E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Maikkeliiih
    • Sep 2010
    • 11
    Originally posted by _charger- View Post
    ja-parts oy:tä(ormuspellontie helsinki) löyty ainakin '95 750:seen solenoidi...ja jäi maksamaan n. 20e...
    Ja hiilet löysin paikallisen autosähkökorjaamon hyllystä. Etenkin jos on malli mukana niin löytyy uusia osia.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Originally posted by VaihtoVirta View Post
      Mittaristossa palaa luistonesto, abs ja (!) -valot. Yritin päästä inpalla kiinni DSC-moduliin, mutta antoi tällaisen herjan "SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR. Program will be stopped!" Kaikki muut modulit pääsee lukemaan.
      Auto tosiaan seisoi kaksi viikkoa lämpimässä hallissa ja takakontinluukku oli irti. Heti hallista ulos ajaessa syttyi nuo valot. Teki joskus pari kk sitten ihan saman, mutta valot sammui muistaakseni seuraavana aamuna eikä vika palannut.
      Näissähän on ollut ilmeisesti dsc-yksikkövikoja (maadoitus)? Kuka korjaa? :think
      Lisäksi tällainen herja löytyi dme:ltä, mutta lieneekö mitään yhteyttä?
      Pahoittelut kännykameralla otetusta kuvasta, iski laiskuus..
      Edit: Autohan on valm. 04/99 jos sillä on merkitystä..
      Joo, ota absiboksin liitin varuiksi irti ennenkuin maadoitus on korjattu, voi käräyttää muuten (ellei ole jo tehnyt) yhden solenoidin ohjauspuolen joka onkin sitten hankalampi korjata.
      Bokseja korjaa esim Sercap, elektromeka nykyään vähän heikonlaisesti.
      Pitäs omassakin autossa ottaa boksi auki ja korjata kun herjasi tänään ekaa kertaa takaoikeeta anturia.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • VaihtoVirta
        • 558
        • Kuusamo
        Eli dsc-boksi huoltoon, eikä tarvi sen enempää enää hakea vikaa?
        • VaihtoVirta
          • 558
          • Kuusamo
          Auto seisoi yön yli pihassa ja tänään päivällä ei enää dsc,abs tai (!) -valot syttyny. Silti inpalla ei pääse moduliin kiinni...??
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Oon suunnitellu mp3 soittimen laittoa seiskaan. Autossa kasettisoitin + 6 cd vaihtaja, dsp jne. meneekö tuohon perus aftermarket soitin heittämällä vai tarviiko jonkun adapterin että toimii oikein?
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • dirtydog
              • Feb 2012
              • 57
              • keski-pohjanmaa
              mä vaihdoin just rds busines radion tilalle "perus"medialaitteen jossa dvd, cd yms. joten adapterin tarvitsin vaan väliin jotain 25€ netin kautta.
              mutta mutta!!!???
              onko tuo bmw-antennikaapelin kyljessä kulkeva (lukee amp) johto jostain antennivahvistimelta tuleva virta? eli radioantennin kyljessä on tuollainen toinenkin pienempi johto...
              _________________________
              ...se on luonteen heikkoutta!!!
              • Masi33
                • Dec 2011
                • 13
                • Riihimäki
                mutta mutta!!!???
                Tarkoitat varmaan sitä diversiteetti antennijohtoa?
                Kato vaikka tosta,
                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                tai googleen "e38 diversity antenna"
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  Käykö electrochrome peilien koteloihin normaalit peililasit, vai onko lasien kiinnityksessä eroja? omissa (ylläri) on alkanut väri valumaan ja haluaisin vaihtaa normaalit peililasit tilalle.
                  MB W204 C320 CDI
                  • 2bar..ahhh
                    BTCF Honorary Member
                    • Nov 2004
                    • 3352
                    • haapavesi
                    halvimmalla pääset ku otat linnsit irti ja puhistat mäskinpois. Eli peilimuodostuu kirkkaasta lasista/mönjä/peili. Sievästi irrotat pannan lasien ympäriltä ja päälimmäinen lasi irti jarrukliinerillä mönjä puhtaaki samoin kuin kirkas lasi. Sit kasaat takaisin ja sinulla on normaali peili ilman valontunnistusta ja lämmitinkin toimii.
                    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Tein jo kyseisen operaation, muuten ok mutta toisessa lasissa naarmut sekä ne muovireunat menivät tuhanteen osaan (näillä ei niin merkitystä). Ebaystä sais normaalit peililasit n.30e pari, mutta kun siitä sopivuudesta en tiedä.
                      MB W204 C320 CDI
                      • _charger-
                        • Jan 2011
                        • 380
                        itellä sama juttu! ja onnistuin vielä halkaisemaan apparin puolen peilinlasin
                        1966 Dodge Monaco
                        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                        EX:1994 BMW 750 IA e38
                        EX:1994 BMW 740 IA e38
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Hetken tässä nyt nettiä selannu ja kuvia katsellut, tulin siihen tulokseen että normaalit peilinlasit käyvät electrochromen tilalle. Normaalit lasit tulevat klipsuilla kiinni ja electrochromen moottoreissa näyttäisi olevan myös niille sopivat reijät? Tämä siis vain mutua, ei faktaa. Jokatapauksessa pistin ebaystä parin tilaukseen, katsotaan miten istuvat kun tulevat
                          MB W204 C320 CDI
                          • dirtydog
                            • Feb 2012
                            • 57
                            • keski-pohjanmaa
                            Kato vaikka tosta,
                            nojuu nyt löyty juttuu tänks!
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Ei haittaisi tarkat ohjeet noista peilien fiksaamisesta, jos kerran porukka onnistuu niitä niin helposti hajottamaan. Nimimerkillä omassa seiskassa peilit tummina. Lähteekö esim. se reunus paremmin irti lämmittämällä, vai ihan mekaanisesti meisselilä kampeamalla, vai kuinka näitä on oikein fiksattu?
                              • _charger-
                                • Jan 2011
                                • 380
                                opin kantapään kautta että sopivasti kuumailmapuhaltilla lämmittämällä ja todella varovasti kampeamalla irroitus!
                                1966 Dodge Monaco
