E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 694
    • Järvenpää
    kukaan ei noteerannut tätä
    eli sellainen kysymys; kun autolla lähtee kylmänä/kylmällä ajamaan, niin tuntuu, että jalkoihin/syliin puhaltaa kylmää (melko pitkään). Puhaltimen suunnat"kaikki" päällä eli myös jaloille! Auton lämmittyä ei asiaa ainakaan huomaa !?[/QUOTE]
    • TheRipper
      • 5115
      • Paimio
      Nyt täytyy sanoa että en ymmärrä ihan mikä se kysymys tässä on?
      Eli puhaltaako vain jalkoihin ja syliin ilmaa eikä tuulilasille?
      Vai puhaltaako vain kylmää ilmaa jalkoihin ja syliin?
      Jos jompikumpi noista niin sittenhän vikaa täytyy olla noissa sähköläpissä kanavissa...jää raitisilmapuoli auki tai raolleen tai sitten ei tuulilasin läppä aukea ollenkaan...
      Eihän tämä motti näissä tunnu mitenkään nopsaan lämpiävän...aika kauan minullakin kesti ennen kuin lämmintä rupesi kunnolla tulemaan...ei ehkä ihan yhtä pitkään kuin E39ssä mutta kuitenkin...onneksi taas penkin ja ratin lämmittimet toimivat salamaakin hieman nopeammin ja todella tehokkaasti niin ei tuossa ainakaan palentumaan ehtinyt...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 694
        • Järvenpää
        no joo
        ehkä vähän huonosti esitetty !? mut se kylmä ei tule mielestäni puhaltimen kautta vaan ikään kuin "ajoviimana"!?? eikä muutu vaikka puhalluksen säätöjä/paikkoja muuttaa ! Ehkä jostain rattiakselin/polvien tienoilta ??
        En tiedä loppuuko se viima, kun rupee lämppäristä tuleen lämmintä vai eikö sitä vaan sitten "huomaa" ?
        • TheRipper
          • 5115
          • Paimio
          Ahaa...Sitten kannattanee tarkistaa läpiviennit ettei mistään niistä pääse jostain syystä ilmaa sisään...tai oven tiivisteestä saranapuolelta jos on mennyt huonoksi....ei oikein muuta selitystä...ellei sitten tosiaan joku raitisilmaräppänä ole jäänyt jumiin auki-asentoon... Mutta silloinhan nimenomaan ilman pitäisi tulla noista kojelaudan ja oven räppänistä..ne vain tietääkseni ovat yhdistettyinä raitisilmapuoleen.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • rosilja
            • Feb 2012
            • 13
            • Lieto
            Miten sait tuon pin- koodin kyselyn pois? Itsekin olen sitä yrittänyt, ei löydy mistään valikoista tai luurista...
            Originally posted by Janza182 View Post
            Nyt ei ohjekirja ole käsillä mutta hyväksyköhän risuaidasta vai tähdestä sen pin-koodin. Jompikumpi.
            Itse kylläkin otin koko kyselyn pois.. Helpottaa elämää kummasti
            Btw. Yllättävän pitkä kantama noissa langattomissa luureissa
            Nimittäin eräs päivä ajatuksissani puhuin luuriin ja sammutin auton ja lähdin vaan kävelee kotia kohti. n. 50m päässä autosta havahduin ett prkl mullahan on autopuhelin korvalla eikä kännykkä
            Siinä sitten kokeilumielessä kävelin vaan kauemmaksi niin oisko vajaa 100m alkoi valittaa rangea
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Käytä korttia toisessa puhelimessa...?
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Janza182
                • Aug 2002
                • 4989
                • 013
                Itse tein juuri näin. Samalla kortille laitoin yhteystietoja.
                Pystyy sen tekemään siinä puhelimessakin mutta helpoin tehdä noin. On mulla suomenkielinen ohjekirja josta voin luntata miten se tehtiin jos haluat. Muistelen että siellä oli neuvot siihen.
                • hetfield
                  • Sep 2013
                  • 330
                  • pirkkala
                  Kuuluuko tuolta öljykorkista kuulua "ikävä" kilkatus kun sen avaa?!
                  Vaihdoin juuri suuttimen ja käynti parani huomattavasti, mutta kun ei ole ennen ollut dieseliä niin nuo äänet hieman arveluttavat :think
                  edit: Miten hitossa noihin turbon alipaineletkuihin pääsee käsiksi? Ihan uskomattomassa paikassa!
                  - E65 730d 2003
                    • 7551
                    Kuuluu, alipainepumpusta se ääni tulee.
                    • Joudi_Action
                      • Sep 2011
                      • 18
                      e65 sytytyskatkokset
                      Edit: Homma selvisi.
                      • raven82
                        • May 2003
                        • 378
                        • tampere
                        Joudi_Action
                        Siinä jonkinlaista vihiä. Suoraan en osaa enempää auttaa.
                        • hetfield
                          • Sep 2013
                          • 330
                          • pirkkala
                          Onkohan tossa erilliset sytytysvahvistimet? Edellisessä elämässä oli A8:in kanssa pari kertaa sytkäongelmaa ja vahvarin vaihdolla tuli aina kuntoon. Kai se sama Boschin kampe noissakin kipinää jakaa :think
                          edit: Eipäs näytä näistä enään moisia löytyvän. Puolia "johtoineen" koitit jo ristiin vaihtaa?
                          - E65 730d 2003
                          • Joudi_Action
                            • Sep 2011
                            • 18
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Jaksaisiko joku ystävällinen mitata e65:sen (tai miksei muustakin bosch 5.7) absi boksista dsc pumpun maapuolen ohjauksen resistanssin?
                              Eli suomeksi iso liitin irti ja 4&5 pinnien välinen resistanssi itse boksista?
                              Mulla taitaa olla pääte oikosessa mutta varmistetaan nyt vielä.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • hetfield
                                • Sep 2013
                                • 330
                                • pirkkala
                                Jos kerrot mistä johtuu 51 ac 68 01 28 9e 19 02 96 00 04 " N position only engine running" tms. kun painaa pitkään stoppia
                                - E65 730d 2003
