E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    No, hyvä jos on samaa kokoa mutta silti väärä. Profiilin pitäisi olla tuolla leveydellä 45.
    EDIT: Niin ja nuo on todennäköisesti jonkun testerin omia koodeja joten noilla ei tee mitään. Olisi voinut lukea selkokielisenä niin olisi apuakin.
  • jere78
    Originally posted by joni88 View Post
    onkos kellään foorumilaisella tietoa linkin autosta?
    http://www.nettiauto.com/bmw/730/6386850
    mielenkiintoinen (=halpa), mikähän tuollaisia vikoja voisi aiheuttaa?
    Sen verran on tietoa että vaimon auto mikä tuossa pihalla on n.2 ja puolvuotta majaillut...
    Vikakoodit mitkä tuttu autosta sai on päivitetty ilmoitukseen.
    Rengastus on koko ajan pysynyt samankokoisena(245/40/19)joka nurkassa,viat ilmaantuivat n.kuukausi sitten.
    Kaksikilpinen tosiaan siltä osin että edelliset on estoonian laput.
    Jos jotain kysymyksiä enemmän tulee niin voi kysellä myös täällä...
    Yritän parhaan osaamiseni mukaan vastailla niihin.
    -Jere
  • exautisti
    Olikohan tämä se sama kakskilpinen joka on ollu aiemminkin myynnissä ja halvalla....
  • Supa
    Ei ne ole mitään vikakoodeja varsinaisesti mutta liittyvät kaikki varmasti kyllä ABS puolelle.
    Tuon hintasessa yksilössä voi olla helposti vaikka mitä muutakin laitettavaa että muutama touhutonni hyvä varata.
    Kuvissa näyttäisi ainakin olevan alikokoiset renkaat alla, ainakin takapäässä. Toki tämä jo itsessään voi helposti selittää viat.
  • joni88
    Kiva olisi jos myyjä olisi antanut kaikkien vikakoodien tiedot...ota tuosta nyt selvää mitä tarkoittaa "abs-anturin jne"....
    Abs anturi nyt on helppo/halpa vaihtaa jos siinä vikaa on...
    katoin ilmoituksen kuvisa (mittaristo kuva) että antoi brake/drive fault...
    samalla katoin että palaa abs, park ja luistoneston valo. Eli ilmeisesti noi ne kolme vikakoodia? voiko mahdollinen aiheuttaja olla huono akku?`vai onko joku muu todennäköisempää?
  • TheRipper
  • joni88
  • Janza182
    Tuo mainitsemani ääni imusarjalta näyttäisi kadonneen. Vainoharhaisena sitä kuunnellut mutta ei ole kuulunut reilun 800km ajolenkin jälkeen. Ei vikakoodeja eikä kierrosten seilausta.
    Liekkö vaivasi ajon puute (7kk/2500km) Ei taas mitään järkeä pitää kahta autoa...
  • TheRipper
    Originally posted by pexodus View Post
    Tarvitseeko tuota dynamic driveä huoltaa mitenkään? Käyttääkö samaa öljyä kuin ohjaustehostin?
    Samaa käyttää. Ohjaustehostinöljyn vaihto kuulunee jopa vaihto-ohjelmaan? En muista oliko "salavalikossa" sitä mainittu. Mutta eiköhän tuokin jokatapauksessa muutaman vuoden välein kannata vaihtaa...itse ajattelin nyt kesällä vaihtaa...ajattelin vain aina valuttaa säiliön tyhjäksi ja lisätä taas ja antaa viikon olla ja tyhjentää taas jne...
  • pexodus
  • TheRipper
    juurikin se levy jonka läpi linssit tulevat. sen jos kävisi päällystämässä kromiseksi/peilipintaiseksi.
    Ja kyllä, uudemman mallin valoissa varmasti myös musta, mutta uudemman mallin valot vähän "modernimman" näköiset omaan silmään.
    Katsastuskelposuudesta en tiedä, mutta ei luulisi tuottavan ongelmia kun valokuvio ei muutu yms...
    samaan syssyyn mietin, että pystyykö tollasia porkkanavilkkuja muokkaamaan ajovaloista? eli saako jostain niitä ajovalojen sisään tulevia linssejä erikseen ostettua "valkoisina"
    reilu tonni umpioista oman pikkumaisuuden vuoksi kuulostaa hölmältä...
    Kyllähän noita on valkoisilla etuvilkuilla vaikka kuinka paljon...itseltäkin löytyy!
    Oletettavasti umpioiden lasi on liimattu samanlaisella lämmitettävällä liimalla kuin E39ssäkin. Eli umpio irti ja uuniin lämpiämään ja sitten voi irrota...tai sitten ei....
    Omassa kävi hassu sattumus...lauantaina kun oli ensimmäinen ilmastoinnin käyttöä edellyttävä päivä niin eipäs toiminutkaan...en tiedä miksi. Nyt otin auton ulos ja laitoin piuhan kiinni ei vikakoodeja ilmastoinnissa. Mutta ei kylmää tule...ja flekti ei pyörinyt.
    Joten toki oletin että se pahuksen flekti on taas hajonnut...tai sitten on jäänyt moniurahihna pajalla vaihdon jälkeen löysälle...noh irroitin sen flektin johdon ja laitoin uudestaan kiinni ja sitten ykskaks lähti flekti pyörimään ja rupesi kylmää puhaltamaan...
    Olisikohan käynyt niin että on pajalla hihnanvaihdon yhteydessä sitten syystä tai toisesta ollut tuo flektin johto irti ja ei ollut mennyt pohjaan..helpon oloisesti irtosikin nimittäin?
    Itse ehdin jo kauhistella ties mitä skenaarioita, mutta nyt taas toimii käytännössä tekemättä mitään....
    On nämä hauskoja vehkeitä! :think
  • hetfield
    On aika lujaa liimalla plexit kiinni, jotkut on avittanut uunilla irtoomista. Osta semmonen auto jossa on kurvivalot niin näyttää hieman modernimmalta.
    Ja jos teipin kanssa meinaat räpeltää niin kannattaa varautua lentäviin esineisiin...
    Edit: Tuossa vielä nuo valot, mutta joutuu harrastamaan retrofittiä http://www.ebay.com/itm/2004-2005-BM...aa50d1&vxp=mtr
  • Supa
    Noita on saanut alunperinkin valkoisella vilkulla kyllä.
    Uusi Hellan xenon umpioita vaaleilla vilkuilla näyttää saavan ebaysta noin 700€/kpl.
    On ainakin sitten siistit ja valoteho varmasti parempi kuin vanhoissa käytetyissä missä heijastimet jo tummuneet vaikka pleksin vesihioisikin ja kiilottaisi.
    Joskus näkee halvemmallakin kyllä jotain poistoja, tossa esim oikeanpuolen valo aika edullisesti, ei näytä ainakanaan kauppasivuilla olevan vasenta tosin:
    http://www.ebay.de/itm/7-BMW-E65-E66...-/330688123523
    Nuo prefacelift valot on myös liimattu kasaan joten ne aukeaa hyvällä tuurilla uunittamalla taikka sitten leikkaamalla auki.
    Jenkkilän foorumeilla noista on aika paljon juttua.
    EDIT: Tuossa http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=532135
  • joni88
  • TheRipper
    onko nuo vanhemman mallin etuvaloumpiot kuinka vaikea avata?
    mietin jos purkaisi ja tuon mustan osan teippauttaisi jossain kromiseksi/jollain muulla värillä.
    En tiedä onko nämä yhtä helppoja avata kuin facelift E39?
    Mutta nyt en kyllä ihan ymmärrä mitä mustaa osaa tarkoitat? Tuota taustalevyäkö jonka läpi linssit tulevat? Samanlainenhan se on faceliftissäkin...ja kaikissa BMWn (lue: Hellan) umpioissa...
    Onkohan tuollainen umpion sisäinen muokkaus edes katsastuskelpoista?
