E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    #391
    Jos pyörii heti ihan umpikovana eikä voi pysäyttää esim. rullatulla sanomalehdellä niin vikaahan siinä silloin on. Korjaaminen on vähän niin ja näin melkein menee vaihtoon.
    Lämpöjen nousuun tuo ei kyllä pahemmin vaikuta vaikka pyörisi kuinka. Siellä on lämpöjen hallintaan sellainen kapine kuin termostaatti.
    Autossahan on sähkötermari, joka on juuri vaihdettu 105-asteiseksi .Miksiköhän lämmöt ei sitten nouse (välillä nousee?)
    • zener
      • 14909
      Mitä ne lämmöt sitten yleensä on?
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 709
        #393
        Yleensä n. 20km jälkeen 80C ja välillä 105C ja sit seilaa 85-93C jne väliä?!Välillä nousee suunnilleen vain 85C vaikka ajaa pitemmän matkan.
        • tovayryn
          • 464
          #394
          Tossa selailin miljoonaa juttua läpi, mut en löytäny äkkiä vastauksia.
          Onko muilla ollu E65 idrivessa ongelmaa, että se ohjain nuppi pyörii, kuin mielipuoli suuntaan jos toiseen omiaan.
          Onko siellä piirilevyssä häikkää vai mikä auttaa korjaukseen?
          Idrive valikossa on myös TV, mutta ei signaalia. Voisi päätellä, ettei autossa ole digiboxia. Onko kukaan asennellut näihin jälestä päin digiboxia
          ja saanut pelaamaan? Aikanaan tein audi A6, niin että päivitin sinne OEM digiboxin ja sehän alkoi toimimaan. Sen sai koodattua vielä näkymään
          ajon aikana.
          Auto on 735i vuosimallia 2003.
          MB W164
          ex: //DTM535
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1083
            • Lumbriver
            #395
            Oli entisessä samaa vikaa... Annoin välillä runtua nupille eli pyörittelin voimalla ympyrää. Se ainakin auttoi minulla, toimi pitkän aikaa kunnolla. Kun sekosi taas niin uusi käsittely.
            Mikään virallinen korjaus tuo ei ole mutta minulla auttoi ja en ota vastuuta jos särkyy 👍
            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
            Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
            Kauppakassina: Hyundai i30 -21
            -Raahe Connection-
            -Team Kärppä- limited edition
            • zener
              • 14909
              Omassa sekoili myös tuo idrive rulla ja lueskelin että sitä ohjainmoduulia oli vaihdeltu jenkeissä jopa takuuseen. Omaan vaihdoin tuoreimmalla osanumeroola olevan moduulin ja samalla laitoin huvikseen myös faceliftin rullan. Ei ole sekoillut ainakaan vielä. Tuolla mun e65 topikissa oli vähän kuvia hommasta.
              F10 520dA '11 klick
              • tovayryn
                • 464
                #397
                omassa kuuluu kylmänä pieni tupsutus konehuoneesta. Veikkaisin että pakosarja on halki/vuotaa. Onko näissä 735i ollu moista oiretta?
                Kuinka paskamainen paikka on vaihtaa tiiviste/pakosarja?
                MB W164
                ex: //DTM535
                • tovayryn
                  • 464
                  #398
                  E65 puhelin.
                  Tosta puhelimesta puuttuu akut.. Löysin jotain juttua, että pientä lähi-idän ongelmaa ois nuissa ollu, eli ne akut räjähtelee eikä sitte puhelin sovi enää ulos laatikostaan. Liekö tosi juttu vai esson juttuja?
                  Ois se suurten johtajien tyyliä soitella bemarista prepaylla
                  Akkujen tyyppiäkään en löytänyt mistään..
                  Aika herkkään tämä seiska herjaa että lataa akku, kun virrat on päällä. Starttaa kyllä hyvin silti aina. Kieliikö tuo huonosta akusta vai onko muka normaalia?
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • junkkri
                    • Feb 2007
                    • 709
                    #399
                    Termostaatti oli rikki ?
                    ja vaihdettiin takuuseen. Nyt on pelannut 3pv, mutta moottorin valo syttyi n.30km jälkeen ja vikakoodit 00272C ja 00272D. Nollatiin koodit, eikä ole tulleet uudestaan.
                    Mitähän nuo koodit "tarkoittivat"
                    Löytyi tämmöinen ; additive mixture adaptation bank 1/bank 2-control limit reached. Edelleen mitä tarkoittaa??
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Esim. imuvuodolla tuon saa aikaiseksi. Ylittää säätörajan ja siitä jää vikakoodi.
                      • Bimmeristi-14
                        • Apr 2014
                        • 91
                        #401
                        E65 -04 Logic 7 ongelma
                        Tsau!
                        Tarvisin jeesiä minun auton pitkään vaivanneen ongelman kanssa. Kaikki alkoi viime keväänä kun otsikon autosta katosi bassot, vaihdoin uuden vahvistimen ja ajattelin että tällä hyvä, eipä ollut. Nyt olen vaihtanut c pilarissa olevan fm moduulin kun se häröili, subbarit ja ask yksikön. Ask yksikön myyjä vakuutti mankan olevan kunnossa, kuitenkaan repsikan oven kaijuttimet eivät tuota ääntä, samoten hattuhyllyn vasen puoli on pimeä ja subbarit ei lyö bassoa vaan ”röpeltää”. Nyt ei anna enään muita vikakoodeja muutakuin MOST järjestelmästä 00E18D. Eli järjestelmä ei herää, uudet boksit on koodattu mutta ei auta. Olisiko vika nyt kuitenkin tuossa uudessakin ASK yksikössä vai mikähän piru tuota vaivaa, vikakoodeja kun ei muualta tule. Ja tuokin koodi katosi kun nollattiin, mutta selkeästihän siellä jotain on kun satunnaisesti tuon koodin heittää ja humpat ei soi lähellekkään oikein. Alkaa mennä ”sormi suuhun” tuon kanssa, onko tuttua? Olen ohittanut tuolla lollipop johdolla noita bokseja mutta mikään ei muutu mihinkään. Kaikki apu ja vinkit otetaan hyvin mielellään vastaan!
                        2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
                        2005 - e60 530da titansilber
                        2005 - e65 730d titansilber
                        2006 - e90 330da M-Sport Black-sapphire metallic
                        2002 - e65 745i Black-sapphire metallic
                        2002 - e53 4.6is Black-sapphire metallic
                        EX e34 525i m50b25nv -1992 sterlingsilber / -2009 e91 320da Schwarz 2 / e39 530da topasblau 2002
                        Vikakoodin lukua / koodauksia Carlylla Kouvolan alueella / e65-e66 logic 7 viantulkintaa myös.
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #402
                          Onhan boksit koodattu oikein? Testaa ask ja vahvistin jossain toisessa autossa?
                          • Bimmeristi-14
                            • Apr 2014
                            • 91
                            #403
                            Kyllä ne pitäis oikein olla koodattu, kun ei tässä lähialueella ole ketään kenen kanssa pääsis testaamaan. Tuntuu sen verran vierastettu korimalli olevan jotta ei onnaa :think
                            • zener
                              • 14909
                              Oisko kuitenkin tosiaan nyt vahvistin ja ASK edelleen silti rikki. Itsekkin yhden l7 vahvarin jenkeistä tilasin ja 100% palaute myyjällä oli, mutta tuolla vahvarilla ei toimi mikään kaiutin takana eikä bassot. Sittemmin alko myös kuskinpuolen etuovien kaiuttimet pätkiä ja siihen tilasin ihan loppupään ASK:n (kyseinen oli loppuvuodesta 2007 valmistettu) ja sen jälkeen on toistaseksi menty ongelmitta ja faceliftin softalla olevan näytön avulla sai sitten sen AUX:n samalla.
                              Mulla on tuosa prefacen ASK, millä pääsääntöisesti homma pelasi, millä vois vaikka testatakkin, mutta tosiaan kaukana on.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Bimmeristi-14
                                • Apr 2014
                                • 91
                                #405
                                No kyllä mulla alkaa vahva kutina olemaan että ainakin tuossa ASK:ssa vikaa on. Satunnaisesti ääni saattaa palata etuoven kaijuttimeen. Tosiaan ja kun parkkitutkan äänetkin on hukassa osittain niin paras vain etsiä korjaaja tuolle. Ebayssa näytettiin myyvän korjaussettejä noihin mutta en itse rohkene lähtiä yrittämään, sen jälkeen tuskin toimii enää mikään :think Hittolainen kun on tuo Oulu vähän piirun verran turhan kaukana..
