F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1762
    • HKI/Orimattila
    Onkos kukaan joutunut pyöränlaakereita näihin F01 vaihtelemaan? Millaisilla mittarilukemilla? Täällä nyt 215tkm ja kuulostaisi siltä, että täytyy käydä nosturilla kokeilemassa etupään pyöränlaakerin kunto
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Minkälaista metelia pitää?
      Ajatuksissa ollut itselläni. Kuuluu hieman epämääräistä ulinaa joka tuntuu myös ratissa. Mutta ääni ei muutu vaikka kääntelee.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Vmatti
        • Dec 2012
        • 329
        Ei kuulu vielä mitään vaikka edellisessä F10:ssä joutu vaihtaa kuskinpuoleisen etulaakerin jo 100tkm tienoilla.
        Alkoi pitämään sellaista matalaa kurinaa 70-90km/h nopeudessa. Parhaiten kuuli kun nopeus laski tuohon nopeuteen.
        F01 740D xDrive Individual LCI
        Kawasaki H2SX SE
        Exät:
        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
        "Trust your instincts, be yourself"
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1762
          • HKI/Orimattila
          Aikalailla juurikin kuten kuvailet. Ääni ei aiemmin juurikaan kääntelemällä vaihdellut mutta eilen sain eron kuulumaan. Ja siis vain nopeussidonnainen ulina.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Itselläni apparin etulaakeri vaihdettu jo. Kuskin näytti olevan alkuperäinen.
            Taidan pistää tilaukseen niin sittenhän sen näkee auttaako
            Ärsyttävä ääni muuten hiljaisessa autossa. Luulin ensin että tulee renkaista mutta sama homma talvella kitkoilla niin ei taida siitä johtua.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Onkos muilla tullut vastaan että ilmastoinnin keskisuulakkeet kojelaudassa pitää ärsyttävää vinkunaa? Ei kova ääni mutta kun sen huomaa niin ei osaa olla kuulemattakaan.
              Loppuu yleensä kun kääntää oikean puolen räppänän kiinni kokonaan.
              Olen suulakkeet purkanut kertaalleen enkä löytänyt syytä.
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1762
                • HKI/Orimattila
                Apparin laakeria täälläkin epäillään. Eipä nää ikuisuutta tunnu kestävän
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  Kaukaa haettu mutta kokeile ottaa ilmastointi pois päältä? Aineet kun vähissä niin viheltää ovelasti vaikka kylmää tulee. Etukeno näistä tapaa alkaa vuotamaan (kahdessa omista käynyt näin sekä yhden kaverin autosta, ja tällöin asiaa selvitellessä ei ollut mitenkään outoa).
                  Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1762
                    • HKI/Orimattila
                    Enpä oisi voinut olla enemmän väärässä. Mekkalan pitänee apukuskin puolen takarengas, joka on kulunut sisälaidasta hampaalle kun nelipyöräohjauksen ohjausvaihteelta tuleva tukivarsi on loppu. Mistähän tuollaisen sais fiksusti ja nopeasti? :think
                    • Aceishigh
                      • 293
                      Onkos jollain kokemusta F01 keulan narahtelusta/rutinasta hitaissa vauhdeissa suht jyrkästi kääntäessä oikealle?
                      Kuuluu siis kuskin etunurkasta ja olettaisin, että liittynee pyöräntuentaan. Kuitenkaan tämä F01 pyöräntuennan logiikka ei ole tuttu niin, että osaisi sanoa mikä vaivaa. Iskarin tukilaakerit vaikuttais äkkiseltään hyvältä kun ei paikallaan tai hyvin hitaassa nopeudessa käännellessä rutise tai autoa heiluttaessa klappaa.
                      Mulla naputti just noin oikealle kääntäessä ja vetoakselin uusiminen poisti sen. Nyt naputtaa vastaavasti vasemmalle kääntäessä eli se puoli menossa korjaukseen seuraavaksi. N. 500 eur homma (osa + työt).
                      Old golfers never die, they only lose their balls.
                      BMW 740d xDrive (06/2014).
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1762
                        • HKI/Orimattila
                        Multa valitettavasti puuttuu etuvetarit kokonaan . Niitä on kyllä tänä talvena monesti kaivattu.
                        • Takkula
                          • Oct 2012
                          • 25
                          • Kuusamo
                          Mitäs Renkaita suosittelette 21" vanteille kokoa
                          taka 285/30/21 ja etu 245/35/21*auto siis F01
                          Laittakaas kokemuksia
                          • Kiimalainen
                            • 101
                            • Kuvansi
                            Samat koot omassa seiskassa. Pari kesää kesti Michelin super pilot sport renkaat. Ajoa tuli 12 tkm eli sulivat alle. Olivat tosi hyvät ajaa ja hiljaisemmat kuin niitä ennen olleet pirellit.
                            Nyt kokeilen hankook ventus evo3 renkaita.
                            F01 730d -09
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • Aceishigh
                                • 293
                                AUTODOC-sovellus
                                Moro,
                                Onko jengi tilannut AUTODOC-sovelluksen kautta varaosia, onko luotettava? Miten vaihto on onnistunut, jos hintaan kuuluu pantti ja sen saa takaisin, jos lähettää viallisen osan heille (Saksaan)?
                                Edit: ei kovin hyviä kokemuksia suoli24:sessa: https://keskustelu.suomi24.fi/t/1453...doc-kokemuksia
