E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #421
    Originally posted by subi View Post
    Tuli tuollainen 730 e38 itelle käyttöö. Kun auton käynnistää tulee näkyviin tämä vihreä punainen taulukko joka öljyistä kertoo. Pitäisikö tämän taulukon jäädä mitariston näytölle ? eli onko normaalia että menee pimeäksi muutaman sekunin jälkeen ?
    Normaalia.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      #422
      Mistä Jarrukilvet?
      Ei taida saada noita uusia takajarrukilpiä 740ia kuin marmoritiskiltä. Vai?
      Itse ehtiny nyt paripäivää tuloksetta netistä niitä.. Eteen kyllä löytyy..
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Kyllä KL:stä luulisi löytyvän.
        • Supa
          • 7597
          #424
          Saahan niitä mistä vaan putiikista mistä saa alkuperäisosia, eikä maksa edes paljoa.
          Miksi pitäisi väkisin saada kiinalaisesta pellistä mikä ruostuu heti puhki? Ei ymmärrä...
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • |parsakaali|
            • 996
            #425
            Samaa mieltä. Joissakin ei kannata säästää pienen rahasumman takia... Jarru tai ohjaukseen liittyvät. Tarvikelevyt kesti 730d:ssä kaksi kuukautta. Tarvikeraidetanko pilasi ohjauksen, koska yksi nivel oli liian jäykkä ja ei palauttanut kunnolla ohjausta. Tähän oli lisänä vielä reaktiotangon jäykkä pallonivel (tarvike sekin).
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              #426
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                #427
                Vajakkikysymys koskien pyyhkijöiden tihkuasennon toimintaa:
                Kuuluuko pyyhkimisnopeuden / taajuuden muuttua ajonopeuden mukaan? En ole aikaisemmin tuollaiseen törmännyt, paitsi tietenkin pysähtyessä.
                Hitaammilla asennoilla en ole mittaillut mutta nopeimmalla tihkulla auton nopeus vaikuttaa paljonkin. Normaalia?
                -94 ilman sadetunnistinta.
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • [-Make-]
                  • Mar 2009
                  • 70
                  Tietääkös ketään saisiko e39 alustan sovitettua e38?
                  • Supa
                    • 7597
                    #429
                    Oletan että tarkoitat jousia/iskareita?
                    Ei saa ja miksi edes pitäisi?
                    • [-Make-]
                      • Mar 2009
                      • 70
                      Niitä juuri tarkoitin. Siks koska k-sportilta ei näytä saavan e38 ilmajousia,niin meinasin vaan että saisiko sihen jotkut muut sovitettua.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #431
                        Jos et suoraan tyyppihyväksyttyä ilmasatsia saa kuitenkaan, niin miksi et suorilta kävisi Lowtoyssilla? Hyvässä tapauksessa pystyt rakentamaan nykyiselle alustalle palkeet jousien tilalle ymsyms.
                        • Noxman
                          • 136
                          • Kokkola
                          #432
                          Originally posted by Noxman View Post
                          Juoni tihenee... Nyt koitettu toimivalla PDC-moduulilla ja silti ei PDC/EDC sano mitään(valot ei syty nappeihin)... Huomasin INPAlla sellaisen että ohjauskulma-anturiinkaan ei pääse enää käsiksi.
                          WDS:ää tutkaillessa en aivan tullut täysin ymmärtäneeksi, että mitä väylää nuo käyttää 1/96 750iL:ssä. Ohjauskulma-anturi ainakin CAN, mutta muut? Voisiko viallinen ohjauskulma-anturi tukkia väylän jotenkin?
                          PS. Ei löydy oskilloskooppia väylän tutkimiseen...
                          Päivitelläänpäs tätä. Lisäpähkäilyn ja yleismittarin avustuksella vika löytyi lopulta releestä K93.
                          Eli muille tiedoksi mikäli menee EDC, PDC, takapenkin lämmitys yms. mykäksi niin kannattaa tarkistaa tuo. Syöttää virtaa sulakkeille F62-F68(kontin sulaketaulussa, kuin myös relekkin. WDS kertoo lisää)
                          - E32 735iA - E38 750iAL -
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #433
                            OEM irto koukun sähköt eivät pelaa. Eli kärriin ei saa tuikuntuikkua syttymään. Voisin kuvitella että järjestelmälle on oma sulakkeensa mutta en tiedä mitä sulaketta etsiä. Onko neuvoa? Mikä saksankielinen sana tuota kärri härdelliä mahtaa kuvata sulakkeiden joukossa? Ja onkos sulake konehuoneessa vai onko noita muuallakin?
                            Ja jos rokkari luet tämän niin ei ei se varmaankaan liity mihinkään kiroukseen koska jo entisellä koukulla tuo vika oli päällänsä.
                            • Noxman
                              • 136
                              • Kokkola
                              #434
                              Ainakin kärrimoduulille on sulake siellä valkosessa boksissa akun päällä keulapuolella. Voi joutua poistamaan verhoilua edestä.
                              EDIT: Siis niitä 50A lattasulakkeita klikkaa kuvaan
                              • 2bar..ahhh
                                • 3352
                                • haapavesi
                                #435
                                muutamia korjaillu ja aina ollu sulake rikki joka on ollu erillään koska oem jälkiasennuspoksia ei ole oikein asenettu eli sinne sulakeletkaan vaan irtojohtoon. Ja sulakkeen polton on aiheuttanut poksiliittimen hapettuminen. Maajohdotukset on kans ollu toteutukseltaan vähintäänki mielenkiintoisia.
