E65 -04 Logic 7 ongelma
Tsau!
Tarvisin jeesiä minun auton pitkään vaivanneen ongelman kanssa. Kaikki alkoi viime keväänä kun otsikon autosta katosi bassot, vaihdoin uuden vahvistimen ja ajattelin että tällä hyvä, eipä ollut. Nyt olen vaihtanut c pilarissa olevan fm moduulin kun se häröili, subbarit ja ask yksikön. Ask yksikön myyjä vakuutti mankan olevan kunnossa, kuitenkaan repsikan oven kaijuttimet eivät tuota ääntä, samoten hattuhyllyn vasen puoli on pimeä ja subbarit ei lyö bassoa vaan ”röpeltää”. Nyt ei anna enään muita vikakoodeja muutakuin MOST järjestelmästä 00E18D. Eli järjestelmä ei herää, uudet boksit on koodattu mutta ei auta. Olisiko vika nyt kuitenkin tuossa uudessakin ASK yksikössä vai mikähän piru tuota vaivaa, vikakoodeja kun ei muualta tule. Ja tuokin koodi katosi kun nollattiin, mutta selkeästihän siellä jotain on kun satunnaisesti tuon koodin heittää ja humpat ei soi lähellekkään oikein. Alkaa mennä ”sormi suuhun” tuon kanssa, onko tuttua? Olen ohittanut tuolla lollipop johdolla noita bokseja mutta mikään ei muutu mihinkään. Kaikki apu ja vinkit otetaan hyvin mielellään vastaan!
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Esim. imuvuodolla tuon saa aikaiseksi. Ylittää säätörajan ja siitä jää vikakoodi.Originally posted by junkkri View Postja vaihdettiin takuuseen. Nyt on pelannut 3pv, mutta moottorin valo syttyi n.30km jälkeen ja vikakoodit 00272C ja 00272D. Nollatiin koodit, eikä ole tulleet uudestaan.
Mitähän nuo koodit "tarkoittivat"
Löytyi tämmöinen ; additive mixture adaptation bank 1/bank 2-control limit reached. Edelleen mitä tarkoittaa??
Termostaatti oli rikki ?
ja vaihdettiin takuuseen. Nyt on pelannut 3pv, mutta moottorin valo syttyi n.30km jälkeen ja vikakoodit 00272C ja 00272D. Nollatiin koodit, eikä ole tulleet uudestaan.Originally posted by junkkri View PostAutossahan on sähkötermari, joka on juuri vaihdettu 105-asteiseksi .Miksiköhän lämmöt ei sitten nouse (välillä nousee?)
Löytyi tämmöinen ; additive mixture adaptation bank 1/bank 2-control limit reached. Edelleen mitä tarkoittaa??Last edited by junkkri; 31-10-2019, 15:41.
E65 puhelin.
Tosta puhelimesta puuttuu akut.. Löysin jotain juttua, että pientä lähi-idän ongelmaa ois nuissa ollu, eli ne akut räjähtelee eikä sitte puhelin sovi enää ulos laatikostaan. Liekö tosi juttu vai esson juttuja?
Ois se suurten johtajien tyyliä soitella bemarista prepaylla
Akkujen tyyppiäkään en löytänyt mistään..
Aika herkkään tämä seiska herjaa että lataa akku, kun virrat on päällä. Starttaa kyllä hyvin silti aina. Kieliikö tuo huonosta akusta vai onko muka normaalia?
omassa kuuluu kylmänä pieni tupsutus konehuoneesta. Veikkaisin että pakosarja on halki/vuotaa. Onko näissä 735i ollu moista oiretta?
Kuinka paskamainen paikka on vaihtaa tiiviste/pakosarja?
Omassa sekoili myös tuo idrive rulla ja lueskelin että sitä ohjainmoduulia oli vaihdeltu jenkeissä jopa takuuseen. Omaan vaihdoin tuoreimmalla osanumeroola olevan moduulin ja samalla laitoin huvikseen myös faceliftin rullan. Ei ole sekoillut ainakaan vielä. Tuolla mun e65 topikissa oli vähän kuvia hommasta.
Oli entisessä samaa vikaa... Annoin välillä runtua nupille eli pyörittelin voimalla ympyrää. Se ainakin auttoi minulla, toimi pitkän aikaa kunnolla. Kun sekosi taas niin uusi käsittely.Originally posted by tovayryn View PostTossa selailin miljoonaa juttua läpi, mut en löytäny äkkiä vastauksia.
Onko muilla ollu E65 idrivessa ongelmaa, että se ohjain nuppi pyörii, kuin mielipuoli suuntaan jos toiseen omiaan.
Onko siellä piirilevyssä häikkää vai mikä auttaa korjaukseen?
Mikään virallinen korjaus tuo ei ole mutta minulla auttoi ja en ota vastuuta jos särkyy 👍
Idrive valikossa on myös TV, mutta ei signaalia. Voisi päätellä, ettei autossa ole digiboxia. Onko kukaan asennellut näihin jälestä päin digiboxia
ja saanut pelaamaan? Aikanaan tein audi A6, niin että päivitin sinne OEM digiboxin ja sehän alkoi toimimaan. Sen sai koodattua vielä näkymään
ajon aikana.
Auto on 735i vuosimallia 2003.Last edited by tovayryn; 13-10-2019, 07:46.
Autossahan on sähkötermari, joka on juuri vaihdettu 105-asteiseksi .Miksiköhän lämmöt ei sitten nouse (välillä nousee?)Originally posted by Muurahainen View PostJos pyörii heti ihan umpikovana eikä voi pysäyttää esim. rullatulla sanomalehdellä niin vikaahan siinä silloin on. Korjaaminen on vähän niin ja näin melkein menee vaihtoon.
Lämpöjen nousuun tuo ei kyllä pahemmin vaikuta vaikka pyörisi kuinka. Siellä on lämpöjen hallintaan sellainen kapine kuin termostaatti.
Jos pyörii heti ihan umpikovana eikä voi pysäyttää esim. rullatulla sanomalehdellä niin vikaahan siinä silloin on. Korjaaminen on vähän niin ja näin melkein menee vaihtoon.Originally posted by junkkri View Posteli lienee tiensä päässä? Lähtee kylmänä heti pyörimään "täydelläteholla" ja lämmöt nousee hitaasti?! Onko korjattavissa vaiko uusi? Onko merkki Hella vai esim Vemo ....?
(ps. toivottavasti tuli oikeeseen paikkaan?)
Viskokytkin e65
(ps. toivottavasti tuli oikeeseen paikkaan?)Last edited by junkkri; 12-10-2019, 11:18.
E65 tuulilasin vaihto.
Autoon vaihdettiin uusi lasi merkinnällä: PGW 43R-00029 DOT 904 AS1 E000247 M431.
Auton alkuperäinen on merkinnällä: S0358A Climate comfort windscreen. Menikö oikein??
Onko Webastoa? Jos koodi tulikin Webasta?Originally posted by junga View Postantaa vikakoodia tuosta lisälämmittestä, onko semmonen kuinka työläs vaihtaa?? missä se yleensäkin on ku en realoemistakaan älynny että missä se on ja mistä porukka niitä hommannu??
vai olisko pelkkä johto vika tms?:think
talvi tulossa niin haluttas saada tuo kuntoon
