E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ariv
    • Oct 2008
    • 429
    • IISALMI
    #406
    jos auton akku on aivan död eikä muu auta, niin vasen munuainen sisään, ritilä ulos ja konepellin vaijerista nykäisy: konepelti aukeaa. Sitten vaan toinen akku/laturi tms terminaaleihin kiinni ja taas on virtaa.
    Ei nyt kuitenkaan. Taka rekisterikilven alla on paikka josta voi syöttää jännitettä.
    E38M57
    • lorttoni
      • Aug 2011
      • 50
      • salo
      #407
      Onpas seiskas ronkelit lukot kumpikaan kaukosäätö avain ei toiminu mekaanisesti käyttämätön vara avain aukaisi ovet onneksi..samanlaiselt näytti kun muutki mutta ei ollu vaan kulunu.. noh huomenna töitten jälkeen selvittelee miks ei kaukoaukasu toimi. Sulakkeet varmaan ekana kannattaa kattoo?? Onneks toi 7 on harraste peli ni ei oo niin välii vaikka aina ei toimiskaa
      E92 lci 335d m-sport
      E28 520i..
      E28 535i boosted project
      E30 316i
      E91 320d
      E36 320i tracktool
      Ja paljon exiä
      -salo works-
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #408
        Patterit vaihdettu avaimiin?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #409
          Nyt teki kuskin xenon viimeisen temppunsa... Eli ei syttynyt enää kunnolla pariin viikkoon ja sitten ei ollenkaan. Menin juuri polttimoa tarkistamaan ja liittimen kanta näytti lievästi sanottuna "hiillostuneelta" sieltä sisältä... Polttimon kannasta oli puolestaan hävinnyt kokonaan se metallinen tappi, joka liittyy tuohon oranssiin liittimeen... Ei ihme kun ei syttynyt - ei kontaktia ollenkaan
          No eihän siinä, putsasin kannan ja laitoin uuden polttimon. Sitten tuota kuvan kantaa kiertämään, nin muoviklipsut repesi irti samaan aikaan... Meneekös umpio, ballasti vai liitin nyt uusiksi? Halpa fiksi - just... Eihän nuo ajovalot nyt talvea vasten niin tarpelliset olisi ollutkaan...
          • zener
            • 14887
            Jos kolvi pysyy kourassa, niin tuo liitinkin on erittäin helppo vaihtaa. Jos taas ei tai haluaa korjata ilman kolvailua, niin ballasti uusiksi.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #411
              Oma kolvi ainakin Joo, just ebay auki, mutta saisikohan pelkän liittimen sitten jopa mätänetistä?
              • zener
                • 14887
                Ei taida olla... eBaystä ainakin saa kun tilaa sellasen D2S adapterijohdon. Siitä vaan johdot poikki ja kolvailee orggis pallastin johtoihin kiinni.
                F10 520dA '11 klick
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #413
                  Kiinan pojalta laitettu kaksi adapeterijohtoa tialukseen, kun ei yhtä voinut ostaa... Onpahan vara kolvata vituiksi yksi kappale...
                  • kaikkonen___
                    • Nov 2010
                    • 101
                    • las woikas
                    #414
                    730i:n pyörän navan etäisyys pyörän kaareen tarvis tietää vakioalustalla edestä ja takaa?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #415
                      kerro lisää :think
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Zoui
                        • 6350
                        kerro lisää :think
                        Jos siellä sellainen paikka olisi, se ei olisi tehtaalta lähtiessä siellä ollut...
                        Elämä on pihakivestä.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #417
                          Tätä mä vähän meinasinkin, jokunen luukku tullut purettua eikä vielä ole osunut vastaan.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Juhutti
                            • 633
                            Ohjauksen keskialue ihan tyhjää n. 2cm, ohjaus narisee välillä pahasti. Hyvin menee kuitenkin suoraan jne. ei kolise. Missä vika?
                            Autohan siis '94 730iA
                            Skoda.
                            ex.
                            e63 645ci
                            e38 730iA
                            e36 325i
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #419
                              olisko simpukka kiristystä vailla ja/tai tehostimen öljyt vähissä?
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Juhutti
                                • 633
                                Searchilla ja googlella tulin myös hieman tähän tulokseen, että simpukassa voisi olla vikaa/löysällä.
                                Joku linkki tähän kiristämiseen löytyi, mutta se oli ehtinyt kuolla. Onko antaa pikaohjeita/jelppiä tuohon hommaan? Googlettelen tässä vielä lontooksi..
                                Skoda.
                                ex.
                                e63 645ci
                                e38 730iA
                                e36 325i
