E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    #3331
    Originally posted by Powr View Post
    Missäs muuten sijaitsee se anturi joka mittaa jäähdytinnesteen pinnan tason?
    Valittaa että olis liian vähä nestettä, mutta kyllä sitä sielä on, ehkä vähä liikaaki.
    paisarin pohjassa
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Powr
      • Oct 2008
      • 1589
      • Kankaanpää
      #3332
      paisarin pohjassa
      Kiitokset
      Ja hei muutes. Pystykkö lukeen vikakoodit -95 740:stä? Täs tarttis tehdä perushuolto ja aattelin neki lukasta varmuuden vuoks.
      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • peto2
        • 8291
        #3333
        Kiitokset
        kyl onnistuu
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #3334
          kyl onnistuu
          Nättiä Miepä otan yhteyttä ku homma tulee ajankohtaseks
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Mites onko tiellä muilla samanlaisia ongelmia radion kanssa.. eli välillä äänenvoimakkuus vähän vaihtelee ja pientä pätkimistä. Myös radiokanavat kuuluu yllättävän huonosti. Eli onko autossa joku antennivahvistin joka olisi nyt mahdollisesti hajonnut? Tai jotain muuta?
            Soitin nyt on halpa tuommonen kiinasoitin, mut eipä pioneerin soitinkaan sen paremmin noita kanavia löytäny.. Eli onko vika ny tossa soittimessa vai voisko se olla autossa?:think
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • _charger-
              • Jan 2011
              • 380
              soittimista puheen ollen, onkos kukaan laittanut 4:3 näytön tilalle jotain tarvike 7" navi/dvd hässäkkää? oisko kuvia laittaa jos on? kumpi "järkevämpää"/halvempaa, laittaa tarvike navi toosa vai orkkis 16:9 näyttö hilppeineen? ehkä ostamassa tässä 750:stä missä 4:3 ja navi ja ehkä mieli tekisi isompaa screeniä
              1966 Dodge Monaco
              1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
              EX:1994 BMW 750 IA e38
              EX:1994 BMW 740 IA e38
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                #3337
                Semmonen vielä että onko ilmauksessa vika kun hyttiin puhaltaa lämmintä vain isommilla kierroksilla.
                Esim 60km/h vauhdissa puhaltaa vain kylmää/haaleaa ja 90km/h puhaltaa sitten normaalisti.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Onhan se mahdollista, mutta todennäköisempää on, että sähköinen kiertovesipumppu on sökö ja sen takia lämmintä ei tule kabiiniin matalilla kierroksilla.
                  • Powr
                    • Oct 2008
                    • 1589
                    • Kankaanpää
                    #3339
                    Jees no täytyy vaihtaa se sitten. Kiitokset.
                    Semmosta vielä että voiko se "pätkiä"? Pelaa sillon tällöin.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Hiilet loppu niin silloin tekee juuri tuota pätkimistä.
                      • Powr
                        • Oct 2008
                        • 1589
                        • Kankaanpää
                        #3341
                        Ne pitäis olla vaihdettavissa?
                        Uuden hinta hiukan kirpasee... 400€ tuntuu jo lompakos...
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          hiilet voi tehä mistä vaan, hioo vaan oikean kokoiseksi ja kolvaa kiinni.. vanhoista latureista,starteista, rälläköistä jne...
                          1966 Dodge Monaco
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Minun tietääkseni sen vesiventtiili/vesipumppukombon pitäisi saada alle 350€, jos ei marmorilta kysy. Tuo osa tuntuu olevan vähän hämäävä, kun jotkut myyvät pelkkiä venttiileitä, tai pumppuja, mutta olen nähnyt myös noiden yhdistelmiä myytävän. Esimerkiksi KL-varaosista joskus tiedustelin tuota kombinaatiota, niin sain sen käsityksen, että se heidän nettisivuillaan oleva osa "kiertovesipumppu" sisältäisi myös venttiilit, koska muuten se olisi aivan helvetin kallis, jos näin ei ole. Tämänhetkinen hinta näyttää olevan 317€.
                            • zener
                              • 14887
                              Kiertovesipumputon vesiventtiili tiskiltä ~150€ ja boschin yleismallinen kiertovesipumppu ~48€. Säästöä siis lähes 130€.
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • _charger-
                                • Jan 2011
                                • 380
                                mistäs kandeis hakea noita tummenevia peilinlaseja siis noita elektrochromejä? ebay? jenkki ja britti versioissa ei oikein ollut, pitäis kattoo viel saksa, ei vaan oikein osaa tota saksaa onko muita? ilmeisesti aika kallis marmorilla? kellään yhtä ehjää jouten? niin ja käykö noi puolilta toisille vaiko pitääkö olla omansa? 750:stä tässä kohta puoleen hankkimassa ja siitä romit vulunut vasemmalta...
                                1966 Dodge Monaco
