossa se putkisto "katkeaa" kattien jälkeen, niin putkistoa ei tarvitse lähteä purkamaan pakosarjoilta asti. Muutoin tuo on toki tehtävä.
