E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • _miksu_
    • 194
    • jyväskylä
    #1981
    Kertoisiko joku viisas missä on -96 740ial bensapumpun rele? onko se joku takakontissa oikealla olevasta kolmesta releestä? Seiska ei millään starttaa, mutta kun bensapumpulle veti suoran virran niin heti lähti tulille, eli eikö vika melko varmasti ole bensapumpun releessä? Kiitos!
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #1982
      Siellähän se on. En muista mikä mutta koita uudella et millä lähtee toimimaan Voihan se olla että pumppu jumii ja ei jaksa lähteä pyörimään muuten kuin suoralla virralla (kokemusta on )
      • _miksu_
        • 194
        • jyväskylä
        #1983
        Tuo uusi rele on näköjään vähän erilainen kun mikään niistä kolmesta.. runkonumerolla sen kävin hakemassa eli oikea sen pitäisi olla. Vasemmanpuoleinen on semmonen tumman vihreä ja kaksi oikeanpuoleista on vaaleanvihreitä, olisiko se sitten se vasemmanpuoleinen tummempi.. jokatapauksessa, missään paikalla kokeiltuna ei auto lähtenyt käyntiin
        • _charger-
          • Jan 2011
          • 380
          moi tuli ostettuu tollanen 1994 740 ia. duunissa tuli katottuu vikakoodit ja antoi turvatyyny: 17 ja 19 ja vaihteistosta 57, 153 ja 154... mitä mahtavat tarkoittaa? autocom testeri...
          ja mitens onko automaatti ilmastoinnin/lämmönsäätö paneelin näytöille tehtävissä mitään, ei meinaan tule numeroita..taustavalot palaa..toi siis malli pyöritettävät puhallinnopeus kytkimet... pystyykö vaihtamaan uudemman mallin?
          nii ja millas saa mittaristosta vaihdettua kielen? lähinnä et sais vaikka saksan tilalle englanti? kiitokset!
          1966 Dodge Monaco
          1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
          EX:1994 BMW 750 IA e38
          EX:1994 BMW 740 IA e38
          • Zippaaja
            • Jun 2007
            • 1140
            • Pieksämäki
            #1985
            Paras ehdotus kuinka parantaa äänimaailmaa. Tahtois saada hieman miehekkäämmän pörinän ulos. Ja kuinka iso operaatio tuon perän kanssa pitää tehdä, että sinne asettuu mukavasti paremmat pöntöt?
            Alustaratkaisua myös olen yrittänyt bongailla. Hieman kyseenalaistanut, että minkälaista vaihtoehtoa kannattaisi käyttää. Madaltavat jouset schmiedmanilta?
            Auto ei käynnissä ja virtoja ei päällä. Vilkun viiksi alas ja vasemmalta syttyy valot , vilkun viiksi oikealta ja oikealta syttyy valot. Vika vai ominaisuus?
            Myös nyt tekee sitä, että keskuslukitus tahtoo ensinmäisellä aukasulla jättää kuskinpuolen oven lukkoon. Pistät lukkoon ja aukaiset uudelleen niin aukeaa. Syy?
            :think
            Kovvoo hommoo
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #1986
              :think
              Vilkkuhomma on ominaisuus, keskuslukituksen ongelmat on monesti jumittavassa lukkonapissa. Varsinkin jos pää puuttuu, niin meinaa ottaa koville.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #1987
                :think
                Eisenmann...
                Eibach + Sachs
                Ns. Saksalainen parkki asetus..
                Moottori voisi jumia tms..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • herrakani
                  #1988
                  Meneeks 15" peltivanteet 725-740 takajarrujen päälle? N. 6" tulee sisäänpäin kiinnityspinnasta.
                  • VaihtoVirta
                    • 558
                    • Kuusamo
                    #1989
                    Originally posted by Janzki View Post
                    Eisenmann...
                    Eibach + Sachs
                    Ja jos haluat säästää tuhat euroa, niin Magnaflow 14816 -vaimentimet, e38.org sivulta löytyy todella hyvä ohje takapuskurin muokkaukseen. Vaimentimet jenkeistä ~150e/kpl. Linkki: http://www.stevejenkins.com/downloads/magnaflow_e38.pdf
                    ja ääninäyte: http://www.youtube.com/watch?v=VhNPCq-Ohnw sekä http://www.youtube.com/watch?v=GQtyT...eature=related
                    Jos sinulle riittää maltillinen madallus, niin silloin AP Fahrwerk.
                    • JiPe
                      • Jun 2010
                      • 2548
                      Minusta oli ettei näihin alle 16" mene alle :think
                      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                      • Zippaaja
                        • Jun 2007
                        • 1140
                        • Pieksämäki
                        #1991
                        Jumalauta, tästä kiitos isosti
                        Alle pitäis 18" tai 19" pallot laittaa, joten siihen nähden maltillinen madallus pitäisi hankkia. Tosin tässä yrittänyt pohtia, että huononeeko kyyti kamalasti jos jouset vain heittää alle.
                        Kovvoo hommoo
                        • Tcdoe
                          • May 2003
                          • 393
                          Originally posted by Tcdoe View Post
                          Kuinka korkealle teillä nousee E38:ssa lämpömittarin neula? Kyseessä siis 728. Itse en ole nyt pakkasilla (vaikkei ois kuin 5-10 astetta pakkasta) saanut sitä paljoakaan yli 1/3 asteikon. Vähän turhan viileänä käy, ei tuonne saa kunnon saunaa millään sisälle. On kyllä tuontiauto, mutta useamman vuoden Suomessa ollut eikä Realoem tarjoa kuin yhtä termaria, 92 asteista.
                          Vesipumppu ja termari vaihdettu (ja tietty ilmattu kunnolla), sama ongelma yhä. Nyt kun on muutama aste pakkasta niin lämpömittarin neula ei koskaan pääse puoliväliin, jää sinne 1/3 kohdalle eikä sisälle tule kunnolla kuumaa, ei tule hiki vaikka kuinka paljon lämmittäis. Ideoita?
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #1993
                            Todennäköisesti mittaristossa tai lämpöanturissa vikaa. Käy jollain vikakoodien lukijalla ja katsokaa livedatasta moottorin lämmöt. Tietysti, jos omistat esim. infrapunalämpömittarin, niin voit kokeilla mitata lämmöt lohkosta kansipahvin tuntumasta.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • Tcdoe
                              • May 2003
                              • 393
                              Niin no, voishan se tietty olla anturiongelma + lämppärin kenno tukossa tai vesiventtiilissä vikaa kun ei tule sisällekään kuin haaleata. Täytyy testailla.
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #1995
                                Todennäköisesti sisätilan lämpö liittyy tällä kertaa eri vikaan.
