Originally posted by sikatopi 79
E38 kysymyksiä ja vastauksia III
Repesin hieman ääneenOriginally posted by KimmoKoo View PostNyt kyllä hieman vit****** omistaa E38... Sopivaa perää tuskin löytyy mistään. Kenelläkään hyviä ideoita? Varaosa nro. 33101428487
Äijä osti liian pienellä koneella olevan seiskan (ei liity asiaan mut silti
) ja kiroot sitä kun tuli eka remppa vastaan... Katoppa nää e38 kysymyksiä ketjut läpi, ja laske paljon esim meikä tai beamr tai supa tai mokkis tjsp on näihin vaihtanu osia viimesen vuoden sisään
Aika helppo homma vielä vaihtaa toi perä kun siinä ei oo kardaani edessä tai putket, venaappa sitä hetkee kun rupiaa tankki vuotamaan saumasta.... sua vituttaa kaikki sillon ja sitäkin enemmän.
Tiedän ainakin sen verran että M5 e39 perä pitäisi sopia, saat jopa lukkoperän samalla
No ei, mutta ettei menisi vittuiluksi niin alvadi virosta tai sitten kylmästi romuttamoja kiertämään, niin minäkin olen löytänyt suuren osan osista. (Tattiksella oli 1kk sitten noin 3-7 e38 purussa, jopa yksi manuaali)
t: kukapa ei tykkäisi olla lomalla
ps. en suosittele revittelemään seiskalla, nää on tehty letkan kärkeen pisnismiesten ajamaksi
jos muuten löytyy halukkaita lähteä berliinin, niin tossa vähän ajan päästä suunnittelen (heti kun oma seiska lähtee) kipasta saksasta, ajaa puolan ja koko latvia liettua viron läpi suomeen uudella (joku vanha paska) bemarilla kotia.-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Originally posted by KimmoKoo View PostLähinnä hommaa hankaloittaa se, että sopivaa perää ei löydy. Perän vaihtaminen ja remontin teko ei vituta tässä, ongelma on vaan se, että nuo manuaali seiskat m52b28 koneella olevat on melko harvassa.
Ja kyllä, perä on todella helppo vaihtaa.
Onko se perä nyt 100 varmasti rikki?, erikoiselta kuulostaisi kyllä. Kannattaa tutkia onko käsijarrun romppeet paikallaan ja kunnossa, aiheuttaa kaikenlaista jännää jos hihnan pinta lähtee irti.Last edited by rocroc; 10-08-2013, 22:52.
Tälle ääni.Originally posted by rocroc View PostOnko se perä nyt 100 varmasti rikki?, erikoiselta kuulostaisi kyllä. Kannattaa tutkia onko käsijarrun romppeet paikallaan ja kunnossa, aiheuttaa kaikenlaista jännää jos hihnan pinta lähtee irti.
Kannattaa tosiaan katsoa rumpuihin sisään.
Meinasin kanssa että e36:stä hajosi jotain isosti mutta oli vain irtonainen jarrukengän kitkapinta.
Sitten kun olet koittanut VTT:llä tuota niin alat keskustelelemaan minun kanssa sellaisesta minkä papereissa on jo ahtimesta mainintaa.Originally posted by Tyramies View PostHyvät ideat vol 32125123: mitäpä jos tälläisen laittaisi:
ja vtt:llä kävis laittamassa päästöt läpi, TOIVON MUKAAN, ja sitten leimais, ois aika vehje automaatilla? :think Siinäkin vielä että jos ton tilais ja laittais niin auton arvo kuitenkin alle 5k euroissa...
Hinta tosin on jotain muuta kuin 5k€
Aivan, ei vaan oikein tuntunu lähtevän suosiolla mutta täytyy koittaa uusiksi..Originally posted by BeamR View Postei pitäisi olla mitään tarvetta puskurin irroitukseen, kyllä sen umpion pitää tulla pesurin yli. Aika monta on vaihdettu eikä kertaakaan ole pesurit haitanneet :think
Kiitoksia vinkeistä
jos se on rikki ni pura murikka ja kato mitä on syöny.. jos pääsee laakeri rempalla ni ne on suht nätti vaihtaa ne, tosin nekin makso aika paljo. 530 perään laakerit noin 250e muistaakseni. se hajos sillon just samalla tavalla mitä sinäki kuvailit..Originally posted by KimmoKoo View PostNyt kyllä hieman vit****** omistaa E38... Sopivaa perää tuskin löytyy mistään. Kenelläkään hyviä ideoita? Varaosa nro. 33101428487
.....Last edited by peto2; 11-08-2013, 23:31.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Nuo ainakin sopii ristiin.Originally posted by KimmoKoo View PostTuoltahan nuita voi vertailla:
Oikea perä (manuaali seiskan) http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=33&fg=05
Automaatti seiskan perä:
Eikä se muutenkaan niin tarkkaa ole. Kunhan vain perän runko on sama ja vetarien ja kardaanin kiinnitys sama. Välitys olisi tietysti hyvä olla mahdollisimman sama.Kokeilemalla se selviää...
vikaa pukkas 740IA:an kun pesin kopan ulkopuolelta ja moottoria kans tuli vähän pestyä niin sen jälkeen tulikin semmoinen homma että ei käy kaikkiilla mutta ei kummmiskaan ajotietokone pukkaa vikakoodeja enkä jaksanut alkaa niinkään enään tähän aikaan alkaa etsimään vikaa niin mistä kannattais alkaa etsimään huomenna vikaa jos viel aamulla käy samallain?Nykyinen
E38 740IA -95
EX
E36 Sedan 316i -91
E30 M3look 316l -89
E30 M3look 323i -89
