E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • heiskate
    • Oct 2009
    • 424
    • Tammela
    Sekin on vähän suhteellista noiden xenonien kanssa, että kyllähän ne saattavat kestää vaikka kuinka pitkään, mutta valoteho voi olla melkoisen heikko jo vajaan parin vuoden käytöllä, varsinkin jos paljon ajelee ja sytyttämisiä ja sammuttamisia tulee. :think
    Sitä hiipumista ei edes noin vaan välttämättä huomaa minään värin vaihtumisena tms. Valoteho vaan pikkuhiljaa hiipuu ja alkaa tuntua, että paremminkin varmaan voisi näkyä. Itsekin kun tuollaisen valotehon omaavat polttimot lopulta vaihdoin, niin kyllä oli eroa kuin yöllä ja päivällä.
    Hinnathan ovatkin sitten xenoneilla vähän eri, kuin halogeeneilla. Puoli vuottakin varmaan voi hyvinkin noita xenonien sytyttämisiä jättää vuoden aikana väliin niin kyllä se nyt jotain vaikuttaa.
    • Janza182
      • Aug 2002
      • 4989
      • 013
      Itsehän juuri vaihtelin nuo xenonpolttimot kun oli valoteho aivan järjettömän huono. Huomasi varsinkin syksyisinä sadeiltoina. Uusilla teho parani mutta vielä pitää umpiot kiillottaa. Niin joo.. Ja värissä en huomannut muutosta. Jotkut lamput alkaa punertaa mutta ei kaikki. Esim. E38:ssa aikanaan alkoi selvästi punertaa lamput.
      Kysytääs samalla että eikös näissä ole sama ET/keskireikä kuin E60?
      Yhdet vanteet vaan vähän kiinnostaa..
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Joo, keskireikä on 72,6. ET 8" leveillä vakiovanteilla 24
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Piru vie tuohan näyttää ihan fiksulta...Vielä kun tietäisi toimiiko samalla tavalla pre-faceliftissakin.
          Autossa jossa polttimoiden vaihtaminen on niinkin työlästä kuin näissä niin kaikki mikä säästäisi xenoneita olisi enemmän kuin suotavaa.
          Muttah, palavatko takavalot? Tuskin? Noh eipä taida palaa enää uusissakaan päivävaloilla...vaikka törkeän näköistä onkin ajella ilman takavaloja.
          Mulla toimii pre-FL:ssä katkaisia automaatti asennossa myös noin että päivällä palaa pelkät pitkät himmeänä ja sitten kun hämärtyy niin syttyy normaalit ajovalot. Olivat jo noin minulle tullessa, minä että ovat olleet noin jo alunperin.
          E61 520Da
          • *PexU*
            • Aug 2002
            • 1989
            Tyhmiä kysymyksiä taas, ebaysta löytyy kahdenlaista säätöpanelia ilmastoinnille, toisissa on kaksi puhaltimen säätöä ja toisissa taas yksi.
            Omassa on joku urpo laittanut kännykkätelineen siihen missa on toisissa paneeleissa oikeanpuoleinen puhaltimen säätö.
            Tässä vielä nuo paneelit:
            ja
            Sopiikohan molemmat paneelit tuohon E65 730d -03?
            Haluaisin vain ehjän paneelin paikoilleen.
            Kiitos, taas
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • hetfield
              • Sep 2013
              • 330
              • pirkkala
              ja
              Kiitos, taas
              No kumpikohan ilmastointi sulla on?
              - E65 730d 2003
              • *PexU*
                • Aug 2002
                • 1989
                http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...71&hg=64&fg=20
                No kas
                Varustelistaus ei kun ei kerro mitään, niin kyllä se sitten tonne akuankka mallin suuntaan kääntyy
                • *PexU*
                  • Aug 2002
                  • 1989
                  Ai että, nytkö ne kivat sähköviat jo alkoivat
                  Aamulla kun starttasin auton, niin ensin syttyi luistoneston valo mittaristoon, puolessa välissä matkaa vilkut eivät enää "palauttaneet" vaan jäivät vilkkumaan, ja kun auton sain firman parkkihalliin ja sammutin sen, se herjasi vielä että käsijarrussa olisi jotain häikkää
                  Voisikos luistoneston toimimattomuus vaikuttaa esim vilkkuihin, ratin asentotunnistin:think
                  Arvailen vaan ennen kun saan taas sen piuhan päähän
                  • hetfield
                    • Sep 2013
                    • 330
                    • pirkkala
                    Ompa noita joku puhdistellutkin: http://forums.bimmerforums.com/forum...sor-FIX-I-hope
                    - E65 730d 2003
                    • *PexU*
                      • Aug 2002
                      • 1989
                      Kaikki yllämainitut viat johtuisivat siis siitä:think
                      • heiskate
                        • Oct 2009
                        • 424
                        • Tammela
                        Semmosia oireita, että vois melkein vetoa lyödä... :think En lyö kuitenkaan, koska kaikki muukin on mahdollista.
                        • *PexU*
                          • Aug 2002
                          • 1989
                          Aivan
                          • Zoui
                            • 6350
                            Aivan
                            Se on se asentotunnistin, samat herjat heitteli itellä ja vikakoodeista moinen löytyi.
                            Elämä on pihakivestä.
                            • Miikka80
                              • Dec 2013
                              • 21
                              • Lieto
                              Voi olla myös akussa vika, mulla herjaa välillä samoja varsinkin pakkaskeleillä jos ajelee lyhyttä matkaa, akun lataamisen jälkeen menee taas pitkiä aikoja ilman mitään vikoja.
                              • junkkri
                                • Feb 2007
                                • 694
                                • Järvenpää
                                Vaihdoin ko. osan
                                ja viat hävisivät. Homma on kallis, olisko ollut kaikkineen 500€.Minulla on tuo vanha osa tallessa, jos haluat halvalla kokeilla onnistuuko puhdistus.
                                (Auto e65 745iA -03 bensa.) Oli muuten jo toinen vaihto aj. 173tkm.
