Originally posted by zener
View Post
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Vinkkejä BMW 730d, vm. -04, akun purkautumisen syyksi? Auto menee unitilaan, vänkärin turvatyynyanturi vaihdettu, akun lepotilakytkin vaihdettu sekä takakontissa olevien sulakkeiden yläpuolella oleva "yksikkö" vaihdettu.
Autossa on ctek-laturi kiinteästi yhdistettynä ja akkua pitää ladata joka toinen päivä, jotta pääsee aamuisin liikkeelle. Akku on uusittu 3v sitten.VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Mittaa nyt alkuun että sitä virtaa menee johonkin eikä vain ole valmis akku.Originally posted by ooopeee View PostVinkkejä BMW 730d, vm. -04, akun purkautumisen syyksi? Auto menee unitilaan, vänkärin turvatyynyanturi vaihdettu, akun lepotilakytkin vaihdettu sekä takakontissa olevien sulakkeiden yläpuolella oleva "yksikkö" vaihdettu.
Mahdollisesti ASK vikaa.Originally posted by 5140 View PostOnko ollut kellään vastaavaa. Elikkä oikean etuoven kaiuttimet lakkaa välillä toimimasta ja välillä taas soi. Oven johtosarjaa heiluttelin mutta ei vaikutusta. Voisiko olla joku yksikkö bugi? E65 735i 2003
e65 ratin asentotunnistin
Eli ratin asentotunnistin jälleen rikki. n.70tkm välein!! jo kolmas kerta!Tuttu kertoi, että ne kontaktin"laahaimet" kuluvat ja niiden vaihdolla/putsauksella korjaantuu?! Mistähän ratin asentotunnistin tai ne laahaimet?
Kovasti on rattia heiluteltu. Omassa vieläkin alkuperäinen ja mittarissa 342tkm. Käytin ratin pois muissa asioissa, eikä mitään älytöntä kulumaa kyllä näkynyt kontakteissa.Originally posted by junkkri View PostEli ratin asentotunnistin jälleen rikki. n.70tkm välein!! jo kolmas kerta!Tuttu kertoi, että ne kontaktin"laahaimet" kuluvat ja niiden vaihdolla/putsauksella korjaantuu?! Mistähän ratin asentotunnistin tai ne laahaimet?
Ebaystä ostin jo aikasemmin varalle toisen, kun pari kertaa DSC valo jäänyt palamaan, mutta eipä ole taas aikoihin oireillut, joten vielä vaihtamatta.
Ne kontaktit on kieltämättä erittäin ohuet, että varmasti jossain vaiheessa kuluu.
Olen katsellut Ebay:stä,mutta ei oikein löydy? Onkohan mulla jotenkin erinlainen kun mulla on ratin lämmitys ja aktiivinen vakionopeussäädin?! 61316970833Originally posted by zener View PostKovasti on rattia heiluteltu. Omassa vieläkin alkuperäinen ja mittarissa 342tkm. Käytin ratin pois muissa asioissa, eikä mitään älytöntä kulumaa kyllä näkynyt kontakteissa.
Kannataakohan käytetyä ostaa???Last edited by junkkri; 04-08-2019, 11:05.
Muutamaa pisteosaa kaipailis tuo allekirjoituksen diktaattori. Onko oikean puolen "electrochrome" -peili osanumerolla 51168247132 vai onko tuo vaan ihan normaali sinertävä peili? Akku myös osanumerolla 84116927534 Motorolan kapulaan etsinnässä. Mistähän löytyis kyseiset osat halvimmalla?
Sitten vielä loppuun visainen kysymys, millähän ilveellä saisi autosta bluetoothin kautta musiikit kuuluviin? Onko Dension Gateway 500S ainoa vaihtoehto näihin MOST-vehkeisiin? Melko suolaisen hintainen systeemi...
Kiitos ja kumarrus
SAWO-KARJALA CONNECTION
E46-korimallin omistajien vertaistukiryhmä
Bimmerparty 2019
nyt
E46 ///M3 '04
E46 320d '00 fakelift
E46 320i '01
E28 520i '83
E46 330i '02
muut
Model S P100DL+ '17
A4 B6 1.8tQ '01
Transit '01
ex
E66 760li '05, E39 523iA '99, E46 330d '03, E36 328i '95, E38 740iA '95, E39 530dA '02, E46 320i '98, E34 525i '92, E36 316i '91, E36 318is '92, E39 523i '96, E36 320i '92, E34 525iA '91, E34 530iA '92, E36 316i '93, E36 323i '96, E28 518i '88, E34 518i '89
https://www.hubauer-shop.de/en/advan...+&inc_subcat=1
Halvin, mitä löysin. Pielmeierilta voi kysyä tietysti myös.Näillä mennään:
E 65 745 i
Moi mitä mieltä ollaan, voiko autolla ajaa jos yksi puola on rikki, aiheuttaako ongelmia, matkana olisi noin 150-200 km. Kyseessä E65 745 i A -02
En ajaisi. Palamaton bensa sulattaa katalysaattorin.Originally posted by Turunpoika View PostMoi mitä mieltä ollaan, voiko autolla ajaa jos yksi puola on rikki, aiheuttaako ongelmia, matkana olisi noin 150-200 km. Kyseessä E65 745 i A -02- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Eiköhän se dme lopeta bensan syöttämisen muutaman misfiren jälkeen? :thinkOriginally posted by Supa View PostEn ajaisi. Palamaton bensa sulattaa katalysaattorin.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
