Tuleeko sinne säätö moottoreille jännite? Jos tulee > Moottorit rikki > Jos ei niin tarkista tuleeko säätö potikalle/lähteekö siitä eteenpäin. Jos ei minnekkään tule / sulakkeet on ehjät = valomoduli uusiksi.
					E38 kysymyksiä ja vastauksia
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Kiitos vastauksista.
Vielä olisin tiedustellut siitä max ac- toiminnosta. Mikä siinä on se toiminnan rajalämpötila? Eli missä ulkolämpötilassa alkaa käytännössä toimimaan? Kyllähän ilmastoinnin muuten saa päälle milloin vaan joten miksi tämmöinen?
Antti
Ilmastointi lähtee päälle vasta kun on +5 tai lämpimämpää. Ei se kompura kylmemmällä herää henkiin. Silloin kun imastointi muutenkin toimii niin se max ac toimii myös vasta silloin. Muistaakseni. :thinkOriginally posted by AnttiHoo View PostKiitos vastauksista.
Antti
Kun sen nappulan tuuppaat pohjaan niin puhallin toimii ilmastointia apuna käyttäen samalla tavalla kun se max-huurteenpoisto. Noin niin kuin periaatteessa.F26 xDrive20d TwinPower
Minua ainakin kiinnostaisi tietää tuon Mobilin öljytyyppi.
Originally posted by VaihtoVirta View PostJep, lisättiin tosiaan tuota öljyä ja kontti rupes pelaamaan!
 Tuon öljytyypin voin katsoa purkista (joku mobil se oli), jos joku haluaa etsiä jostain halvemman vaihtoehdon. Kannattaa öljyä lisätessä suosiolla käyttää tuo hydrayliikkayksikkö irti, 10minuutin homma ensikertalaiselta!Ahneella on aina enemmän!
Tuohon takakontin hydrauliikkaan tuon öljyn tyyppi oli "Mobil AERO HF". Eli jotain lentokonehydrayliikkaöljyä
"Mobil Aero HFA and HF are formulated for aircraft systems where use of hydrocarbon-based hydraulic fluids is required. They are low viscosity products, high VI (viscosity index) fluid with excellent low temperature properties, good anti-wear performance, and good chemical stability. Mobil Aero HFA and HF are composed of mineral base oil stock and contain shear-stable VI improvers."
En oikein tiedä onko tämä oikea paikka kysyä tätä, mutta kysynpä kuitenkin:
Mitkä kesävanteet Seiskaan (renkaat kuin myös)? Vähän silleen omia näkemyksiä ja kokemuksia, huulta pitää olla.
						ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
Se on niin käyttäjän itsensä pääkopassa, mistä tykkää. Jos puhutaan kuitenkin maksimi kokoluokista, niin 22" isompaa vannetta tuskin saa enää mahtumaan ja se on sitten jo täysin kärrynpyörä muutenkin. Jos haluaa parhaan ajomukavuuden ja samalla näyttävyyden, niin paras kompromissi taitaa olla 19-20" kiekot. Monet täällä on tosin asennellut 21" Alpinoitakin alle ja kyllähän ne ovat siistejä. Katsopa edellisiä sivuja, siellä on juuri keskusteltu seiskan renkaista ja sieltä löytyy kuva myös oman seiskani pyöristä. Jos vanteen malli kiinnostaa, se on TSW Snetterton 20", edessä 8,5" ja takana 10". Takavanteen lippa muistaakseni 3,75".Originally posted by Peltsi^ View PostEn oikein tiedä onko tämä oikea paikka kysyä tätä, mutta kysynpä kuitenkin:
Alpinat käyneet mielessä, mutta niiden hinta onkin isoin este. Uutena per vanne maksaa sen 1000e ja siihen renkaat vielä päälle.Originally posted by Ramzez View PostSe on niin käyttäjän itsensä pääkopassa, mistä tykkää. Jos puhutaan kuitenkin maksimi kokoluokista, niin 22" isompaa vannetta tuskin saa enää mahtumaan ja se on sitten jo täysin kärrynpyörä muutenkin. Jos haluaa parhaan ajomukavuuden ja samalla näyttävyyden, niin paras kompromissi taitaa olla 19-20" kiekot. Monet täällä on tosin asennellut 21" Alpinoitakin alle ja kyllähän ne ovat siistejä. Katsopa edellisiä sivuja, siellä on juuri keskusteltu seiskan renkaista ja sieltä löytyy kuva myös oman seiskani pyöristä. Jos vanteen malli kiinnostaa, se on TSW Snetterton 20", edessä 8,5" ja takana 10". Takavanteen lippa muistaakseni 3,75".
 Mielellään ne, mutta vähän turhan kalliit omaan budjettiin. :think
20" vanteet on ihan maksimi koko, meinaan sit kärsii ajomukavuus. 19 tuumaisia olen suunnitellut tässä ja onhan se totta että mitkä vanteet omaa silmää miellyttää niin on paras.
 Mutta siinäpä se juuri onkin, toiset sanoo että BBS:ää ja toiset Alpinaa. Olisi ihan mukava nähdä eri Seiskoja eri vanteilla niin osaisi sanoakin omia mielipiteitä. Teikäläisen nuo TSW:t on kyllä pirun komiat, niitä tuli alunperin suunniteltua omaankin Seiskaan, mutta joku taisi pään kääntää Alpinoihin.
Ihan mielipidettä kysyn nyt, että sopisiko NÄMÄ teidän mielestänne E38:n alle? :thinkex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostMielestäni kyllä ne kohtalaisesti sopii seiskaankin. Tosin ehkä hieman halvan oloiset kuitenkin. Eli arvoiseensa autoon arvoisensa vanteet
Alpinat kyllä ehdottomasti parhaat
Taas yksi mielipide joka johti Alpinoihin.
 No mistäpä sitten "edulliset" 19-20" Alpinat? :think
Aloita katsomalla vaikka foorumin myynti-ilmoituksia, sieltä saattaa löytyä. Supernopean haun tuloksena nettivaraosassakin näytti olevan yhdet vanteet myytävänä, tosin 18" kokoiset (KLIK).Originally posted by Peltsi^ View Post
Nick: Biimerboy kauppaili mulle privaan aitoja ALPINA 9x20" aluja eli joka nurkkaan saman levyinen. Hinta taisi olla 1500€ ja taisin pari hyvää rengasta ainakin olla mukana. Itse haen leveämpiä takavanteita rengastuksen takia eli nuo ei kelpaaOriginally posted by Peltsi^ View Post
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Omaan silmään näyttää myös pirun hyvältä bmw styling 32 ja 37. Nämä tosin 18 tuumaisia, joten ei näytä enää hirveän isoilta.
Rial daytona race 19", naminami
. OZ:ltä tullu botticelli 3, ei nekään hassummat olis, ehkä...:think
						xxxxx
"Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
Exät:
E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas, e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
