E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #406
    Originally posted by VomiT View Post
    Moi, haku ei tuottanut tulosta, joten kokeillaan täältä. Kuljettajan puolen ikkuna ei aukea. Naksahtaa kyllä, mutta ei aukea. Muut ikkunat+kattoluukku toimivat hyvin. Auto on e38. Mistä kannattaisi ruveta vikaa etsimään?
    Ikkunan nostinmekanismin vaijeri on todennäköisesti jumissa. Ovipahvi, kaiutin, mahdollinen airbag sekä kosteussulku irti, niin syyllinen löytyy kyllä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • VomiT
      • Feb 2009
      • 32
      Kiitos nopeasta avusta. Huomenna sit vaan tutkimaan mikä on..
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #408
        Todennäköisesti joudut vaihtamaan koko mekanismin.
        • Noxman
          • 136
          • Kokkola
          #409
          Tuplalaseilla varustetussa autossa on sitten eri osanumerolla nuo nostinmekanismit mutta ainoa ero niissä on vahvempi moottori. Eli käyvät varauksella ristiin ns. normilaseilla varustetusta autosta.
          - E32 735iA - E38 750iAL -
          • Styroxi
            • 383
            • Vaasa
            #410
            E38 Ajoneuvo vero ja Vakuutukset?
            Tuli tuossa taannoin ostettua SVT:ltä Ilkivallankohteeksi joutunut 740ia Vm:94 tarkoitus oli laittaa kuntoon ja myydä...
            MUTTA nyt se on uudessa maalissa ja muutenkin kunnossa noin muuten, niin miellyttää silmää tuo musta e38, ja ajattelin pitää sen itselläni käyttiksenä.
            Eli varsinainen kysymys: Paljonkos pojilla on tuollaisessa ollut vuoden Ajoneuvo-vero? ja Vakuutukset? :think
            • mixxis
              • Nov 2009
              • 1877
              • Jyväskylä / Uurainen
              #411
              ens vuodelle näyttäis 0,785e /päivä vero juoksevan (tänä vuonna 0,648e).
              Vakuutuksia en muista, kalliit ne yleensä on mutta se taas riippuu Sinusta ja Bonuksistasi, sekä Vakuutusyhtiöstäsi...
              ___________________________________
              __________________________________________________
              At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
              [ Focus stw ]
              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
              • Muurahainen
                • 9195
                Onko tuolla oikeasti mitään väliä?
                Kyllä muut auton kustannukset ajavat noiden pakollisten maksujen yli kuitenkin.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #413
                  Itseäni myös ihmetyttää että ketä se nyt kiinnostaa paljon on vakuutusmaksut ja vero vuodessa jos auto tosiaan kiinnostaa. Jääkö auton ostopäätös tekemättä noihin vedoten jos ne on vaikka satasen enemmän kuin jossain toisessa autossa? :think
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Styroxi
                    • 383
                    • Vaasa
                    #414
                    No jokaisella on omat kiinnostuksen kohteensa...
                    Joo no meitsillä bonukset 40% et ei se vakuutus niinkään häiritse.. ainut oli vain että kunhan tuo vero pysyy "normaalissa" eikä nouse yli tonnin yläpuolelle. Oletteko koskaan joutuneet laskea mihin rahanne riittävät? vai oletteko te kaikki syntyneet kultalusikka suussa?
                    Meinaan vain et kyllä mua henk.kohtaisesti kiinnostaa mikä on kannattavaa ja mikä ei.
                    Mut jos jatkan tätä niin menee jo Off-Topic.. "Ei Jaksa"
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #415
                      siis verohan määräytyy painon mukaan ja korkein henkilöauton/pakun ajoneuvovero on 485,45€ kun kokonaismassa on enemmän kuin 3401kg tai enemmän..
                      E38 osuu veroryhmiin 2201-2300kg tai 2301-2400kg riippuen varusteista ja moottorista, loput voit selvittää ite :think
                      vakuutuksen hinta riippuu taas niin monesta asiasta että vähä huono vertailla.. itellä liikennevakuutus ~360€/v. 20% bonuksilla, 25v, mies, kankaanpää @ pohjola
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #416
                        Penkinlämmittimen merkkivalo napissa sammuilee/syttyilee istumisen ja penkissä liikkumisen johdosta. Siis päälle painettuna. Penkki tuntuisi kuitenkin lämpenevän normaalisti vaikkei valo palaisikaan. Missä lienee vika? Joku töpseli löysä vai onko tämä joku ominaisvika jossain muualla?
                        • 2bar..ahhh
                          BTCF Honorary Member
                          • 3352
                          • haapavesi
                          #417
                          misfiret joka pyttyyn tyhjäkäynnillä!! ei savuuta käy hyvin kun nostaa pikkasen kierroksii.... muita koodeja ei tule.
                          konehan on m62b44.
                          onkse ny kalavo paskana? ikään ei noin ole teheny ku kalavo imusarjantakaa ollu rikki...
                          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                          • 2bar..ahhh
                            • 3352
                            • haapavesi
                            #418
                            konehan on m62b44.
                            kalvohan siel oli rikki!! lennosta 16min tupakkahuulessa uus ja taas bemmi toimiikuin kello I LOVE MY 7SERIES
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Itsellä bonukset 70 niin vakuutuksella ei niin väliä.
                              Muutki isommat autot maksavat saman veroina joten silläkään ei väliä
                              Ja ei todellakaan ole synnytty kultalusikka suussa. Terveisin yksinhuoltaja eläkeläisen jälkikasvu. Ei vain tuo vero merkitse yhtään mitään autojen muihin kuluihin verratessa.
                              • subi
                                • Nov 2008
                                • 101
                                • tallinna/tampere
                                #420
                                Tuli tuollainen 730 e38 itelle käyttöö. Kun auton käynnistää tulee näkyviin tämä vihreä punainen taulukko joka öljyistä kertoo. Pitäisikö tämän taulukon jäädä mitariston näytölle ? eli onko normaalia että menee pimeäksi muutaman sekunin jälkeen ?
                                E38 740d
                                EX:ät
                                X5 4,4 v8
                                e39 528 canibeat
                                X5 e53 3,0tdi
                                e38 730
                                e30 cabriolet m-tech1
                                e30 325ix -92
