Originally posted by Supa
E38 kysymyksiä ja vastauksia III
Olen tässä aktiivibassoa asentamassa ja kontissa ei ollutkaan radiomoduulia, mistä piuhoja vetää. Eli takakaiutinjohdot haussa.
No nyt on purettuna kuskinpuolelta etu- ja takaoven välinen pilariverhous, jonka takaa paljastuu takaoveen menevät johdot. Eli paksu nippu, missä on ainakin 10 johtoa ja sitten kierteelle vedetyt kaksi erillistä johtoa. Mitkä on kaiutinjohdot? On epäilys, että ne olisivat nuo kierteelle vedetyt kelta oranssi - siniset tms.
Osaako joku varmistaa?Last edited by jakeluvesimies; 29-03-2014, 15:19.
Johdoista en tiedä, mutta siitä bassosta tuskin paljoa kuuluu, jos et jotain reikää ole tekemässä ohjaamon puolelle tai sitten ikkunat auki kuuntele. :think Se on kontti melko hyvin eristetty. Suksiluukkuunhan näitä on viritelty, jotta kuuluisi kabiininkin puolelle.Originally posted by jakeluvesimies View PostOlen tässä aktiivibassoa asentamassa ja kontissa ei ollutkaan radiomoduulia, mistä piuhoja vetää. Eli takakaiutinjohdot haussa.
Originally posted by Tomba87 View PostNo ehkä ~minuutissa. Ai tuo on normaali latausjännite? Eikös se saisi olla siellä 13,8-14,4v?
Kyllä tuo laturin jännite saisi minustakin olla 14V pintaan. Ootko ampeerimittarilla mittaillu paljon sieltä tulee virtaa?Last edited by JiPe; 29-03-2014, 15:29.MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
En minä siitä kuuluvuudesta kysellyt... Ensimmäisen tein jo 2008 ja kuului hyvin. Silloin tosin oli johdot jo valmiina autoa ostaessaOriginally posted by JiPe View PostJohdoista en tiedä, mutta siitä bassosta tuskin paljoa kuuluu, jos et jotain reikää ole tekemässä ohjaamon puolelle tai sitten ikkunat auki kuuntele. :think Se on kontti melko hyvin eristetty. Suksiluukkuunhan näitä on viritelty, jotta kuuluisi kabiininkin puolelle.
Eli minkä väriset johdot on takakaiuttimille vasemmalla?
No hyvä, kunhan varmistin..Originally posted by jakeluvesimies View PostEn minä siitä kuuluvuudesta kysellyt... Ensimmäisen tein jo 2008 ja kuului hyvin. Silloin tosin oli johdot jo valmiina autoa ostaessa
Löytyiskö tuolta:
Oli se kierteellä oleva paripiuha se kaiutinjohtoOriginally posted by JiPe View PostNo hyvä, kunhan varmistin..
Nyt kun herätteen jostain keksisi:think
Eli takaoven kaiutinjohdot löytyy seuraavalla tavalla:Originally posted by xpro View Postpistähän infoo mistä löysit mitkäkin piuhat ja kuinka vedit ne. itsellä ollut sama operaatio pitkään mielessä..
1) pura kuskinoven ja takaoven kynnyslistat (kynnyskotelo)
2) pura etu- ja takaoven välinen pilarin verhous (alaosa)
3) löytyy paksu nippu johtoja sekä kierteiset keltaiset johdot (kaiutinjohdot)
4) rosvoliittimet noihin keltaisiin ja sieltä vetelet konttiin tarvittaessa kaiutin --> rca-adapteri
5) virta sieltä akun luota, löytyy vapaita sulakepaikkoja
6) maihin akkuun tai johonkin pultin alle
7) heräte jostain, mistä?
Minulla siis ihan karvalakkihifit, ilman navia, dsp:tä jne. Ei edes radiomoduulia kontissa.. Millähän hakusanalla googlesta tuota herätehommaa lähtisi tässä tapauksessa etsimään. Ei ole vielä tärpännyt tämmöiseen perussoittimeen...
Ps. Onko cd-vaihtajalle oma herätteensä?Last edited by jakeluvesimies; 30-03-2014, 18:28.
kiitokset. tuota heräte hommaa itskiin miettinyt. saisikohan siitä gsm boxilta jostain...:think mulla ainakin sellanen löytyy.Originally posted by jakeluvesimies View PostEli takaoven kaiutinjohdot löytyy seuraavalla tavalla:
saakohan tuota auton omaa puhelinta toimimaan mitenkään kun soitin vaihdettu?:think MID kyllä on paikallaan mutta ilmeisestikkin luuri ottaa virran alkuperäiseltä soittimelta? löytyi ainakin soittimen takaa irrallaan sellainen antennijohdon tyypinen piuha. ja siis tällä hetkellä MID:issä ei vilku siinä tel kohdassa edes se punainen valokaan..:think
Itsellä se ainakin on noin toiminnassa. Soitin ihan jotain muuta kuin orkkis.Originally posted by xpro View Postsaakohan tuota auton omaa puhelinta toimimaan mitenkään kun soitin vaihdettu?:think MID kyllä on paikallaan mutta ilmeisestikkin luuri ottaa virran alkuperäiseltä soittimelta? löytyi ainakin soittimen takaa irrallaan sellainen antennijohdon tyypinen piuha. ja siis tällä hetkellä MID:issä ei vilku siinä tel kohdassa edes se punainen valokaan..:think
hmm... mikähän tuossa sitten oikein kiikastaa... puoli autoa purkanut ja johtoja tutkinut ja mielestäni kaikki muut on kiinni paitsi juurikin se soittimen takana oleva antennin johdon tapainen..:think ja sulakkeetkin on paikallaan. ja tosiaan ei välky tai mitään muutakaan valoa siinä tel napin kohdalla. ja kaksi eri puhelintakin on joilla kokeiltu että onko puhelimessa vika. tässä siis se nokian kännykkä versio keskikonsolissa.. mistähän vikaa etsisi oikein.. :think vai onko siinä ns soittimen johtosarjassa joku piuha mikä on puhelimen virtajohto ja täytyisi olla kiinni? kun siinä pari jotain irrallista johtoa.Originally posted by Muurahainen View PostItsellä se ainakin on noin toiminnassa. Soitin ihan jotain muuta kuin orkkis.
No itsellä tuo wanhempi versio: luuri johdon päässä.Originally posted by xpro View Posthmm... mikähän tuossa sitten oikein kiikastaa... puoli autoa purkanut ja johtoja tutkinut ja mielestäni kaikki muut on kiinni paitsi juurikin se soittimen takana oleva antennin johdon tapainen..:think ja sulakkeetkin on paikallaan. ja tosiaan ei välky tai mitään muutakaan valoa siinä tel napin kohdalla. ja kaksi eri puhelintakin on joilla kokeiltu että onko puhelimessa vika. tässä siis se nokian kännykkä versio keskikonsolissa.. mistähän vikaa etsisi oikein.. :think vai onko siinä ns soittimen johtosarjassa joku piuha mikä on puhelimen virtajohto ja täytyisi olla kiinni? kun siinä pari jotain irrallista johtoa.
Toimii vaikka ottaisi mankan pois kokonaan.Last edited by Muurahainen; 31-03-2014, 22:52.
