E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tyramies
    • Nov 2011
    • 271
    Jarruttaessa hieman ravistaa, ja melkein kaikki tangot vaihettu, paitsi tuo, voisiko olla siitä kiinni että jossain voisi olla väljää?
    Miten tuon saa irti ja onko sinulla/jollain myydä sellaista?
    Edit: niin ja jarrulevyt tarkistettu, suorat ja uudet palat edessä
    -Kevin, i wanna double...
    -Harry! ...
    -I need a double, right now!
    "thank you son."
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei tuon kyllä luulisi ravistavan jarrutettaessa.
      Mitenkäs jarrusatulat? Onko herkistetty?
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #378
        Vaihda ne jarrulevyt, älä tarkista
        Ja tosiaan joka suunnasta niiden satuloiden herkistys.
        Eiköhän se noilla katoa.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #379
          Saako e38:siin mistään ostettua uutena tälläisiä takavaloja niin kuin tässä autossa on: http://www.nettiauto.com/bmw/728/5942446 Kirkas vilkku käy myös, kunhan olisi tuollaiset orkkistyyliset eikä "crystal look".
          edit: näköjään saksan ebaysta löytyy mutta turhan kalliita ovat.
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            #380
            Siis nuo crystal mallit jäljittelee facelift tuikkuja. kaipaat siis prefacelift valoja..
            Vasen
            Oikea
            Ei noita ihan liiaksi ole saksassakaan myynnissä.. Mitä äkkiseltään katoin niin uusista pyydetään 125-133€/kappale :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #381
              Joo näinhän se menee, mutta nuo tarvike facelift lookit ei varmaan ole yhtä hyvän näköiset kuin "aito" asia. No kaippa se on sellaiset kuitenkin tilattava. Orkkikset on niin auringon polttamat etten ole koskaan nähnyt vastaavia.
              • jopss
                Banned
                • Jun 2011
                • 45
                • europa
                #382
                elikkäs kiikarissa 750ia vm2001 ajettu 200tkm. missäs pitää olla tarkkana kun lähtee katsomaan?
                Seuraava kysymys onko noissa minkään näköstä lukkoperää näin talvee ajatellen?
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #383
                  DSC vakiona...
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #384
                    foorymilta löytyy jo paljon tietoa koskienE38:ja, joten kannattaa vähän selata ja käyttää searchia.
                    mitä tulee varsinaiseen moottoriin, niin:
                    - tarkista salavalikosta lämmöt, niiden tulee pysyä 105 asteessa (plus miinus 3 astetta)
                    - koneen tulee käydä täysin värinättä, muuten jossain on vikaa
                    - vedon on oltava tasaisen vahvaa läpi koko kierrosalueen, muuten jossain on vikaa
                    kannattaa selailla threadeja.
                    - tarkista imuvuodot ja pa-vuodot
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #385
                      edit. selvis
                      • Tenox
                        • 1732
                        #386
                        Sanokaas ny, että miten tuon adaptiivisen cruisen pitäisi toimia +/- napeista. Huomenna tulee uudelleen ajoon tuo 740ia ja siinä tosiaan portaikko on 10km/h välein napeista ja se on vähän huono, vaikka adaptiivinen hommaa hoitaakin. Cruise jää siis kyllä vaikka 76km/h lukemaan jos sen laittaa siinä päälle, mutta + napista seuraava asetus onkin sitten 90km/h. Saako esim. ajotietokoneen valikoista muutettua tuota jotenkin?
                        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                        • Supa
                          • 7597
                          #387
                          E65:ssa ainakin resumesta painamalla saa plussattua yhdellä, kokeile sitä.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Painathan sitä nappia tarpeeksi lyhyesti? Vai napsahtaako tauluun heti tuo +-10?
                            Pitkä painalllus muuttaa tuon 10km/h ainakin ei adaptiivisessa. (mikäli oikein muistan)
                            • Tenox
                              • 1732
                              #389
                              Napsahtaa heti +/-10, vaikka miten lyhyesti yrittäisi painaa. Tuosta resumesta vaihtaa vaan etäisyyttä minkä edellä olevaan pitää, eli ei toimi siitäkään. Sitten onkin vain päälle / pois nappula ja luonnollisesti ei sekään tähän auta.
                              Pari lisäkysymystä. Pitäiskö S EDC napista jousituksen jämäköityä, kun valo palaa? Kokeilin perstuntumatestin röykkyisellä tiellä, enkä kyllä osaa varmaksi sanoa muuttuuko jokin vai ei.
                              Noista peruutustutkista ja niiden toiminnasta kanssa olisi kysymys. Ne menee kai automaattisesti päälle pakilla, mutta eteenpäin jos haluaa tsekata niin täytyy itse laitaa napista päälle? Mites noita sensoreita voi testata, että kaikki toimii? Mitään valoja tai näyttöä noihin ei kai ole, vaan pelkkä ääni?
                              Sadetunnistimesta vielä, että onko se aina päällä ja pitäisi siis toimia itsekseen, vai pitääkö se aktivoida jostain?
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                #390
                                Käy jokaisen tutkan edessä heiluttamassa kättä, ja kuuntelet kuuluuko hytistä piipitys vai ei. Jos ääni kuuluu, niin toimii. Kyllä omassani ainakin etututkatkin on valmiina päällä eli ei tarvitse erikseen painella nappia.
                                Sadetunnistin toimii vain, kun viiksi on yhdenpykälän ylempänä kuin "lepotilassa". Ja herkkyydelle on sitten se oma tihkukytkin.
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
