E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • jartsa02
    • 1132
    Mä kyllä sanoisin, että ATF ei kyllä pelaa tuossa takaluukun hydrauliikassa: mä jälkiasensin tuon systeemin e38:iin ja siellä on ATF:t kokonaan systeemissä nyt ja toiminta on ollut heikkoa kokoajan, varsinkin nyt vielä kylmillä talvikeleilla. Se oikea öljy sinne on jotain oikeata hydrauliikkaöljyä, joku Aeroshell Fluid 41 tjsp pyöri jossain spekseissä, joka on väriltään myöskin punaista .. sen saatavuus on vaan vähän heikkoa tavallisille kuluttajille.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #692
      Sanopaa mitenkä ATF öljyt toimivat esim bemarin ohjaustehostimessa?
      E39 nominaalipaine on 110-120Baria koneen tyhjäkäynnillä. (lähde TIS)
      Itse olen laittanut takakontin hydrauliikkaan atf:ää hyvin tuloksin. Mielummin tosin esim Mobilin ATF320 kuin 220.
      Vedän takaisin tuon paineosuuden, mutta hydrauliikkaöljy sinne kuuluu.
      Kokeilemalla se selviää...
      • VaihtoVirta
        • 558
        • Kuusamo
        #693
        BMW:ltä saa tuota öljyä takakontin hydrauliikkayksikölle varaosanumerolla 51248236504, tässä tulee mukana täyttöaukon ruuvi + tiiviste (jonka tuo edellämainittu pdf käskee myös vaihtaa). Hintaa tuleekin sitten kokonaiset 57euroa, tuli tilattua, kun eipähän tarvitse arpoa että mikä öljy sinne nyt sitten käy
        • R Power
          • 163
          #694
          Ole iloinen, että sait marmotiskiltä edes jotain öljyä sinne. Itse kyselin Wetteriltä, että mitä öljyä kyseiseen järjestelmään laitetaan niin eipä osannut kukaan myyjistä sanoa mitään. Kolmelta eri kaverilta kysyin asiasta eikä kellään mitään tietoa. Eivät olleet kuulemma huollossakaan noiden kanssa puuhastelleet.
          Ahneella on aina enemmän!
          • VaihtoVirta
            • 558
            • Kuusamo
            #695
            Eipä ne osannut mullekkaan kertoa, ennen kuin sanoin että ETK:n kohdasta "Trunk" löytyy jokin osanumero jossa on "little oil bottle"
            • Joni*
              • 192
              • Vaasa
              #696
              Millainen homma on vaihtaa raitisilmasuodatin?
              Pääseekö apukuskin jalkatilasta käsiksi? Kyseessä 728- 96 automaattiilmastoinnilla.
              Z3 Roadster 2.8 -00
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #697
                Saahan sinne jalkatilaankin mennä ryömimään mutta eikös ne ole siinä konepelissä 2 kpl kun sen avaat.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=64&fg=10
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Jep, niin kuin 540IAV8 sanoi, niin ovat siinä konepellissä, muistaakseni vain yhdellä ruuvilla kiinni per puoli. Imuroi sitten ylimääräiset roskat pois niistä koteloista ja uusia ostaessasi huomaa, että suodattimia on 2 kpl, mallia aktiivihiili. KL-varaosista taitaa saada hintaan 22€ kpl.
                  Tässä vähän selvennystä suodattimien sijainnista.
                  • Joni*
                    • 192
                    • Vaasa
                    #699
                    No joo enpä huomannut konepellistä etsiä tuossa kun ruokkiksella tutkin. Kiitoksia vastauksista!
                    Z3 Roadster 2.8 -00
                      • 9232
                      Mitenkäs ohjaustehostimissakin käytetty Pentosin CHF 11s (vastaava Febi S6161 löytyy melkein joka putkasta) toimisi?
                      Speksit:
                      Aeroshell Fluid 41
                      Pentosin CHF 11s
                      • Ylkka
                        • 316
                        #701
                        Mikähän mahtaa olla vikana kun välillä tiputtaa jäähdytinnestettä pohjasta ja järjestelmä tyhjenee. Koneena 4.4i nestettä ei mene koneeseen eikä lämmöt karkaile. Pysyy juuri oikeina.
                        Nyt Suzuki gsx-r
                        ex. e91 320d m-sport
                        ex.Bmw e46 330ia cäbi
                        ex.Mazda Rx-8
                        ex.Bmw e36 328i touring
                        ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #702
                          Mistäpäin pohjaa neste tulee? Löystyneet/venyneet klemmarit tapaa oireilla talvisin, eikä syylärikään ikuinen ole.
                          • Ylkka
                            • 316
                            #703
                            Autossa on pohjapanssari jtn paha määrittää tarkkaa kohtaa. Mutta valuu etupäästä pohjapanssarin reiästä.
                            Nyt Suzuki gsx-r
                            ex.Mazda Rx-8
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #704
                              Eli koneen etupuolelta... Sinne tutkimaan.
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #705
                                Syyläristä murtunu letkunlähdöt, termarikoppa tiensä päässä, vesipumppu valmis tai paisuntasäiliön tiivisteet tai itse säiliö vuotaa..Noista lähtisin vikaa hakemaan.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
