E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #646
    On tuossa tullut pohdittua sellaista, notta..
    Autossani on 19" TSW Sakata vanteet. Rengastuksena 275-35 ja 245-40.
    Edessä renkaat on aika törkeät pallot etuvanteen leveyden takia.
    Mietinkin tuossa, että laitan eturenkaat takavanteille ja ostan karvan verran pienemmät renkaat eteen. Esimerkiksi 225-40
    Silloinhan rengastus olisi:
    Taka 245-40
    Etu: 225-40, tai mahdollisesti 225-35
    Tykkääkö automaattilaatikko kyttyrää, jos laitan halkaisijaltaan pienemmät renkaat eteen, kun takana on?
    Autoa saisi edestä enemmän tonttiinkin samalla. :think
    • MTV
      • 337
      • JKL
      #647
      E38 kysymys tämäkin heh eli onko kellään tietoa linkin autosta, siistiltä ainakin ulospäin vaikuttaa..
      http://www.nettiauto.com/bmw/740/3048642
      Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
      E34 540iA -93
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        On tullut muutamaan kertaan todettua omalla autolla, ettei se renkaiden välinen halkaisija saa kovinkaan paljoa erota toisistaan, muuten pudottaa luistoneston ja abs:n pois toiminnasta ja valot palaa mittaristossa. Jos halkaisijan muutos on hyvin pieni, niin sitten tuskin aiheuttaa ongelmia tomaatinkaan osalta. Varmaksi en kuitenkaan sano.
        EDIT: Sellainenkin on kuitenkin tullut tehtyä, että ajoin lähes Porista asti 20" kiekot takana ja edessä 17" kiekot, eikä ainakaan laatikko valittanut, eikä ollut pukannut vikakoodiakaan. Tosin matkaa oli n. 250 km ja sen jälkeen ei ole tullut ajeltua noin.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #649
          Jep. Heittoahan tuossa minulla tulisi
          225-35
          halkaisijassa: 38mm
          Ympäryksessä: 121mm
          235-35
          halkaisijassa: 31mm
          Ympäryksessä: 99mm
          Tietävät voisi hieman valaista!
          • Janzu
            • Apr 2005
            • 483
            Taka 245-40
            Vakiokoko 18" vanteella on 235/50 eli 19" vanteelle 235/45 olisi oikealla halkaisijalla. Jos laitat taakse 245/40 renkaat (E38:n alle vähän alikokoiset), niin eteen sopisi 215/45 parhaiten halkaisijan puolesta, mutta tuollaisia ei taida mistään saada eli lähinnä olisi 235/40.
            Omaan makuun paras sarja olisi 235/45 joka nurkkaan tai 235/45 eteen ja 255/40 taakse jolloin halkaisijan ero olisi 7 milliä eturenkaiden hyväksi. Seiskassa saakin olla kumia vanteiden päällä, mutta makuasiahan tämäkin.
            Omassa oli 245/40 renkaat 18" vanteilla ja ajo-ominaisuudet sekä ulkonäkö parani huomattavasti, kun vaihdoin noi 245/45 renkaisiin. Tuo 225/40R19 kuulostaa jo tosi pieneltä, 35 puhumattakaan.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #651
              Ongelma on se, että nyt renkaat on edessä 245/40R19, vanteet leveyden ollessa vain 8". Näyttää lähinnä, että vanne uppoaa tuonne renkaan sekaan. Tolle täytys jotain tehdä. Takana on 275-35R19 9,5" leveällä vanteella. Se näyttää jotakuinkin OK:lta, Ei toki haittaa vaikka vähän venyisikin.
              Nyt talvirenkaina on 235-50R18 ja mittariheittoa tulee 80KM/h n. 3KM/h positiviseen suuntaan. Eli GPS näyttää 83KM/h.
              -Tuomas
              • Janzu
                • Apr 2005
                • 483
                -Tuomas
                Vaihda eteen 235/40 renkaat ja pidät nuo vanhat takarenkaat paikallaan:think, eroa halkaisijaan jää 0,4 cm. Takana saakin olla leveämmät vanteet.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #653
                  Saa olla toki! ja pitääkin olla leveämmät vanteet ja leveämmät renkaatkin. Ehkä pitäs olla jotkut koottavat 12" leveät, että ne olis sitten mieleen.
                  Miten paljon toi 245 -> 235 tiputus sitten näkyy profiilissa.
                  Pahoin pelkään, ettei juurikaan? :think
                  • Janzu
                    • Apr 2005
                    • 483
                    8 milliä, eli ei paljoa, mutta eikös se näytä aika hölmöltä jos edessä "pelkkä" vanne ja takana normikokoinen rengas:think, varsinkaan kun 19" vanne ei näytä seiskassa ylisuurelta. Kuvittelisin, että 235 kanssa näyttää varmasti tasapainoiselta.
                    Tästä kuvasta näkee aika hyvin miltä näyttää alikokoinen rengas (245/40R18) seiskassa.
                    edit: nyt kun katsoin nuo sun auton kuvat, niin eturengas näyttää tulevan vähän enemmän vanteen reunan yli kuin takana (tästä näkee jotenkin), eli ehkä renkaan leveys on enemmän ongelma kuin korkeus. Joku muukin voisi tähän antaa oman näkemyksensä.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #655
                      Jepjep. Takarenkaan osalta olenkin ihan tyytyväinen koko palettiin, mutta eturenkaat on turhan leveät noille vanteille. Se, että auttaako toi 235 pudottaminen tuota efektiä on eriasia.. Ei viittis pistää yli 200e siihen, että kokeilee. 225/40 olis jo varmemmin nätimmin istuva kumi noille.
                      • juzu3
                        • Feb 2007
                        • 237
                        #656
                        Sulakekaavio
                        Moro!
                        Yritin searchilla hakea mutta ei tuntunu löytyvän. Oiskohan jollain sähkösessä muodossa e38 sulakekaaviota englannin kielisenä? Ei oikein saksa taivu tarpeeksi hyvin..
                        Kiitos!
                        VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                        MB Vito 116cdi 4x4 special
                        BMW E92 320d
                        Kawasaki Z750
                        EX:
                        E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
                        • Homer
                          • Jul 2005
                          • 3653
                          • Springfield-Jyväskylä
                          #657
                          Originally posted by juzu3 View Post
                          Moro!
                          Kiitos!
                          Tätä olen itsekin yrittäny metsästää,ja tieto tulis kans enemmän ku tarpeeseen!
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #658
                            Googleen E38 fuse ja ensimmäisestä löytyi seuraava linkki:
                            KLIK
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • hcaape
                              • Nov 2009
                              • 837
                              • hyvinkää
                              #659
                              tuoltakin löytyy kaikkea hyödyllistä http://www.meeknet.co.uk/E38/Index.htm
                              sDrive23i A E89 Roadster -10
                              ex E92 325i -09
                              ex E65 735i -02
                              ex E38 730d -98 ;(
                              • juzu3
                                • Feb 2007
                                • 237
                                #660
                                KLIK
                                Kiitoksia!
                                BMW E92 320d
                                Kawasaki Z750
                                EX:
