E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • VaihtoVirta
    • 558
    • Kuusamo
    #3796
    Originally posted by Ramzez View Post
    Pultataanko se tanko sitten kiinni siihen reikään? Ei viitsisi tilata väärää osaa, jos tuo xenon valollisen auton repsikan puoleinen tukivarsi onkin jotenkin erilainen. Ainakin bmwfans ilmoittaa osanumeroksi tuon saman, mitä Car Parts myy.
    Kyllä se valojen korkeudensäätötanko oli ainakin omassani näin:
    En ymmärrä miksi tukivarsi olisi erilainen valojen korkeudensäädöllä varustetuissa, kun tuon kiinnitys on kynkässä
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #3797
      Tuohon en taas osaa kyllä vastata, koska omassa oli halogeenivalot orkkiksena.
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        #3798
        Originally posted by Jarjestaja View Post
        ittellä riitti reaktiotankojen puslien vaihto...
        Jeps, tilasin itsekin KL-Varaosista pelkät puslat (ei ollu pahan hintaiset). Puslien mukana ei toimiteta pultteja, kannattaako vanhoja käyttää vai uudet tilalle? olin katsovinaan Realoemista että pultit ovat kokoa M14x1,5x150?
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Eikös tuo parhaiten selviä kun näytät vähän teräsharjaa tai smirkeliä ja katsot missä kunnossa pultti on. Itse ainakin hyödyntänyt kaikki sellaiset pultit, mitkä ovat olleet hyväkuntoisia. Ainoastaan ruostuneet vaihtanut uuteen. Käy suosilla ostamassa vaikka jostakin traktorivaraosa liikkeestä tms. kasa uusia erikokoisia pultteja ja muttereita. Eivät maksa paljoa ja ei tarvitse lähteä joka kerralla erikseen metsästämään tiettyä pulttikokoa.
          • VaihtoVirta
            • 558
            • Kuusamo
            #3800
            Kampiakselin "kunkkupultin" aukaisuun/kiinnilaittoon tarvittava työkalu.
            Ihan vaan siltä varalta, että jos jollakulla täytyy tuollainen tehdä, niin M20 hihnapyörä käy mukavasti sinne, hieman joutuu keskireikää viilaamaan ja poraamaan uuden pulttijaon. Hienosti aukesi 1,5metrin jatkovarrella
            • Supa
              • 7597
              #3801
              Sullo päässy iskarin alapultti vähä löystyy
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Kampiakselin "kunkkupultin" aukaisuun/kiinnilaittoon tarvittava työkalu...
                Itse aukonut noita astetta tiukempia liitoksia ihan pelkillä voimahylsyillä ja kaksimetrisellä 3/4" räikällä. Tiedä sitten mihin panssarivaunujen korjaamiseen tarkoitettu avain, mutta tuolla on kyllä kaikki pultit/mutterit auenneet. Ahtaaseen väliin ei tietysti sitten sovi.
                • VaihtoVirta
                  • 558
                  • Kuusamo
                  #3803
                  Tässä löystyy kohta ohimostakin pultit, kun saa tehdä kevyitä keväthuoltoja
                  • VaihtoVirta
                    • 558
                    • Kuusamo
                    #3804
                    Tuo työkalu on tarkoitettu pitämään kampuraa paikallaan, jotta pultin saa auki. Hyvin kesti 1/2" karalla oleva jäykkä vääntövarsi. Räikät ei varmaan kestä tässä tapauksessa..
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      #3805
                      Toki itsekin hyödynnän jo käytössä olevia pultteja mikäli vaan ehjinä irtoavat. Tuli vaan mieleen kun noita puslia tilailin niin oikein erikseen mainitsivat ettei pultteja tulee mukaan ja millaiset pultit pitää hankkia.
                      MB W204 C320 CDI
                      • Jarjestaja
                        • Jun 2007
                        • 451
                        • Ylivieska/Tervajoki
                        #3806
                        1vko alustan uusimisen jälkeen rupesi etupään paikat koliseen... kaikki vaihtoon... 2vko hiljasta ja alko taas joku koluuttaan... ensin en halunnut uskoa korviani, mutta kaveri kävi kyytissä ja kysy heti että mikä kolahtelee...
                        vika oli siis alustasarjan mukana tuleissa koiranluissa. yläpään pultin kierteet oli jostain syystä antanut periksi. Vika korjattu nyt aluksi vain niin että mutteri pois ja pari prikkaa väliin ja uusi mutteri.
                        En sitte tiärä olinko vetänyt pultin liian tiukalle, vaikko oliko se pultti vaan pehmiää että ajan myäten venyy...
                        Kymysys... Onko muilla ollut samaa vikaa ja mistä uusia koiranluita ja mielellään sais olla kestävempiä
                        F01 740D -10
                        EXät:
                        E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                        • sammy2
                          • 377
                          • kemi city
                          #3807
                          minkäköhän takia ei vänkärin puolella puhalla ilmaa nuista ilma suuttimista? puhallin pyörii mutta ilmaa ei vaan tule...eli mikähän tälläkertaa on paskana
                          e46-00 320CIA (2.2)
                          e65-04 730d sport
                          e38-96 740i 4.4
                          e46-01 330d touring
                          e30-88 320i touring
                          e36-96 328i coupe
                          e21-82 315
                          e21-79 320
                          e30-82 316 (2.0 M10)
                          e12-78 525 (3.3)
                          _______________________________________________
                          e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
                          • Jarjestaja
                            • Jun 2007
                            • 451
                            #3808
                            lisää mahtavuutta...
                            emäntä haki mut töistä tänään ja jatkettiin sievistä suoraan seinäjoelle. sanoi että jännästi pöpötti ku pihasta lähti... hyppäsin itte ruoriin tyämaalta ja huomasin heti että nyt on vedot kateissa...
                            hain uuret tulpat heti kun päästiin perille.. laitan huomenna paikoilleen
                            kokeilin äsköön käynnistää niin pätki kovasti... niinku olis vaan 6pyttynen
                            toivottavasti ei muuta
                            F01 740D -10
                            EXät:
                            • ana87
                              • Dec 2009
                              • 45
                              • Pöytyä
                              #3809
                              missä mahtaa olla vikaa kun cd vaihtaja ei anna kelkkaa ulos et sais levyjä sisään?? ja onko miten paha homma väsät jonkinlainen systeemi vakio soittimeen että sais vaikka kannettavan mp3 kiini??
                              • Zoui
                                • 6350
                                Olisi varmaan helpoin poimia ebaystä sovitin, eikös niillä saa cd-boxin tilalle jos jonkinmoista soitinta kytkettyä... nyt kun se cd-boxi kerran jäi turhaksi.
                                Elämä on pihakivestä.
