Onkos kukaan joutunut pyöränlaakereita näihin F01 vaihtelemaan? Millaisilla mittarilukemilla? Täällä nyt 215tkm ja kuulostaisi siltä, että täytyy käydä nosturilla kokeilemassa etupään pyöränlaakerin kunto
F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
Minkälaista metelia pitää?Originally posted by E39Fin View PostOnkos kukaan joutunut pyöränlaakereita näihin F01 vaihtelemaan? Millaisilla mittarilukemilla? Täällä nyt 215tkm ja kuulostaisi siltä, että täytyy käydä nosturilla kokeilemassa etupään pyöränlaakerin kunto
Ajatuksissa ollut itselläni. Kuuluu hieman epämääräistä ulinaa joka tuntuu myös ratissa. Mutta ääni ei muutu vaikka kääntelee.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Ei kuulu vielä mitään vaikka edellisessä F10:ssä joutu vaihtaa kuskinpuoleisen etulaakerin jo 100tkm tienoilla.
Alkoi pitämään sellaista matalaa kurinaa 70-90km/h nopeudessa. Parhaiten kuuli kun nopeus laski tuohon nopeuteen.F01 740D xDrive Individual LCI
Kawasaki H2SX SE
Exät:
F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
"Trust your instincts, be yourself"
Aikalailla juurikin kuten kuvailet. Ääni ei aiemmin juurikaan kääntelemällä vaihdellut mutta eilen sain eron kuulumaan. Ja siis vain nopeussidonnainen ulina.Originally posted by Supa View PostMinkälaista metelia pitää?
Ajatuksissa ollut itselläni. Kuuluu hieman epämääräistä ulinaa joka tuntuu myös ratissa. Mutta ääni ei muutu vaikka kääntelee.Jaguar XF Sportbrake R-sport.
E39 523iA Oxfordgreen
Itselläni apparin etulaakeri vaihdettu jo. Kuskin näytti olevan alkuperäinen.
Taidan pistää tilaukseen niin sittenhän sen näkee auttaako
Ärsyttävä ääni muuten hiljaisessa autossa. Luulin ensin että tulee renkaista mutta sama homma talvella kitkoilla niin ei taida siitä johtua.- E90 320i LCI M-sport -09
Onkos muilla tullut vastaan että ilmastoinnin keskisuulakkeet kojelaudassa pitää ärsyttävää vinkunaa? Ei kova ääni mutta kun sen huomaa niin ei osaa olla kuulemattakaan.
Loppuu yleensä kun kääntää oikean puolen räppänän kiinni kokonaan.
Olen suulakkeet purkanut kertaalleen enkä löytänyt syytä.- E90 320i LCI M-sport -09
Apparin laakeria täälläkin epäillään. Eipä nää ikuisuutta tunnu kestävänOriginally posted by Supa View PostItselläni apparin etulaakeri vaihdettu jo. Kuskin näytti olevan alkuperäinen.
Kaukaa haettu mutta kokeile ottaa ilmastointi pois päältä? Aineet kun vähissä niin viheltää ovelasti vaikka kylmää tulee. Etukeno näistä tapaa alkaa vuotamaan (kahdessa omista käynyt näin sekä yhden kaverin autosta, ja tällöin asiaa selvitellessä ei ollut mitenkään outoa).Originally posted by Supa View PostOnkos muilla tullut vastaan että ilmastoinnin keskisuulakkeet kojelaudassa pitää ärsyttävää vinkunaa? Ei kova ääni mutta kun sen huomaa niin ei osaa olla kuulemattakaan.
Olen suulakkeet purkanut kertaalleen enkä löytänyt syytä.Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Enpä oisi voinut olla enemmän väärässä. Mekkalan pitänee apukuskin puolen takarengas, joka on kulunut sisälaidasta hampaalle kun nelipyöräohjauksen ohjausvaihteelta tuleva tukivarsi on loppu. Mistähän tuollaisen sais fiksusti ja nopeasti? :thinkOriginally posted by E39Fin View PostApparin laakeria täälläkin epäillään. Eipä nää ikuisuutta tunnu kestävän
Mulla naputti just noin oikealle kääntäessä ja vetoakselin uusiminen poisti sen. Nyt naputtaa vastaavasti vasemmalle kääntäessä eli se puoli menossa korjaukseen seuraavaksi. N. 500 eur homma (osa + työt).Originally posted by E39Fin View PostOnkos jollain kokemusta F01 keulan narahtelusta/rutinasta hitaissa vauhdeissa suht jyrkästi kääntäessä oikealle?
Kuuluu siis kuskin etunurkasta ja olettaisin, että liittynee pyöräntuentaan. Kuitenkaan tämä F01 pyöräntuennan logiikka ei ole tuttu niin, että osaisi sanoa mikä vaivaa. Iskarin tukilaakerit vaikuttais äkkiseltään hyvältä kun ei paikallaan tai hyvin hitaassa nopeudessa käännellessä rutise tai autoa heiluttaessa klappaa.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Multa valitettavasti puuttuu etuvetarit kokonaanOriginally posted by Aceishigh View PostMulla naputti just noin oikealle kääntäessä ja vetoakselin uusiminen poisti sen. Nyt naputtaa vastaavasti vasemmalle kääntäessä eli se puoli menossa korjaukseen seuraavaksi. N. 500 eur homma (osa + työt).
. Niitä on kyllä tänä talvena monesti kaivattu.
Samat koot omassa seiskassa. Pari kesää kesti Michelin super pilot sport renkaat. Ajoa tuli 12 tkm eli sulivat alle. Olivat tosi hyvät ajaa ja hiljaisemmat kuin niitä ennen olleet pirellit.
Nyt kokeilen hankook ventus evo3 renkaita.F01 730d -09
AUTODOC-sovellus
Moro,
Onko jengi tilannut AUTODOC-sovelluksen kautta varaosia, onko luotettava? Miten vaihto on onnistunut, jos hintaan kuuluu pantti ja sen saa takaisin, jos lähettää viallisen osan heille (Saksaan)?
Edit: ei kovin hyviä kokemuksia suoli24:sessa: https://keskustelu.suomi24.fi/t/1453...doc-kokemuksiaLast edited by Aceishigh; 07-03-2021, 16:53.Old golfers never die, they only lose their balls.
