Nyt se dampperi sitten hajosi
Pitäisi lauantai aamuna lähteä reissuun, lähin pyörä on espoon motonetissä!
Kauanko tota vaihtaa ekalla kerralla? Kannattaako repiä koko keula irti, vai onnistuuko välistä?
Onkos näissä joku tyypillinen vedenpoistoreiän tukkeutuminen? Sillä vaan kun tulivat pesuvedet matkustajan jalkatilaan....
Ainakin joku on siellä raitisilmasuodattimen alla syvällä kolossa joka on aivan täynnä ties mitä saksalaisia puunosia...pahus kun ei oikein pääse käsiksi sinne millään...mistä mahtanee altapuolen tulla ulos jos sieltä kokeilisi koukkia...
EDIT
Vastataas itselle..
Taitaa tyypillstä juurikin tuon kyseisen vedenpoistoreiän tukkeutuminen olla:
If your footwells are flooded and all the door seals and sunroof are dry, the problem could be clogged drain holes under the micro filters. This can cause water to fill up in the drain pans and overflow into the cabin.
Remove the micro filter box
See here...
Täytyy tehdä sama homma ja katsoa mitä löytyy...itsellä tosin matkustajan puoleinen mutta kaipa ne molemmat pitää putsata...onneksi ei ihan sentään tuumaa vettä lattialla ollut...vain sen verran että matto oli kostunut...aurinko kuivattanee...
s. 384-386 löytyy BMW oem numerolla vastaavat tarvikeosat.
Ei siis tuo minkä linkitit, ne(kin) on jo vaihdettu, ja kolina sen kun vaan jatkuu . Ymmärtääkseni siis tämä, http://www.skruvat.fi/Vakaajan-hela-P376445.aspx . ne on tasan ainoat osat, koiranluiden lisäksi jota ei ole eteen viimeisten 1500km aikana vaihdettu, näkyy tulevan tässä vaille 300tkm noiden alustan osien tunnit täyteen yhtäaikaa, ohjausvaihdetta myöten .
Ja noita ei näytä löytyvän mistään "sportmallisia", toivottavasti marmori ei vaan yritä myydä koko helevetin vakaajatankoa..
Löytyisikös arvon harrastajatovereilta tietoa että mistä saisi tuohon sigun seiskaan eteen keskimmäisiin alatukivarsiin ne apurungon puoleiset puslat (korikiinnikkeet?).
Seiskassa on sporttialusta, ja se näyttää tuottavan ongelmia varaosaliikkeissä, motonetistä ei näihin nyt juuri mitään saakkaan
Kiitosta jälleen
Kiitosta jälleen
Kuuluisiko tuon avaimen (3s pohjassa nappi) panic mode toimia eurooppamalleissa?
Autoon syttyy vaan ajovalot, kun pitää pohjassa nappia.
Mitään vikakoodia ei ole ja punainen valo kyl vilkkuu, kun laittaa ovet lukkoon.
Itsellä ei ainakaan toimi...voinee olla että edellinen omistaja on koodannut pois syystä tai toisesta...hälytin ainakin toimii kun pari kertaa on tuon viallisen konepeltianturin takia piipittänyt yksinään parkkipaikalla niin maan peevelisti.
Ebaysta saatavat avaimet ovat joko pelkkiä kuoria tai sitten menee vaihtoon dde ews/cas ja tietysti avaimet. Helpoimmalla pääsee kun tilaat vain uuden avaimen. Avaimien toimivuuksia voi mulkata miten haluaa.
Tämä selvä, käynpä aamulla marmorilla koodaamassa...
