E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Jos takapenkki on sähköllä, liikkuuko se eteen-/taaksepäin lainkaan vai onko säätö vain selkänojalle ja ristiseläntuelle?
    Tietääkseni ei liiku kuin selkänoja. Jos siellä on yksi "korotettu" nappi, niin se on selkänojan ja niskatuen liikutteluun ja se pyöreä on taas ristiseläntuen säädöille.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #677
      Originally posted by juzu3 View Post
      Kierrokset on 80kmh/~1600-1700 ja 100kmh/~1900.
      Vanhassa samanikäisessä 728:ssa vitosella ajettaessa tunsi ja huomasi selvästi kun turbiini lukittui,esim. kierrokset tippui vielä selvästi. Tässä nykyisessä 740 ei tuollaista selkeää tippumista vitosen jälkeen ole?
      Eikös nuo ole ihan normaalit lukemat.:think
      F26 xDrive20d TwinPower
      • juzu3
        • Feb 2007
        • 237
        #678
        Voihan ne normaalit olla, jotenki vaan tuntuu ettei se turbiini lukittuis ja ainakin näin olen ymmärtänyt että jos pidempään lukkiutumattomalla ajaa niin porsii toi laatikko lopullisesti. Sen takia lähdin näitä kierroslukuja kyselemään jotta osaa omaan verrata. Kaikki tämä perustuu edelleen perstuntumaan ja siihen että vanhassa steppilaatikollisessa seiskassa kyllä tunsi/huomasi kierroksista että turbiini lukittui. Toivottavasti sitten lukittuu
        VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
        MB Vito 116cdi 4x4 special
        BMW E92 320d
        Kawasaki Z750
        EX:
        E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 293
          #679
          Kumpi on hiljaisempi - E60 vai E38?
          E39 540iA M62TUB44
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #680
            E38
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #681
              Voi olla myös pelkät sähköiset takaniskatuet, noita on saanut melko erilaisilla variaatioilla.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Jep itsellä juuri ainoastaan niskatuensäädöt takamatkustajille.
                • VaihtoVirta
                  • 558
                  • Kuusamo
                  #683
                  Mikähän mahtaa olla vika tuossa hydraulisessa takakontissa. Ei tahdo aueta kuin puoleen väliin, jonka jälkeen tipahtaa joskus takaisin kiinni. Ei myöskään mene napista kiinni aina, jää yleensä puoleen väliin. Pumppu kyllä surraa niin pirusti, mutta ihan kuin se ei "jaksaisi". Voiko kuollut kaasujousi (siis se oikealla puolella oleva) aiheuttaa tämmöistä?
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    #684
                    Liian vähän öljyä pumpussa. Siisä pumpussa on tasoproppu josta voi lisätä BMW omaa öljyä jota voit ostaa merkkiliikkeestä.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • Snow Dog
                      • 185
                      • Raisio
                      #685
                      itse laitoin ihan tavallista punaista ATF-öljyä, merkkiliikkeessä tyrkyttivät vain jotain korjaussarja minipulloa kovaan hintaan.
                      Niksipirkka: lääkeruiskun päähän letkunpätkä, niin täyttö käy siististi, eikä tarvitse pumppua irroittaa.
                      F01 740d -11
                      F11 530d -13
                      E93 325 -07
                      ex: E38 730d -00
                      ex: E39 523AT -97
                      ex: E39 530dAT -00
                      • Rahu
                        • 6465
                        #686
                        ..Paitsi että sinne ei kuuluu ATF:ää.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Snow Dog
                          • 185
                          • Raisio
                          #687
                          osaatko sanoa mitä laatua sinne kuuluu laittaa?
                          ja mitä murheita lienee tulossa kun nyt tuli sitä ATF:ää jo laitettua?
                          F01 740d -11
                          F11 530d -13
                          E93 325 -07
                          ex: E38 730d -00
                          ex: E39 523AT -97
                          ex: E39 530dAT -00
                          • VaihtoVirta
                            • 558
                            • Kuusamo
                            #688
                            Kiitoksia vastauksista. Käyn hakemassa sieltä marmorilta sitä öljyä ja lisään.
                            Sitten vielä toinen kysymys. Eli autohan on 740iA, tullut tehtaalta 6/99, mittarissa 285tkm. Steppilaatikko toimii niinkuin pitää, mutta yksi asia on tullut otettua huomioon: Kun himmaat vauhtia tulemalla esim. liikennevaloihin ja kun vauhti laskee ryömintänopeuteen, kierrokset nytkähtävät (siis jalka jarrulla) hetkellisesti himpun verran alle 500rpm (arviolta) ja samalla tuntee pienen nykäyksen. Tämän jälkeen kierrokset palautuvat välittömästi normaaliin. Aivan kuin laatikko vaihtaisi vapaalle, mutta hivenen liian myöhään jolloin kierrokset nytkähtää hetken liian alas tai jotain.. Sporttiasennolla tämä ei ole ihan selkeä nykäys kuin D:llä.
                            Öljyjä laatikkoon ei ole vaihdettu, lieneekö tarkistettu merkkihuollossa, ei voi tietää. Varmaan parasta olla vaihtamatta noita öljyjä ja ajella menemään kunnes laatikko tulee tiensä päähän ja vaihtaa sitten uusi/uudehko tilalle?
                            edit: ja vikakoodit luettu -> ei vikoja muistissa
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #689
                              Hydrauliikkajärjestelmään laitetaan hydrauliikkaöljyä. Jos oikein pahasti käy, niin öljyt voi jopa puuroutua, koska järjestelmässä on nyt kahta eri öljytyyppiä. Järjestelmän puhdistaminen onkin sitten mukavaa hommaa.
                              ATF öljyt on käsittääkseni tarkoitettu alle 20bar järjestelmiin ja takaluukun järjestelmässä on parhaimmillaan jopa 40bar, joten suht notkea ATF saattaa tulla jopa tiivisteistä läpi.
                              EDIT: Tuossa on ohjeet öljyn lisämiseen: http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Hyd..._Boot_Info.pdf
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Supa
                                • 7597
                                #690
                                Sanopaa mitenkä ATF öljyt toimivat esim bemarin ohjaustehostimessa?
                                E39 nominaalipaine on 110-120Baria koneen tyhjäkäynnillä. (lähde TIS)
                                Itse olen laittanut takakontin hydrauliikkaan atf:ää hyvin tuloksin. Mielummin tosin esim Mobilin ATF320 kuin 220.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
