E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #541
    Originally posted by Janzu View Post
    Kun mä vaihdoin bägilliset kyynärnojat vanhoihin ovipahveihin, niin se bägin reikä oli ainoastaan siinä kyynärnojassa, muuten itse ovipahvit oli samanlaiset. Joudut vain tekemään pienet reiät kyynärnojan alaosan kohdalta tuleville metallitapeille (2 kpl), ne oli noissa bägimallisissä nojissa ainoa ero vanhoihin. Muuten ihan plug&play.
    Juu kiitoksia tiedosta, kaupat ovipahveista tulee varmaankin tehtyä mutta sitten lisäkysymys taas
    Kun vanhemmissa e38:ssa ei ole ollut a-pilareissa bägejä niin niille on ilmeisesti erilainen kojelauta? Onko se a-pilarin verhoilu alapäästä eri muotoinen vai mikä ero uudemmalla ja vanhemmalla kojetaululla on?
    Kiitoksia vastauksista tähän asti
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Supa
      • 7597
      #542
      Sitten voisi vielä pistää hieman lisägalluppia jotta selvii viiraako mulla pahasti päässä vai onko muillakin vastaavia kokemuksia.
      Yleensä kun seiskalla ajelee auto on hiljainen ja erittäin mukava. Sitten taas toisinaan alkaa nitisemään ja suhisemaan jostain ja omistajaa alkaa vituttaa.
      Onko kellään vastaavia kokemuksia sisätilojen äänierityksen suhteen?
      Ihan kuin auto eläisi omaa elämäänsä ja välillä sitäkin vituttaa ja välillä se on tyytyväinen, pitääkö sitä ruokkia eri tavalla jotta pysyy tyytyväisenä?
      Välillä tuntuu että e39 olisi paljon hiljaisempi sisältä
      • Petteri75
        • 2637
        • Kirkkonummi
        #543
        e38.org-sivuilla on kuvia onnistuneesta tuulilasivaihdosta, jossa on käytetty OEM-osia ja hyvää asentajaa. Jos se ei ole täysin kohdallaan, niin sitä kautta voi tulla suhinoita.
        Toinen ehdokas voisi olla ne hiton sadekourun alla oleva kumitiiviste, joka tuntuu olevan joka ikisessä E38:ssa aivan korpuiksi kulunut ja poistettu. Mikähän on sen vaikutus tuulensuhinoihin, ei ole tullut pantua merkille, onko E39:ssä moisia. Jossain Mobilistissa oli pikkumaininta jostain Karjalan Kumista tjsp joka tekee uustuotantona vaikka mitä kumitiivistettä. Pitäisiköhän koittaa onneaan, lähettää pala tiivisteenjäännettä ja toivomusta neljästä metristä lisää tuoreena..
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #544
          Kyseistä kikkaretta sen tarkemmin tuntematta, noista päällimuoveista ja tiivisteistä kannattaa kysyä marmorilta. Hirveän näköistä kun näkee autoja joihin on tehty sukkahousu/jesari-viritelmiä 20-30e osiin ja samalla ostellaan kuitenkin jotain tuuninkivaloja. Ei vaivauduta edes kysymään kun "saletisti on kallis" tai tuijotetaan jotain realoem hintoja, ei se ole virallinen hinnasto ja heittoa on molempiin suuntiin välillä runsaastikin.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Supa
            • 7597
            #545
            No kai se on maksettava itsensä kipeäksi jos ei siistiä ratkaisua löydy.
            Nuo C-pilarin listat maksaa 160e/kpl ainakin shadowlinenä, aika kova hinta kun lista on ehkä puol metriä pitkä ja kun kertoo tuon kahdella niin mennään yli 300e.
            En ole kysynyt mitä kromilista maksaisi, todennäköisesti hieman halvempi.
            Mielellänihän minäkin orggista laittaisin, nyt ollaan oltu yli vuoden ilman kyseistä tiivistettä...mutta jotain tarttis tehdä.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #546
              Eihän ne kaikki tosiaan halpoja ole, mutta kannattaa tosiaan ainakin selvittää ennen patentointia.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                #547
                Mistä kannattaa ottaa virta parille niskatuki näytölle e38:ssa? Onko sulaketaulussa vapaita paikkoja ja missä sulakkeet yleensä sijaitsee kun ei pahemmin ole tarvinut tutustua vielä
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
                • Supa
                  • 7597
                  #548
                  Jos kerran niskatukiin tulee niin itse haaroittaisin penkkien sähköistä.
                  Penkkien sähköt katkeavat kun auto menee nukkumaan joten eipä näytötkään kuluta virtaa jos niissä on jokin valmiustila ominaisuus. Käynistyvät myös kun esim ovet avaa kun saavat virtaa.
                  • Kytölä
                    • 668
                    • Lohja
                    #549
                    Viiraa. Rapulassa nuo suhinat ja kitinät kuulee aina selvemmin
                    Taitaa olla www.korjakumi.fi tuo firma.
                    '88 325i cabrio
                    '90 318is
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      #550
                      Näytöt on jo paikallaan ja kovassa käytössä, tällä hetkellä tupakinsytyttimestä virta. Pitääpä uudestaan käyttää taustapahvit auki niin näkee mistä sieltä voisi virran saada.
                      Edit. Piuhat menee jo taustapahvin takana eli parit rosvoliittimet kiinni niin eiköhän sillä onnistu
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      • Janzu
                        • Apr 2005
                        • 483
                        Varmaan helpoiten suoraan penkin liittimestä ja vetää johdot penkin taustapahvin takaa. Muistaa vaan ottaa akun kengän irti ennen kuin irroittaa penkkiin menevän johtonipun.
                        • Supa
                          • 7597
                          #552
                          Ahaa, oisko se johtunu siitä :think
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #553
                            Itsellä huomasin samaa ongelmaa, kun vaihdatin tuulilasin paikallisessa lasikorjaamossa. Työ meni siellä kyllä totaalisen perseelleen, kävin vaihdon jälkeen pesettämässä autoa niin vuoti kuskinpuolen yläreunasta verhoiluille asti vettä. Sitten käytin tuota uudestaan siellä, minkä jälkeen ei enään vastaavaa ongelmaa ollut, ajossa kuuluu välillä suhinakohtauksia, mitkä on melko rasittavia. Ajattelin tuon tuulilasin uudelleen asennuttaa jossakin muualla kesämmällä.
                            • ariv
                              • Oct 2008
                              • 429
                              • IISALMI
                              #554
                              Nyt kävi niin köpelösti että akku on autosta aivan tyhjä, en saa edes ovea auki. Millä ihmeellä pääsen autoon sisälle että saisi edes konepellin auki. Auto pitäisi saada sunnuntaina käyntiin ja on vähän kiire jotta saa akun lataukseen. Se joka tietää pulmaan ratkaisun niin laittaisiko ratkaisun privana (tai puh. 0405205387) ettei tule kikka kakkonen kaiken maailman tietoon.
                              E38M57
                              • AnttiHi
                                • Dec 2007
                                • 90
                                #555
                                Esim. rekisterikilven valon liittimistä antaa 12v virtaa ja aukaisee ovet.
