Jahas, leimakonttorilla vasen etutolppa näytti pyöreätä nollaa vaikka pumppu ei näyttänyt kyllä vuotaneen
Kaipa tuo nyt menee siis vaihtoon, mutta onko kokemuksia saako mistään toimivia EDC iskareita kohtuurahaan? Ebayssähän on tietysti esim. tässä mutta Made in China hieman epäilyttää
Jatkokysymyksenä kuinka nuo toimivat kun jokaisessa kuvassa iskarin yläpää näyttää normaalilta iskarin yläpäältä, pellin alla taasen yläpäässä on suoraan sähköliittimet paikoillaan... :think
Yleensä kaasun laskiessa tekee moista. Lähtee kyllä saman tien napista käyntiin. Toisinaan antaa myös virheilmoituksen iDriveen (drive control system failure tms). Joskus myös tyhjäkäynnillä hieman rykii. Akun kanssa aiemmin jotain pientä ongelmaa, vaikka laturilla ladattu täyteen niin jossain vaiheessa tuli herja "recharge battery". Kuitenkin jaksaa hyvin startata.
