E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Masi33
    • Dec 2011
    • 13
    • Riihimäki
    #3541
    Originally posted by Temboo View Post
    Tuli täs vähänaika sitten semmonen ongelma vastaan että E38:n ratista lopetti kaikki napit toimimasta, töötti ei toiminut ja valot hävis nappuloista...oliskohan sulake palanut vai mikä? kaveri veikkas ett osa numero kaksi olisi mennyt: http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=32&fg=35 .
    Mikä on muuten saksaksi ohjauspyörä tai monitoimiratti? Ei oikein tuu hahmotettua tuolta sulakeboxin kannesta tuota saksaa
    Ratti on lenkrad ja monitoimi on multifunction saksankielellä.
    Jos lontoo taipuu paremmin, niin fuse list on sulakelista ja löytyy googlella.
    Taitaa olla sulake nro 47, siellä konepellin alla - ainakin omassa on.
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      jees, no o saatu läppäri (duunist) mihkä kovalevy putsattu, laitettu xp ja inpa 5.0! nyt vielä tilaamaan tilipäivänä kaapelit!
      1966 Dodge Monaco
      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
      EX:1994 BMW 750 IA e38
      EX:1994 BMW 740 IA e38
      • dirtydog
        • Feb 2012
        • 57
        • keski-pohjanmaa
        #3543
        Originally posted by McBeast View Post
        Vika todennäköisesti johtosarjassa tai sitten lämmitinelementissä.
        Voisit kokeilla säätää penkkiä ääripäästä ääripäähän ja kokeilla palaako lämmittimen merkkivalo pidempään jommassa kummassa ääriasennossa tai vaikuttaako tilanteeseen se, että istuuko joku penkissä vai ei.
        juu eli nappiin syttyy valo ja jos pienemmällä niin lämmitin ns. toimii kauan muttei lämmitäkkään, kun siirtää suuremmalle lämmityksen niin nappi valo sammuu eli jokin elementti tai johtovika siis!!!??
        _________________________
        ...se on luonteen heikkoutta!!!
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #3544
          Jokuhan siellä oikariin menee. Johtoja helposti nirhautuu, kun penkkiä siirretään paljon edes / takas. Tuskin se johto poikki sieltä konsolin sisältä kuitenkaan on.
          Helpointa on lähteä vikaa etsimään penkin alta ja mahdollisesti toisella lämmitinelementillä.
          • Masi33
            • Dec 2011
            • 13
            • Riihimäki
            #3545
            Originally posted by Ramzez View Post
            Myös KL:stä saa sopivasti jarruosia ja ainakin tähän asti ovat olleet vieläpä orkkiskamaa, tosin ei kuitenkaan Bemarin leimoilla.
            Palailen vielä tähän jarruasiaan, onko kellään kokemusta noista iibeissä myytävistä jarrulevyistä/paloista? esim. tollanen pisti silmään:
            • kives
              • Nov 2006
              • 410
              • Häme
              #3546
              ebaystä tuollainen mielenkiintoinen DVD / usb soitin, eikä pahan hintainenkaan. Mahtuu varmaan hanskalokeroon nätisti.
              Mutta onkohan tuo nyt tarkotettu toimimaan auton oman esim. 16:9 navin kans?
              - e60 M5 ´06
              - e38 740dA ´01
              - e38 740iA ´95
              - e38 750iA ´95
              - e38 730iA ´95
              - e38 725tdsa ´97
              - e32 730iA V8 ´93
              - e34 525tds
              • juho-85
                • 753
                • Pirkkala
                #3547
                -99:ssä ei kait pitäisi olla OBDII:sta sisällä muissa kuin jenkkimalleissa :think
                Tänään tuli öljynvaihdon yhteydessä katsottua niin kyllä ainakin omasta 2/99 valmistetusta löytyi tämä OBD2 pistoke sisältä. Ei ole jenkkimalli tämä minun auto.
                http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-7-E3...889359525/item
                Tollaset vois kyllä kiinnostaa itseäkin jos jollain ois jotain positiivisia kokemuksia. Etujarrut kun alkaa oleen kohta vaihtokunnossa.
                F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                Tilattu i4 M50
                Exät:
                e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                • dirtydog
                  • Feb 2012
                  • 57
                  • keski-pohjanmaa
                  #3548
                  mulla kans jarrut lopussa ja kaik menos uusiks... kl-osista hankkimas mut onha tuo iibei halapa!
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    En nyt tiedä, ovatko niin halvat levyt, kun ATE:n alkuperäiset saisi TÄÄLTÄ yhteishintaan 210€ + 20€ toimituskuluja. Palat eivät hintaan sisälly, mutta KL:stä ne saa hintaan 75€ etupalat ja 50€ takapalat. Ja tietysti alkuperäislaatuisena, eli merkiltään Pagid, Jurid, tai Textar.
                    • Masi33
                      • Dec 2011
                      • 13
                      • Riihimäki
                      #3550
                      Onko muuten tietoa jarrujen sopivuuksista, kun esim. tuo linkkaamani ebay myyjä ilmoittaa setin sopivan: BMW 7 E38 740i 05/94-03/02
                      Ja sitten tuolla Ramzezin linkissä myyvät jarrupakettia näin:
                      BMW;7 (E38);740 i,iL;10.94-11.01;210;286;3982
                      Tää speksi oli kyllä tavallaan sen kulutuksenilmaisimen otsikon alla, joten en ihan ymmärtänyt tarkoittiko koko pakettia vai noita ilmaisimia.
                      Oma on 6/94, onkohan noissa ensimmäisissä e38:ssa jarruissa jotain eroja myöhempiin verrattuna?
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Mitä sitä arvailemaan, tsekkaa bmwfans.info sivustolta jarruosien sopivuus. Nopeinta on selvittää autosi VIN-numero (seitsemän viimeistä merkkiä rungon numerosta esim. AA12345) ja laittaa se tuon sivuston VIN-numero sarakkeeseen. Sitten etsit käsiisi jarrulevyjen varaosanumerot ja vertaat niitä tuolla Car Partsin myytävänä oleviin levyjen varaosanumeroihin. Voit yrittää etsiä sivuston hakutoiminnolla nopeammin oikeita osia, mutta se haku ei välttämättä aina löydä oikeita osia suoraan.
                        • Temboo
                          • Aug 2011
                          • 33
                          • Pieksämäki
                          #3552
                          Kiitos!
                          • Temboo
                            • Aug 2011
                            • 33
                            • Pieksämäki
                            #3553
                            Perkl.....ei ollu sulakkeesta kiinni. Onko vinkkejä mistä lähtis ehtii vikaa ja mikä olis todennäkösin vaihtoehto? Eli kaikki ratin napit, töötti ja ratin nappien valot lakkas samanaikaisesti toimimasta...ratti toimii muuten aivan normaalisti eikä herjaa mitään. Näkyskö piuhan päästä mahdollinen vian aiheuttaja?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Sori nyt ihan off-topic mutta olisin huolissaan jos ratti ei toimisi normaalisti ja herjaisi jotain
                              Mutta asiaan: äkkiseltään varmaan virransyötössä vikaa. Johto tai slipring rikki?
                              • Temboo
                                • Aug 2011
                                • 33
                                • Pieksämäki
                                #3555
                                Tuota slipringiä itekkin veikkailisin...
                                Ensi viikolla olisi tarkoitus ratti purkaa ja ihmetellä...vai näkeekö testerillä suoraan että onko se rikki, antaako vikakoodin?
